Harmony Programierung mit Master/Slave Merhfachsteckdose oder andere Funk steckdosen?
munto
Beitrag von munto »
Ich habe eine Harmony one FB.
Es funktiniert auch alels so wie ich will.
Nur ich habe an einigen Geräaten, die ich nicht immer verwende, an einer Funk Steckdose angeschlosen,
So das ich diese vom Stromentz trennen kann, wenn ich die Geräae nciht verwende, um Strom kosten zu spaaren.
Aber ich muss diese vorher, über eine Extra Fernbedienung, also das die Funk steckdose eingeschaltet wird, anschalten.
Nur gibt es irgendeine möglichkeit, über irgendwelche Steckdosenleisten oder fubjk stecker, die ich sofort über die Harmony one Fb, direkt eisnchalten kann.
So das ich evtl über die Verzögerungsfunktion einstelllen kann, Erst schalte die Funksteckdose an, und dann einige sek später, das Geräat, was in dieser Steckdose verbunden ist?
Zu meinen Geräaten,
Es ist ein hemkino. Der Beamer soll immer an sein, und der Hifi Verstärker naturlich auch , wenn ich diesen über den strom steckdose oder über funk steck dose angeschaltet habe.
Aber wenn ich alle geräate Auschalten will, soll auch am ende der Beamer zuletz vom Strom genommen werden.
Gibt es da evtl eine möglichkeit?
Ich habe schon einige Threads gelesen, dieses soll ja im FAQ beschrieben sein, aber wenn ich auf diesem link Klicke, steht auf der weitergeleitenden Seite. "Beitrag exestiert nicht"
Deswegen frage ich so nochaml nach. ob mir dazu jemand weiterhelfen kann.
Danke schon mal im Vorraus.
Re: Harmony Programierung mit Master/Slave Merhfachsteckdose oder andere Funk steckdosen?
es gibt keine Funksteckdose die eine Harmony direkt bedienen kann. Hier werden oft die Osram-Steckdosen für Hue benutzt. Andere Möglichkeiten wären der Lightmanager der als IR-RF-Gateway fungiert.
Master/Slave sollte gehen indem der Master als erstes eingeschaltet wird und dann müsste erst eine Pause eingebaut werden (nicht ganz trivial) damit die anderen Geräte starten.
munto hat geschrieben: 28. Juli 2020 00:47 Ich habe schon einige Threads gelesen, dieses soll ja im FAQ beschrieben sein, aber wenn ich auf diesem link Klicke, steht auf der weitergeleitenden Seite. "Beitrag exestiert nicht"
Wo genau tritt das auf?
Zu Deiner Frage:
Die dritte Möglichkeit wäre eine IR-Steckdose.
https://www.amazon.de/revolt-Infrarotst ... B003KUDRCA
munto
Beitrag von munto »
Danke für eure schenlle antworten.
Habe gesehn das ich die Harmony one Plus Fb habe.
Wegen der FAQ , hier der link den ich meine
viewtopic.php?t=5324
steht alles hier:
Bild Harmony FAQ | Funksteuerung mit der Harmony (viewtopic.php?f=35&t=3715)
Die Aussagen gelten auch fuer die 1100.
Gruesse
Kann ich mit der Harmony one plus, keine Funk fernbedinung seuern? wie zb in disem video? klick
Nur bei der Master Slave steckdosenleiste. wie funktioniert diese genau?
und wie soll die Harmony one, diese steckdosenleiste den einschalten? den ich versteh es so ,das der Master immer saft bekomt, und wenn ich dann den master zub den Beamer, der im master slot steckt aus den Standy by hole ,auch die restlciehn geraten mit strom versorgt werden, aber wenn ich nicht schauehn möchte. Soll ja auch der Beamer Stromlos sein.
Deswegen verseh ich es nicht, wie es mit der master/Slave steckdosenleiste funktionieren soll.
munto hat geschrieben: 28. Juli 2020 11:56
... der ja funktioniert. Der Link von Listener zeigte wohl auf einen Foren-Beitrag, der nicht mehr existiert.
munto hat geschrieben: 28. Juli 2020 11:56 Kann ich mit der Harmony one plus, keine Funk fernbedinung seuern? wie zb in disem video? klick
Ohne zusätzliche Hardwarer (IR/RF-Wandler) nein. Was da im Video benutzt wird: Keine Ahnung.
munto hat geschrieben: 28. Juli 2020 11:56 Nur bei der Master Slave steckdosenleiste. wie funktioniert diese genau?
Die Harmony muss da nix einschalten.
Am Master hängt ein Gerät, das immer im StandBy ist. Dieses Gerät wird per Harmony eingeschaltet und damit werden die Slave-Steckdosen automatisch mit eingeschaltet.
Wird das Gerät am Master ausgeschaltet, schalten sich alle Slave-Steckdosen ebenfalls automatisch aus.
munto
Beitrag von munto »
okay dake dafür.
Aber ich will ja kein Gerät am ende im Standby modus langfrristig haben, wenn kein Gerät an ist.
Naja, dann muss ich wohl, mit meinen einstelungen ,die ich jetz habe zufreiden sein.
Muss dann halt vorher. über die funk steckdose, die Geräate einschalten, also die Steckdosen leiste, wo ich die geraäte eingestöpselt habe,
und dann mit der Harmony aus dem Stand bye anschalten.
Den ich will ja am ende auch diue Stand by kosten spaaren, wenn die Geräate eh nicht verwendet werden.
munto hat geschrieben: 28. Juli 2020 13:19 Naja, dann muss ich wohl, mit meinen einstelungen ,die ich jetz habe zufreiden sein.
Du hast aber schon gesehen, dass ich Dir einen Link zu einer IR-Steckdose gegeben habe, oder?
Die lässt sich natürlich mit einer Harmony ein- und ausschalten.
munto hat geschrieben: 28. Juli 2020 13:19 Den ich will ja am ende auch diue Stand by kosten spaaren, wenn die Geräate eh nicht verwendet werden.
Hast Du mal die StandBy-Kosten gegen die Betriebs-Kosten der Funk-Steckdose gestellt?
Es kann gut sein, dass die Funksteckdose (die läuft ja 24 Stunden an 365 Tagen) mehr verbraucht und damit mehr kostet, als die StandfBy-Kosten der Geräte.
munto
Beitrag von munto »
Nein habe ich nicht. Ich dachte, das diese funksteckdosen . Keine wlan steckdose . über die FB der steckdose. erst an sind, und auch zusaltzlich strom verbraucehn , wenn ich diese an schalte , und wenn ich diese aus schalte über die fb der Funksteckdose das sie dann auch aus sind und kein strom vebrauchen.
also nach Beschreibung, soll der Beamer im stand by <0,5 Wattverbrauchen im Stand by Eco
Ich habe grad gelsen, das diese Funksteckdosen, wenn sie im Betreib sind, auch noch eine höhere leistung verbrauchen. Dachte das diese funkschalter , einfach den strom durschleifen, so wie bei einer mehrfach wand steckdose. wenn dort nichts steckt. Da wäre villeicht wirklich die überleungs wert , auf Master/Slafe Merfachsteckdosen, umzusteigen. Den wenn ich es jetz richtig verstehe, Benötigen die Slave Dosen, wenn sie ausgeschaltet sind, da sich das Master geräat im stand by befindet kein zusätzlichen strom?
die Master/Slave-Steckdose hattest Du ja auch angesprochen und da muss eben ein Gerät im Standby sein bzw. auf jeden Fall auf IR-Signale reagieren können.
Wie sollen denn Funksteckdosen ihr Signal zum Einschalten empfangen wenn sie komplett stromlos sind. Ältere Funksteckdosen genehmigen sich schon mal 3W oder mehr. Aktuelle Steckdosen dürfen eigentlich nicht mehr als 1W verbrauchen und das schaffen wohl auch die meisten.
Alles komplett stromlos wenn nicht benutzt bekommst Du nur mit einem mechanischen Schalter.
munto
Beitrag von munto »
Okay, dann muss ich mal wohl, meine Geräate, über einen strommesssgeraät nachmessen . um zu schauen was am ende günstiger ist.
Wenn ich auf diese Master/Slave steckdosenleiste wechsel. Da würde bei mir evtl ein problem sein.
Den ich benötige dann ein Master/Slave Steckdosenleiste. die evtl 2 Master Slots hat. oder ähnliches
Den ich höre über den onkyo verstärker auch internet Radio.
Und dann sollte nur der Verstärker an sein und wenn ich diesen anschalte, sollten nicht die anderen Geräate, wie TV Reciver, vom strom versorgt werden,
So das dann der Beamer im stand by Bleibt, aber der Verstärker mit strom versorgt wird , sonst nichts , und erst wen ich den Beamer aus dem Stand by wecke, erst dann sollten die Geräte wie TV Reciver etc, angehen.
Gibt es für meine anforderung, solche Steckdosenleisten, oder würde diese nicht funktionieren?
ich finde grad mein Stommesgeraät nicht ,da habe ich mal im Internet gesucht , und habe eine Beschreibung zu meinen funk schalter gefunden, dort wurde von meinem Funksteckern eine anayle gemacht und sie schreiben dort, das im Stand by betrieb sie um die 0,7 Watt gemessen haben.
