[gelöst] TV schaltet sich wieder ein bei 2 mal starten von SEQUENZ AUS
Verfasst: 13. Juni 2020 18:31
von Protectus04
mal eine Frage an die Kollegen, die schon länger mit Harmony unterwegs sind.
Ich habe den HUB als Companion Edition und mehrere Aktionen eingerichtet. Grundsätzlich funktioniert das auch alles recht gut.
Szene TV: Enthält nur den Fernseher
Szene Musik: AVR und SONOS
Szene AMAZON: Fernseher, AVR und FireTV Stick
Szene Blue-Ray: Fernseher, AVR und BR
usw...
Geräte auch über AMAZON Alexa mit Harmony Skill eingebunden.
Folgendes Problem tritt bei mir auf. Wenn ich die Szenen mit dem Smartphone und der Harmony App bediene ist alles OK. Werden die Szenen über ihre Namen mit Alexa aufgerufen ist auch alles OK. Aber wird z.B. die Szene MUSIK AUS über Alexa zweimal aufgerufen, bleiben die Geräte in der Szene auch alle aus, aber der Fernseher, der nicht in der Szene ist, schaltet sich ein. Dies passiert bei den anderen Szenen ebenfalls.
Der Fernseher hat nur einen POWER Toggle, der aber auch schon über separate Neuprogrammierung des Originalsignals in der Harmony abgelegt wurde. Sowohl das Ändern der Betriebseinstellungen für Fernseher von 1 auf 2 Button Bedienung usw. helfen leider nicht. Betriebseinstellungen der Geräte sind alle auf Standard (Ausschalten wenn nicht benötigt). HDMI Control und CEC sind nicht vorhanden bzw. aus.
Ergänzung: In der Szene Blue-Ray sind TV, AVR und BR Player enthalten. Der Blue Ray hat auch nur einen Power Toggle. Wird die Szene Blue_Ray AUS zweimal per Alexa aufgerufen, bleibt der Blue-Ray aus (trotz Toggle), aber der TV schaltet wieder ein.
Hat jemand noch eine Idee, die zum Ziel führt. Routine ausschalten sollte immer im Zustand aus enden und nicht den Fernseher toggeln.
Danke für Eure Hilfe oder Ideen.
Prot04
Re: TV schaltet sich wieder ein bei 2 mal starten von SEQUENZ AUS
Verfasst: 13. Juni 2020 20:43
von Kat-CeDe
was passiert wenn Du die Companion Fernbedienung zweimal benutzt? Was passiert wenn Du z.B. Musik zweimal startest? Da die Companion keine Hilfe-Taste hat interpretiert der Hub doppelten Start als Hilfe und schaltet Geräte an/aus. Das könnte auch bei Ende passieren.
Aus kann nur wirklich in Aus enden wenn alle Geräte richtige, getrennte Befehle für ein/aus haben.
Verfasst: 13. Juni 2020 21:17
von Protectus04
Hallo Ralf,
wenn ich Aktionen zweimal starte, auch Musik wo kein TV enthalten ist, wird der Befehl sauber ausgeführt. TV bleibt aus.
Führe ich die Aktion TV EIN zwei/ oder mehrmals per ALEXA Befehl aus, bleibt der Fernseher eingeschaltet (trotz TOGGLE). Selbiges bei anderen Aktionen wo TV enthalten ist. Beim mehrmaligen Starten bleibt alles so wie es soll.
Es scheint so, als würde der PowerToggle vom TV nur bei AUS Sequenzen Mist bauen. Habe aber keine Erklärung warum. Betriebseinstellungen sind ja auf EINKNOPF Bedienung. Wie Blue Ray Player auch, der dieses Verhalten nicht zeigt.
Prot04
UPDATE: Habe gerade nochmal alles geprüft und was gefunden. Der von mir angelernte Befehl POWER AUS war zwar nicht mehr in Verwendung, hat aber scheinbar noch gestört. Habe diesen Befehl gelöscht und anschließend in den Betriebseinstellungen nochmals die EINTASTEBEDIENUNG eingestellt und synchronisiert. Nach dieser nochmaligen Zuweisung der Betriebseinstellungen für TV scheint es jetzt endlich sauber zu funktionieren.
Zweimal aufrufen der AUS Routine (egal welcher) schaltet den TV nicht mehr ein. Hoffe das bleibt so.
Trotzdem nochmals danke für die Ideen.
