Philips 42PFL8404H/12 schaltet falschen Eingang ein (Harmony Companion)
heinzer87
1. Harmony: Companion
Heimkino 1: TV: Philipps 42PFL8404H/12
Heimkino 2: Konsole: Microsoft XBox One
Heimkino 3: AVR: Denon AVR-X1300W
Heimkino 4: Digitaler Kabelreceiver: UPC DCR7111/06
Beitrag von heinzer87 »
Hallo alle miteinander,
es ist mir ein absolutes Rätsel, was ich falsch mache, aber ich bekomme es nicht hin, dass mein Harmony Companion die richtige Medienquelle (XBox One) wählt.
Ich habe meinen alten 42PFL8404H/12 reaktiviert, da mein Erst-TV momentan in Reparatur ist. Das Setup ist wie folgt:
* Philips 42PFL8404H/12
* XBox One als Medienquelle
* Denon AVR-X1300W (Receiver) ist dazwischengeschaltet.
* Kabelreceiver UPC DCR7111
* Harmony Companion
Jetzt habe ich das folgende Problem: TV, XBox und Receiver werden vom Hub alle korrekt eingeschaltet. Die Eingangsquelle am Receiver wird mit HDMI5 vom Hub auch richtig ausgewählt. Eingangsquelle für den Fernseher ist HDMI1 (da hängt der AVR dran) - diese wird ebenfalls richtig ausgewählt.
Die XBox braucht 20-30 Sekunden, um zu booten. In dieser Zeit ist der Eingang beim TV korrekt ausgewählt. Aber nach 20-30 Sekunden schaltet der Philips-Fernseher dann plötzlich auf den Eingang "TV" um. Es ist so, als käme irgendwann vom Companion der Befehl, den Eingang am TV umzuschalten, aber das ist definitiv nirgendwo so eingestellt.
Beim normalen Fernsehschauen über den Kabelreceiver (dessen Signal vom AVR durchgeschleift wird, d. h. auch der Kabelreceiver ist über HDMI1 am Fernseher angeschlossen), passiert das übrigens nicht. Und es funktionierte im letzten Jahr auch noch einwandfrei mit dem gleichen Setup, dann habe ich den Philips durch einen Sony 55XG8505 ersetzt. Nachdem ich aber meinen neuen Fernseher aus dem Setup rausgenommen habe, funktioniert es nicht mehr.
Edit: Ich verwende die myHarmony-Software zum Programmieren, Synchronisation erfolgt dann mittels Harmony-App auf dem Android-Smartphone.
Hat irgendjemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Viele Grüße & Besten Dank
heinzer87
heinzer87
Re: Philips 42PFL8404H/12 schaltet falschen Eingang ein (Harmony Companion)
Ich habe jetzt meine alte Harmony 650 reaktiviert. Dort ist das Verhalten genauso: Erst wird der Eingang korrekt auf HDMI1 gesetzt, aber "am Ende" der Aktion wird auf den Eingang TV am Philips-TV umgeschaltet. Es ist mir wirklich ein Rätsel, warum das so ist. Es ist so, als würde der Philips-TV den Befehl erhalten, auf den Eingang TV umzuschalten. Aber wo soll dieser Befehl nur herkommen?
CEC deaktiviert? Benutzt Du immer AVR? Wenn Du immer mit AVR arbeitest vielleicht beim Philips angeben das der Eingang nicht gewechselt werden soll.
