ich war lange Zeit glücklicher Besitzer einer Logitech HARMONY 665, mit der ich problemlos all meine Geräte steuern konnte. Seit kurzem funktionieren nicht mehr alle Tasten (gehe davon aus das die FB defekt ist). Kann ich diese auf Werkseinstellungen zurücksetzen (gehe zwar davon aus, dass das nichts hilft, da ich wie gesagt vermute das die Tasten defekt sind).
Leider ist die FB momentan nur recht teuer zu erwerben. Habe sie damals für unschlagbare 39 € gekauft. Aktuell ist sie nur für 78 € zu haben, was mir dann doch zu viel ist.
Habt ihr noch irgendwelche Tipps?
Vielen Dank!
Logitech HARMONY 665 einige Tasten funktionieren nicht mehr
harmonyFan 01
1. Harmony: Hub2. Harmony: 655Software: MyHarmony
Re: Logitech HARMONY 665 einige Tasten funktionieren nicht mehr
versuch mal den Massage-Trick:
- Nimm die Batterien aus der Harmony
- jetzt drücke die betroffene Taste und bewege Deinen Finger dabei hin und her (also massiere die Taste im gedrückten Zustand).
- das machst Du mit allen Tasten
Danach Batterien wieder rein und schaun, ob sich etwas verbessert hat. Ggf. das Ganze nochmal versuchen.
Ansonsten hilft wohl nur das Öffnen der Harmony und das Reinigen der Tasten-Fläche.
Da das Ganze nicht ohne Risiko ist (Beschädigen der Hardware) musst Du Dir schon entsprechende Anleitungen aus dem Netz suchen.
harmonyFan 01
Dankeschön, werde ich morgen mal probieren & dann berichten.
harmonyFan 01
Ich habe das Teil jetzt mal geöffnet und gesäubert. Jetzt gehen die besagten Tasten zwar wieder etwas besser. Muss aber zwei drei Mal drauf drücken, dass sich etwas tut. Aber vorerst kann ich mit dieser Einschränkung leben, bis die Harmony 665 mal wieder irgendwo im Angebot sein wird.
kann es vielleicht auch sein, dass unabsichtlich Flüssigkeit da rein geronnen ist oder in der Nähe einer Heizung gelegen hat?
In beiden Fällen kanns du mal probieren die FB über Nacht in Reis einzulegen, da der Feuchtigkeit besonders gut aufnimmt.
Vielleicht ist es ja was anderes, aber einen Versuch ist es wert denke ich. Hat mir schon oft geholfen!
Columa 300 Easy "5.1-Set L"
Samsung KS8090
