Hue Play HDMI Sync Box: Synchronisierung automatisch starten möglich?
Alles was sonst nirgens passt
mensa
1. Harmony: Companion
Beitrag von mensa »
Guten Abend,
meine Hue Play HDMI Sync Box schaltet sich automatisch mit meinem Fernseher ein und erkennt auch das Signal bei HDMI 1 und zeigt in der App an „Bereit zur Synchronisierung“. Wenn ich dann in der App auf Start drücke, beginnt die Synchronisierung der Lichter.
Kann ich es irgendwie einstellen, dass ich nicht jedesmal selbst in der App auf Start drücken muss, sondern, dass das einfach immer automatisch beginnt?
m4d-maNu
Re: Hue Play HDMI Sync Box: Synchronisierung automatisch starten möglich?
Beitrag von m4d-maNu »
Unter Einstellungen ist doch ein Punkt für den Start des Licht Syncs, ist da nichts passendes enthalten?
mensa
Beitrag von mensa »
Das wäre alles aktiviert unter Einstellungen - Automatische Steuerung - Video Signal erkannt:
Und laut dem ersten Screenshot wird das Videosignal ja korrekt erkannt, trotzdem muss man leider immer manuell auf Start drücken.
Bei einem Freund verhält es sich genau so.
Hat jemand eine Idee?
m4d-maNu
Ich hätte nun nur die Idee gehabt das zu aktiveren, aber wenn es dass schon ist und nicht geht, würde ich nun mal sagen, dass ein Bug in der Software ist.
Mal Probiert, was ist wenn du nur einen HDMI für den Autostart testet? Im Idealfall mal HDMI 1 testen, dann HDMI 2 usw. usw. vielleicht macht ein Gerät Probleme und daher wird es nicht gestartet.
Zuletzt geändert von m4d-maNu am 8. September 2020 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
mensa
Beitrag von mensa »
Vermute ich auch schon fast. Werd mir dann evtl. vorübergehend einen Button auf der Harmony Companion dafür belegen bis das gefixt ist.
Hast du selbst auch die Sync Box? Oder woher kennst du das Einstellungsmenü so gut? :mrgreen:
m4d-maNu
Hab aktuell keine Sync Box aber mit den neuen Light Stripe (Play gradient lightstrip) der nun vorgestellt wurde, ist sie die Box für mich nun sehr Interessant geworden und daher habe ich ein bisschen über die Sync Box mich eingelesen.
Zuletzt bin ich auf diese Artikel hier gekommen:
https://www.computerbase.de/2019-10/phi ... -box-test/
https://hueblog.de/2019/10/04/hue-sync- ... vornehmen/
Bei den von Hueblog habe ich gesehen, dass es eben so eine Option gibt für das Video Signale erkannt werden, wusste nur nicht was genau dahinter ist und bei den von Computerbase stand was von Automatischen Start. Hab nur vermutet das dahinter eigentlich sich diese Autostart Funktion verbergen müsste. 😉
Heimkino 6: FireTV
Heimkino 8: IP-Symcon 6.0
mensa hat geschrieben: 8. September 2020 20:45 Und laut dem ersten Screenshot wird das Videosignal ja korrekt erkannt, trotzdem muss man leider immer manuell auf Start drücken.
Das hängt auch sehr stark von den verwendeten Geräten ab und ob CEC aktiv ist oder nicht. Oft wird ja CEC bei einer Harmony Remote ausgeschaltet damit die Harmony Remote wiederum sauber funktioniert. Lösen kannst Du das höchstens über eine Sequenz in der Harmony Remote sollte CEC inaktiv sein oder bei Dir nicht funktionieren. Alternative wäre noch wenn das intelligent überwacht werden soll, das ein Hausautomationssystem machen zu lassen. Ich reagiere bei mir mit IP-Symcon auf die gestartete Harmony Aktion und überprüfe dort dann die Geräte Zustände und schalte die Hue Sync Box per Netzwerk über IPSymconHueSyncBox.
FireTV
IP-Symcon 6.0
mensa
Beitrag von mensa »
HDMI CEC würde die Sync Box aber nur ein- und ausschalten. HDMI CEC steuert nicht, ob die Lampen synchronisiert werden oder nicht. Das macht die Sync Box lt. Beschreibung dann, wenn ein HDMI Signal erkannt wird und das ist ja lt. Screenshots der Fall.
Oder denkst du, dass HDMI CEC hier tiefergehend eingreift? Kann ich mich ehrlich gesagt aber nicht vorstellen.
Heimkino 6: FireTV
mensa hat geschrieben: 9. September 2020 12:50 Oder denkst du, dass HDMI CEC hier tiefergehend eingreift?
Davon gehe ich persönlich aus weil CEC nicht nur zum Ein /Ausschalten gedacht ist sondern grundsätzlich zur Kommunikation der Geräte untereinander. Hast Du denn mal versuchst einfach mit einer Sequenz auf der Harmony zu arbeiten? Die Box muss ja nicht zwingend über Netzwerk geschaltet werden.
FireTV
IP-Symcon 6.0
mensa
Beitrag von mensa »
Wenn ich die Harmony programmiere die Hue Sync Box zu steuern, dann funktioniert es eh tadellos.
Aber lt. Box soll sie ja beim erkennen von einem HDMI Signal automatisch mit der Synchronisierung der Beleuchtung beginnen können, was sie aber leider nicht macht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es hue HDMI CEC Befehle gibt welche der Fernseher senden könnte. Ein-/Aus macht er ja korrekt und die Hue Sync Box wird auch korrekt ein-/ausgeschaltet, aber die Synchronisierung der Beleuchtung beginnt leider nicht automatisch, obwohl das HDMI Signal ja erkennt werden würde lt. Screenshot.
Heimkino 6: FireTV
mensa hat geschrieben: 9. September 2020 13:54 aber die Synchronisierung der Beleuchtung beginnt leider nicht automatisch, obwohl das HDMI Signal ja erkennt werden würde lt. Screenshot.
Wie ist die Hue Sync Box denn bei Dir verschaltet, über einen AVR oder direkt zwischen TV und Zuspielgerät?
FireTV
IP-Symcon 6.0
mensa
Beitrag von mensa »
Hängt am HDMI Out 2 des Denon AVR-X2500H.
Bei meinem Freund hängt sie zwischen Zuspieler und TV und hat genau das gleiche Problem.
Tommy536
Heimkino 1: LG OLED B8
Heimkino 2: Denon X4500
Heimkino 4: Sony PS4 Pro
Heimkino 5: XBOX One X
Beitrag von Tommy536 »
Hallo!
Ich hole den Thread mal wieder hoch.
Habe nun ebenfalls eine Hue Sync Box und einen Gradient Strip dran. Zunächst, funktioniert tadellos bis auf das automatische Synchronisieren als das starten des Stripes - in meinem gewünschten Setup.
Ich nutzen einen LG Oled B8, einen Apple TV 4K und einen Denon X4500 dazwischen.
Nun, der Receiver hat drei Ausgänge. Mein Wunsch wäre, alles zu lassen wie es ist und nur die Sync Box an den zweiten HDMI Ausgang des Receivers anzuschließen. Das funktioniert soweit auch, bis auf das automatische ein- ausschalten und das automatische syncen zum Strip. In der App dazu ist alles so eingestellt wie es sein soll. Also die Erkennung etc. is an.
So, dann habe ich nun doch den TV nun an der Sync Box angeschlossen und gewartet was passiert. Nun geht es! Dadurch, dass die Box nun das Signal annimmt und weitergibt scheint nur so die automatische Erkennung eines anliegendes Signals zu klappen. Das automatische ein und ausschalten klappt so aber auch nicht obwohl alles in Sachen HDMI CEC aktiviert ist. Liegt evtl. am Apple TV was erst nach 15 Min wirklich ausschaltet. Das löse ich mit dem USB Kabel.
Jedenfalls wäre meine Wunschkonfig so, dass die Box nur ein Signal annimmt und damit schon arbeiten würde. Damit wäre die Kette nicht künstlich länger und naja, ob’s die Bildqualität verbessert bezweifle ich mal...
Harmony Elite mit Hub
LG OLED B8
Denon X4500
Sony PS4 Pro
XBOX One X
mensa
Beitrag von mensa »
Ich möchte es genau so, ist ein Bug von der hue Box.
Melde es dem Support, umso mehr es tun, umso höher ist die Chance, dass sie es fixen.
Tommy536
Habe dem Support nun geschrieben. Ich fürchte aber, dass es für die Elektronik nur dann möglich ist den Sync automatisch zu starten wenn Ein- und Ausgang gleichermaßen bedient werden also das Signal komplett verarbeitet wird. Mal sehen ob sich da was tut...
LG OLED B8
Denon X4500
Sony PS4 Pro
XBOX One X
