fehlerhafte Aktion bei TV (STB)
MaWe
Themenersteller - Beiträge: 27
ich habe seit kurzem ein Problem, dass ich nicht nachvollziehen kann.
Bei meiner Aktion "TV" werden alle Geräte korrekt eingeschaltet, bis auf meine STB.
Ich habe die Aktion bereits gelöscht und neu angelegt.
Bei dem Receiver handelt es sich um eine Vu+
Wenn die Aktion beende, bleibt die Vu+ an.
TEILWEISE geht die Vu+ aus, wenn ich den TV einschalte.
Beim Testen lässt sich die Vu+ ganz normal ein und ausschalten. Sobald es über die Aktion läuft allerdings nicht.
Eine Verzögerung macht ja keinen Sinn, wenn die Kiste eh aus ist....
Kann jemand helfen?
Kann jemand helfen?
wtuppa
Re: fehlerhafte Aktion bei TV (STB)
CEC sicher ausgeschalten?
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
MaWe
Ja CEC ist an der VU+ ausgeschaltet.
Über die Elite kann ich die VU+ auch ein und aus schalten (Power Toggle) es funktioniert wie gesagt nur bei der Aktion nicht, warum auch immer.
Ich hatte jemand mit dem gleichen Problem gefunden, der es lösen konnte in dem er in den "Betriebseinstellungen" die Option geändert hat, weil die standardmäßig auf "Gerät immer eingeschaltet lassen" steht....
Ich habe da nun diverse Einstellungen durch, funktioniert leider auch nicht
wtuppa
Beim Testen, meinst du im Gerätemodus, oder?
wegen getrennter Power On/Off Befehlen gibt es einiges im VU+ Forum. Läßt sich sicher noch mehr finden.
schalte auch mal bei deinem Fernseher CEC aus, vielleicht nimmt die VU+ ja doch die Befehle entgegen, wenn sie vom Fernseher kommen und sendet nur selbst keine...
Blueray: LG BP450
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
MaWe
Also CEC am TV ist gar nicht aktiviert.
Was ich eben echt nicht verstehe ist, dass wenn ich auf "Geräte" auf der Elite gehe, dass ich darüber die Vu+ ganz normal ein und ausschalten kann.
Das bedeutet für mich, dass in der Aktion irgendwelche anderen Befehle genutzt werden?!?
Wie kann ich sehen, was in der Aktion "Ausschalten" drin steckt?
Ich kenn mich leider noch nicht so gut mit der Kiste aus.
Es muss ja dann irgendwie eine Möglichkeit geben diese Aktionen zu editieren...
Das findest Du in den Betriebseinstellungen des jeweiligen Gerätes:MaWe hat geschrieben: 10. November 2020 18:15 Wie kann ich sehen, was in der Aktion "Ausschalten" drin steckt?
Harmony FAQ (MyHarmony) | 1.01 Alle Details in myharmony.comStichwort: Geräte --> Geräteeinstellungen ändern --> Betriebs-Einstellungen
Die Aktionen dazu zwar nicht, aber besagte Betriebs-Einstellungen schon (siehe oben).MaWe hat geschrieben: 10. November 2020 18:15 Es muss ja dann irgendwie eine Möglichkeit geben diese Aktionen zu editieren...
MaWe
@The Wolf
ich glaub wir reden aneinander vorbei.
Mich interessieren nicht die Betriebseinstellungen des Gerätes, weil dieses ja funktioniert.
Über das "Gerät" der Elite kann ich die Vu+ ganz normal bedienen.
Mich interessiert WAS in den Aktionen verborgen ist, damit man diese ggfs. anpassen kann.
Aber um es auf den Punkt zu bringen....mit der Aktion "Fernsehen" kann ich nicht Fernsehen, weil die Vu+ nicht angesprochen wird durch die AKTION!
nochmal von meiner Seite: In den Betriebseinstellungen des Gerätes (VU+) steht drin was die Harmony nimmt für Power On/Off, d.h. steht da Mist drin klappt es als Gerät aber nicht als Aktion!
Ich habe mir an der Stelle übrigens statt einfacher Power On/Off Befehle Sequenzen programmiert so das ein nur ein und aus nur aus ist. Die Betriebseinstellungen aller Geräte sind ein guter Platz um viele der Beschränkungen von Logitech zu umgehen oder mindestens zu mildern.
MaWe
@Kat-CeDe
ich glaub ich stehe einfach auf dem Schlauch.
Ich starte den Kram ja über Aktionen.
In den Betriebseinstellung der Vu+ sind folgende Informationen enthalten:
"AUSSCHALTEN, wenn nicht verwendet"
"Gerät immer EINGESCHALTET lassen"
"Gerät immer EINGESCHALTET lassen, aber ausschalten, wenn die aus-Taste gedrückt wird"
"Keine Ein-Aus-Tasten an Originalfernbedienung vorhanden"
ich weiß also nicht was du meinst.
Wie gesagt kann ich die Vu+ über "Geräte" ohne Probleme ein und ausschalten. Es heißt "Power Toggle" nur in der Aktion macht er gar nichts. Es blinkt bei der Aktion auch kein Licht an der Vu+, also wird kein Befehl gesendet.
Daher erneut meine Frage, wie man die Aktion um genauer zu sein die Endsequenz "Aus" einsehen und ggfs. editieren kann?
Diese Funktion scheint ja falsch zu sein!
Ich habe bei mir drin stehen das die Fernbedienung getrennte Befehle für ein/aus hat, hat sie aber in Wirklichkeit nicht, so kann ich 2 verschiedene Sequenzen für ein bzw. aus definieren.
was soll DAS? Dann schickt die Harmony auch nix beim Start einer Aktion. Es muss mindestens 1 Taste ausgewählt werden und dann geht es weiter und Du kannst bestimmen welcher Befehl bei Start/Ende einer Aktion geschickt wird."Keine Ein-Aus-Tasten an Originalfernbedienung vorhanden"
Und woran machst Du das fest, dass die Betriebseinstellungen funktionieren?MaWe hat geschrieben: 11. November 2020 15:23 Mich interessieren nicht die Betriebseinstellungen des Gerätes, weil dieses ja funktioniert.
Die werden nur innerhalb einer Aktion benutzt bzw. benötigt. Haben also hiermit nichts zu tun:
Das bedeutet, das der PowerToggle funktioniert.MaWe hat geschrieben: 11. November 2020 15:23 Über das "Gerät" der Elite kann ich die Vu+ ganz normal bedienen.
Und jetzt muss der noch korrekt in den Betriebseinstellungen hinterlegt werden, damit er von Aktionen benutzt werden kann.
Betriebs-EInstellungen:
- "AUSSCHALTEN, wenn nicht verwendet"
- Nur eine Taste zum ein-/ausschalten
- PowerToggle auswählen
- Speichern
Diese Aktion muss ihn sauber starten und auch wieder abschalten.
Wenn das der Fall ist, lösche die Aktion "Fernsehen" und leg sie komplett neu an.
MaWe
@TheWolf
@Kat-CeDe
Ich hänge einfach mal einen Screenshot aus den Betriebseinstellungen mit bei, weil ich glaube dass wir hier total aneinander vorbei reden.
Wie man deutlich sieht, kann ich hier keine Änderungen durchführen, bzw. nur die Dinge auswählen, die dort stehen. Es gibt weder einen Button mit "Bearbeiten" noch mit "Hinzufügen, also kann ich auch nichts von dem was ihr mir sagt befolgen.
@Kat-CeDe
Nicht unbedingt.MaWe hat geschrieben: 12. November 2020 16:27 Ich hänge einfach mal einen Screenshot aus den Betriebseinstellungen mit bei, weil ich glaube dass wir hier total aneinander vorbei reden.
Ich hab keine Ahnung, wie man die Betriebseinstellungen in der "ach so tollen" App ändert.
In MyHarmony (auf dem PC) geht's auf jeden Fall so:
ist das IOS? Schon mal das > oben rechts gedrückt?
So ist es.
Selbst ich als "App-Verweigerer" komme damit weiter und finde die Details zu den Betriebs-EInstellungen.
