Netflix-Taste senden ohne dass der TV eingeschaltet wird
Verfasst: 22. Oktober 2020 13:28
von stefanrower
Cheers Folks,
ich habe den Hub seit ein paar Jahren und ihn damals nicht ... ähm .. verstanden nun
hat es Klick gemacht und ich habe ihn mit einer Ultimate One im Einsatz. Ich will nicht immer das Handy oder
Tablet in die Hand nehmen müssen. ;-)
Das wird bei Euch ähnlich sein.
So nun zu meiner Frage:
Mein LG 60" Irgendwasschalgmichtot (Ich kann mir die Zahlen nicht merken) mit WebOS 5
kann über die Netzflix-Taste auf der MagicRemote eingeschaltet werden. Das geht auch über die
Harmony. Aber ich kann die Aktion "Netflix schauen" nicht so programmieren, dass der TV nicht
vorher noch eingeschaltet werden muss. Dazwischen ist eine ca. 30 Sekunden Verzögerung.
In der Zeit ist Dom die Viertelmeile 2 mal gefahren (Anfahren, Verzögern, Anfahren) ;-P
Wie kann ich als "Einschalten" oder PowerToggle aus der Aktion löschen?
Stefan
Re: Netflix-Taste senden ohne dass der TV eingeschaltet wird
Verfasst: 23. Oktober 2020 09:38
von Kat-CeDe
gar nicht. Du kannst nur die Einschaltsequenz für die Aktionen verändern. In Geräteeinstellungen, Betriebseinstellungen steht drin was bei Start/Ende der Aktion geschehen soll und am Ende dieser Einstellungen kannst Du Harmony sagen mit welcher/welchen Taste(n) die Aktion gestartet werden soll. Hier könntest Du auch statt PowerOn den Befehl Netflix zum Einschalten benutzen ABER dann wird immer Netflix genommen wenn der Fernseher in einer Aktion drin ist.
Verfasst: 23. Oktober 2020 12:02
von wtuppa
er könnte sagen, dass der Fernseher als Gerät kein Einschaltsignal bzw. einen Dummy hat und dann bei der Aktion mit der Kanalauswahl einschalten.
Müßte er mal vorab testen, ob das mit allen Eingängen (auch Netflix ist einer) funktioniert.
Allerdings muss ich sagen, das mein LG mit WebOS 4.1 nur einige Sekunden zum Einschalten braucht...
hast du dir mal die Einschaltverzögerung vom LG angeschaut, auf was die gestellt ist.
Verfasst: 23. Oktober 2020 12:26
stefanrower hat geschrieben: 22. Oktober 2020 13:28 Mein LG 60" Irgendwasschalgmichtot (Ich kann mir die Zahlen nicht merken) mit WebOS 5
Wenn der TV wirklich nur über den PowerToggle verfügt, wird das alles nix.
Schau erstmal bei den Befehlen nach, ob's da auch PoweerOn und PowerOff gib. Wenn "ja", dann teste speziell den PowerOff.
Schick ihn an den TV. Der TV muss nun aus bleiben, wenn er nicht läuft bzw. abschalten, wenn er läuft.
Schick jetzt den PowerOff nochmal. Der Zustand des TV (ausgeschaltet) darf sich nicht ändern.
Erst wenn diese Bedingungen genau so zutreffen, legst Du den TV nochmal an und wählst in den Betriebs-Einstellungen "getrennte Befehle zum ein- und ausschalten".
Zum Einschalten wählst Du irgend einen Befehl (Beispiel: DirectionLinks), nur NICHT den PowerOn.
Zum Ausschalten wählst Du den PowerOff.
Jetzt bindest Du diesen TV in Deine Netflix-Aktion ein (Häckchen setzen und Häckchen bei dem ursprünglichen TV entfernen) und testest dann.
Warum einen separaten TV? Nun, wenn Du die Betriebs-Einstellungen beim bestehenden TV wie beschrieben ändert, dann wird eine Aktion "Fernsehen" den TV NICHT einschalten können, was sie aber soll.
Verfasst: 23. Oktober 2020 19:43
von wtuppa
also mein LG hat getrennte Befehle für PowerOn und PowerOff bei Logitech hinterlegt, die auch funktionieren.
