Was kann der Hub und was nicht ?
Verfasst: 9. Januar 2021 11:03
von Steffenjones23
ich habe einen Harmony Hub geschenkt bekommen.
Ich habe im Wohnzimmer eine Lampe die eine Leinwand die jeweils eine Fernbedienung haben.
Die Lampe ist eine Deckenleute die mit der Fernbedienung ein/aus/dimmen kann.
Die Leinwand kann mit der FB hoch bzw. runter gefahren werden.
Irgendwie kann ich diese aber nicht mit dem Hub einlernen ?
Warum ? Was wird dafür benötigt ?
Danke und Gruß Steffen
Re: Was kann der Hub und was nicht ?
Verfasst: 9. Januar 2021 11:13
die erste und wichtigste Frage ist:
Wie werden die beiden Geräte angesteuert? Per IR (Infrarot) oder per Funk?
Wenn per Funk, geht das ansteuern -wenn überhaup- nur mit einem IR/RF-Wandler.
Wenn per IR, könnten die Geräte in der Datenbank sein oder Du musst die Geräte manuell anlegen und deren Befehle einzeln anlernen.
Verfasst: 9. Januar 2021 11:18
von Fonzo
Steffenjones23 hat geschrieben: 9. Januar 2021 11:03
Der Harmony Hub ist auch keine Wunderkiste, dieser kann genau die Geräte steuern die Logitech selber als
kompatibel in der Datenbank angibt.
Der Logitech Hub steuert Geräte nur über IR an, Funk kann ein Logitech Hub nicht. An Lampen unterstützt ein Logitech Hub offiziell nur Hue über eine Hue Bridge oder LIFX, mehr nicht. Wenn Du also andere Funksysteme nutzt z.B. für die Leinwand oder auch die Lampe, dann kannst Du diese nicht mit einem Logitech Hub alleine steuern, dann brauchst Du auch ein passendes ergänzendes Gateway eines weiteren Herstellers zusätzlich zum Logitech Hub, dass das passende Funksystem unterstützt und entweder direkt vom Logitech Hub erkannt wird oder aber die IR Codes des Logitech Hub in Befehle für das zu steuernde System umwandeln kann.
Verfasst: 9. Januar 2021 14:34
von Steffenjones23
Hey vielen dank für eure antworten.
Könnte ihr mir Beispiele für so ein Gateway oder einen Wandler sagen ?
Danke
Verfasst: 9. Januar 2021 14:42
von Fonzo
Steffenjones23 hat geschrieben: 9. Januar 2021 14:34
Es hilft ja nichts Dir willkürlich Beispiele zu nennen, das muss ja zu den Geräten passen die Du besitzt. Daher müsste man schon wissen welches Funkprotokoll benutzt wird oder zumindest die Frequenz 433MHz oder 868MHz, bzw. die genaue Modellbezeichnung der verwendeten Geräte, die Du ansteuern willst.
