OFF-Taste schaltet DVD an!!
Verfasst: 3. Juni 2008 22:21
von Lancelot
Erstmal ein Hallo in die Runde!!
Habe bisher hier nur mitgelesen und so meine kleinen oder größeren Harmony-Problemchen lösen können. Es lief auch alles perfekt, meine diversen Aktionen funktionieren so wie ich es möchte...
Nach dem Einbinden des neuen DVD-Rekorders (Panasonic DHR-585) habe ich jetzt ein Problem: Wenn ich mit der OFF-Taste alle Geräte (TV, Dbox, AV-Receiver) ausschalten will, gehen die auch aus....nur der Panasonic geht
manchmal an, wenn er in der letzten Aktion nicht eingechaltet war.
Über sie Sufu des Forums konnte ich nichts dazu finden.
Hat jemand eine Idee??
Beim Ausschalten über die Original-FBs bzw. über die Funktion Geräte bei der One passiert nichts....
Grüße,
Lancelot
Re: OFF-Taste schaltet DVD an!!
Verfasst: 4. Juni 2008 13:45
Hi und herzlich willkommen bei uns im "Club".
Lancelot hat geschrieben:
Nur damit wir uns richtig verstehen:
Wenn Du die Geräte aus dem Device-Modus heraus ausschaltest, passiert das
nicht?
Wenn dem so ist, ist das Verhalten ein typischer Fall für die Hotline.
Da hilft auch kein erneutes Anlernen der Befehle, nur solltest Du versuchen, eine Kombination zu finden, in der das Phänomen möglichst oft (immer) auftritt, sonst kommt's nachher mit der Hotline zum "Vorfüher-Effekt" (das Problem tritt nicht mehr auf).
Verfasst: 4. Juni 2008 16:10
von peabody
So ein änhliches Problem hab ich auch.
Wenn ich im Moment in der Action Fernsehen bin und dann auf PVR umschalte schaltet die Harmony meinen TV aus obwohl er ja an ist.
Pea
Verfasst: 4. Juni 2008 16:48
peabody hat geschrieben:
Das passiert aber
immer? Bei Lancelot passiert das hin und wieder.
Bist Du ganz sicher, das der TV in der Aktion PVR drinsteckt und das nicht irgendwo ein zusätzlicher, nachträglich eingefügter PowerToggle für den TV schlummert?
Verfasst: 5. Juni 2008 08:49
von peabody
Ja passiert im Moment immer hab aber nochmal mit der Config rumgespielt muss mal heute abend testen ob es jetzt geht die Config vom PVR sieht im mom so aus:
Samsung TV Samsung TV ist eingeschaltet
Samsung DVD-Rekorder Samsung DVD-Rekorder ist eingeschaltet
Andere Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
Samsung DVD-Rekorder Samsung DVD-Rekorder ist eingestellt auf "DVD"
Samsung TV Samsung TV ist eingestellt auf "EXT 2"
Samsung DVD-Rekorder "InputHdd"-Befehl wird gesendet an Samsung DVD-Rekorder
Verfasst: 5. Juni 2008 11:20
von Lancelot
@theWolf
Leider ist das Verhalten der One nicht reproduzierbar. Manchmal schaltet sich der DVD-Rekorder ein, manchmal nicht.
Ist schon sehr ärgerlich......
Ich werde das aber weiter testen und melde mich.
Lance
Verfasst: 5. Juni 2008 11:33
Achte dabei auch mal auf das Umfeld.
Also zum Beispiel:
Passiert das wenn's hell im Raum ist oder eher bei Dunkelheit?
Laufen noch andere Sachen, die u.U. IR-Licht abgeben können (Flat-TV's neigen sehr gern dazu).
Verfasst: 5. Juni 2008 18:09
von peabody
Hm geht jetzt war ne falsche einstellung
oh kein tft^^ kommt aber noch
Verfasst: 5. Juni 2008 23:56
von listener
Hallo peabody,
laß' uns alle was dazulernen, was war falsch eingestellt?
Verfasst: 6. Juni 2008 12:26
von peabody
Hab bei meinem TV statt "Es gibt nur eine EIN/AUS Taste" "Es gibt 2 Tasten" oder so eingestellt wieso auch immer *an Kopf klatsch*
Ganz blöder Fehler aber es läuft jetzt ^^
Pea
Verfasst: 9. Juni 2008 14:48
von quentar
Bei mir gehts immer noch nicht.
Wenn ich eine Aktion beende, in welche der DVD Player involviert ist, dann geht alles aus, (auch der DVD Player) aber dieser geht danach wieder an.
Wenn ich das Gerät direkt ansteuer und die An/Aus Taste drücke, geht er ordnungsgemäß aus, so wie er soll.
Verfasst: 9. Juni 2008 15:56
quentar hat geschrieben:
Hört sich nach "PowerToggle" mit zu hoher Sende-Wiederholung an.
Sende-Wiederholung: siehe FAQ's
Verfasst: 9. Juni 2008 17:41
von quentar
also ich hab den erst von 3 auf 2 dann von 2 auf 1 gestellt, beides ohne erfolg. wird wohl nicht daran liegen.
wenn ich die Aktion DVD starte dann geht er ja auch an, aber nicht wieder aus.
Es ist ja nur beim Ausschalten, dass er dann aus, und sofort wieder an geht...
sehr merkwürdig jedenfalls.
Verfasst: 9. Juni 2008 18:02
quentar hat geschrieben:also ich hab den erst von 3 auf 2 dann von 2 auf 1 gestellt, beides ohne erfolg. wird wohl nicht daran liegen.
Mehr als merkwürdig.
Ich an Deiner Stelle würde die Hotline anrufen und denen das Problem "um die Ohren" hauen.
Verfasst: 9. Juni 2008 22:43
von quentar
Ich habs mal so versucht:
- Aktion: DVD
- Einstellungen
- Überprüfen der Einstellungen
- Ja, aber ich möchte mehr...
- Beim Verlassen dieser Aktion werden diese Geräte ausgeschaltet und folgende Schritte ausgeführt:
- Wohnzimmer DVD Befehl "PowerToggle" an das Gerät senden
aber leider auch ohne erfolg, mir scheints so als würde der befehl gar nicht ausgeführt, denn das verhalten bleibt wie es ist. alles geht aus, dvd geht wieder an.
denke mal morgen tel ich wieder mit kanada
