Companion Haussteuerungstasten
Verfasst: 16. Juli 2020 15:25
von kfx
Hallo. Wie funktionieren die Haussteuerungstasten? Ich habe eine Taste belegt, diese funktioniert aber nicht.
Bei mir habe ich KNX verbaut, wo ich die Lampen/Steckdosen auch über Alexa steuern kann. Die Lampe die ich steuern möchte wird mir auch angezeigt und ich kann es auch speichern. Nur reagieren tut nichts. Was muss ich noch tun?
Edit: der hub zeigt auch keine Reaktion, wenn ich die belegte Taste drücke. Sonst sieht man ja auch, das der blinkt wenn man zb den tv einschaltet.
Re: Companion Haussteuerungstasten
Verfasst: 16. Juli 2020 15:45
von Kat-CeDe
wie hast Du die KNX-Lampen denn in MyHarmony eingefügt? Was für Lampen sind es?
Von sich aus unterstützt die Harmony nur HUE und LIFX (vielleicht auch 1-2 mehr). Von KNX habe ich noch nichts gehört.
Hausautomatisierung geschieht nicht per IR von daher blinkt das Lämpchen wohl auch nicht.
Verfasst: 28. August 2020 11:57
von BL-Georg
ich habe jetzt länger versucht über die Suche etwas zu meinem Problem zu finden, aber keinen Erfolg gehabt.
Deswegen schreibe ich hier, weil es halbwegs passt.
Ich habe eine Hue bridge und 2 Ambiance Play Lightbars
Eigentlich ist alles richtig verbunden und ich kann mit den Haussteuerungstasten die Lampen auch an und aus schalten.
Aber ich kriege es nicht hin, dass die Helligkeit + und - Tasten funktionieren.
Kennt vielleicht jemand das Problem und kann helfen?
Björn
Verfasst: 28. August 2020 12:05
von Kat-CeDe
dürck sie mal länger? Es soll da wohl ein Problem geben aber Lösung kenne ich nicht.
Verfasst: 29. August 2020 14:47
von BL-Georg
Danke für den Tipp, aber auch das bringt leider nichts.
Verfasst: 7. November 2020 20:30
von bartali
Hi. Ich kämpfe mit dem gleichen Problem.
Ich kann die hue-Lampen in der Androidsoftware hinzufügen und dort auch steuern: heller-dunkler, ein-aus.
Über die Companion funktioniert das Ein- und Ausschalten, jedoch nicht heller-dunkler.
Bis gestern hatte auch noch heller-dunkler funktioniert und ich hatte schon mal das Problem. Bei der Problemsuche hatte ich den hue-Hub zurückgesetzt, den Harmony-Hub auch, was aber nicht geholfen hatte. Letztendlich hatte ich die Batterie der Companion gewechselt, dann ging die Helligkeitssteuerung mit den Tasten wieder.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob dies das wirkliche Problem war, denn ein erneutes Tauschen der Batterie beim aktuellen Problem hat nicht geholfen.
sg
edit: gerade in diesem Moment funktionieren die Tasten wieder, nachdem ich testweise die Lampen auf eine andere Haussteuerungtaste gelegt habe. Dies hatte ich vorher auch schon mal probiert, hatte aber damals nicht geholfen. Ich weiß wirklich nicht wie die Companion tickt.
