Brauche Hilfe mit Harmony 950 und Panasonic-Geräten
ChristophH
Heimkino 1: TV: Panasonic TX-58HWX804
Heimkino 2: BR-Player: Panasonic DMP-BDT184
Heimkino 3: CD-Anlage: Panasonic SC-PMX94
Beitrag von ChristophH »
ich bin neu hier, also seid bitte nicht zu streng mit mir ;-)
Zu meinem Problem habe ich nicht wirklich etwas passendes gefunden, daher suche ich hier nach Hilfe bzw. Rat.
Worum geht es? Darum:
Ich habe meinen Eltern eine Harmony 950 gekauft, damit sie ihre Geräte "einfacher" und nur mit einer FB bedienen können.
Allerdings funktioniert das nicht so recht wie es soll und ich habe ein paar Fragen, bei der mir das Forum hoffentlich helfen kann.
Zunächst einmal zu den Geräten:
Die Geräte habe ich alle bei der Einrichtung der Harmony erfasst, soweit so gut. Allerdings gibt es folgende Probleme, die ich noch nicht lösen konnte:
1.) Der TV spielt das normale SAT-Programm (DVB-S) über eine HD+-App ab. Man beötigt so kein HD+-Modul, ich kann den Eingang so allerdings nicht direkt auswählen. Wähle ich den entsprechenden DVB-S-Eingang aus, dann erscheint leider kein Bild und ich muss auf der FB des TV einmal auf "AV" drücken, dann kommt das Bild. Klicke ich besagte Taste auf der Harmony, dann klappt das leider nicht...
2.) Grundsätzlich habe ich bei mehreren Konstellationen das Problem, dass ich den aktuellen Eingang am Gerät nicht weiß und dann Probleme beim Auswählen des jeweiligen Eingangs habe. Z.B. Die Musikanlage hat beim letzten Mal Radio abgespielt. Nun muss ich um auf den Eingang "CD" zu kommen eine der Input-Tasten mehrfach drücken. Je nach aktueller Konstellation (hatte ich das letzte mal Radio, CD, oder etwas ganz anderes) ist die Anzahl unterschiedlich. Direkt auswählen kann ich die Quelle scheinbar nicht. Bekommt man das mit der Harmony 950 hin, oder muss ich einfach eine entsprechende Taste auf der Harmony konfigurieren und diese dann entsprechend oft drücken, bis es passt?
3.) Die Harmony reagiert manchmal nur widerwillig auf Eingaben am Touchscreen. Ist das normal so?
Weiß jemand Rat bzw. kann mir helfen?
Ich weiß aktuell nicht weiter, würde meinen Eltern die Nutzung aber gerne vereinfachen mit der Harmony. Ansonsten kann ich die auch wieder abgeben. Out of the Box funktioniert das leider nicht so wie erhofft...
Beste Grüße!
Re: Brauche Hilfe mit Harmony 950 und Panasonic-Geräten
1. Kann ich leider nicht helfen.
2a. Schon mal geschaut in den MyHarmony Geräteeinstellungen wie die Eingangswahl eingestellt ist? Logitech unterstützt mehrere Verfahren die Eingänge einzustellen.
2b. Wenn 2a nicht hilft: Man muss sicherstellen das an den Geräten die Eingang nur mit mehrfachen Druck wechseln immer die selbe Ausgangssituation ansteht. Beispiel: Radio/TV wird mit einer Taste getoggelt. Sorge immer dafür das der Eingang am Ende einer Aktion auf Radio steht. Wenn Jetzt die Aktion Radio erstellt sagst Du einfach Eingang nicht wechseln. Bei TV sagst Du Eingang AV nehmen um auf TV zu schalten UND zusätzlich fügst Du am Ende den Befehl Radio/TV einmal an damit das Gerät wieder auf Radio steht. Jetzt kommt eine kleine Erschwernis Logitech lässt es nicht zu Input- oder Power-Power-Befehle beim Start/Ende einer Aktion hinzuzufügen. Damit man die Befehle benutzen kann muss man sie als neue Befehle anlernen wobei Input/Power als Teil des Namens vermieden werden sollte. Ich hoffe es war einigermaßen verständlich.
3. nö. Mein Display war mal schmierig und nach einer Reinigung mit einem Geschirrspülmittel lief es dann wieder.
Hi.
Zu 1: Liegt denn der richtige Befehl auf der Taste bzw. im Display? Im Zweifelsfall lerne den AV-Befehl von der Original-FB als neuen Befehl unter anderem Namen an und teste den.
