Zurück in eine Aktion (Mischbetrieb Fernbedienung)
Verfasst: 12. März 2021 21:44
von ChrisUfer
Hallo Freunde,
ich habe folgendes Problem...
Wenn ich eine Aktion gestartet habe Beispiel (Fernseher an, Receiver an, Verstärker an).
Dann kann ich mit meiner Elite meinen Sky Receiver steuern und die Lautstärketasten steuern meinen Yamaha Verstärker.
Wenn ich dann in ein Gerät wechsele, egal in welches, wie komme ich dann wieder in den, ich nenne es mal Mischbetrieb der Fernbedienung zurück.
Wenn ich erneut die Aktion wähle, schaltet sich alles aus
Danke für Eure Hilfe
LG Chris
Re: Zurück in eine Aktion (Mischbetrieb Fernbedienung)
Verfasst: 13. März 2021 09:06
von Kat-CeDe
früher gab es eine Abkürzung jetzt geht es nur über die Aktionsflächen auf dem Display ABER nicht rechts (?) klicken wo das AUS-Zeichen ist.
Verfasst: 13. März 2021 09:42
von ChrisUfer
Hi Ralf,
danke für den Tipp, leider geht die Elite egal wo ich drücke entweder aus, aber nicht in den Status das ein Teil der FB den Sky Receiver steuert
und die Lautstärketasten den Yamaha Verstärker, so wie man es eigentlich bei der Einrichtung einer Aktion festlegt. Ich habe auch hier im Forum
keinen ähnlichen Thread gefunden.
Gruß Chris
Verfasst: 13. März 2021 10:28
Hi Chris.
Tippe unten links unter dem Display auf die Schaltfläche "Activities". Dann kommt die Aktions-Übersicht und die laufende Aktion ist weiß hinterlegt.
Einfach mitten auf diese Aktion tippen (nicht ganz links, denn damit wird die Aktion beendet) und alles ist wieder beim Alten.
Verfasst: 13. März 2021 13:05
von ChrisUfer
Danke Hans,
leider macht die Elite das eben nicht, sobald ich darauf tippe, (also mittig) dann führt sie das ganze Einschaltverhalten durch, nur das eben
alles ja schon an ist und somit alles aus geht. Danach ist noch mehr Chaos weil nicht alles aus geht. Ich rufe Montag mal beim Support an,
wenn nicht vielleicht jemand einen Trick noch weiß. Danke aber trotzdem für Deinen Tipp.
Gruß Chris
Verfasst: 13. März 2021 16:44
ChrisUfer hat geschrieben: 13. März 2021 13:05
leider macht die Elite das eben nicht ...
What?
Also: Du startest eine Aktion vom Bildschirm der Harmony aus. Dann tippst Du unten rechts auf "Devices", wählst das gewünschte Gerät aus und steuerst es.
Danach tippst Du unten links auf "Activities" und der Bildschirm der Aktionen muss erscheinen. Ein Tip auf die weiße Aktion und Du bist wieder am Ausgangspunkt.
Wenn das so nicht läuft, mach mal einen Reset auf Harmony und Hub.
Harmony: Menü und OFF-Taste gedrückt halten, bis das Display dunkel wird. Danach startet die Harmony neu.
Hub: Zieh das Netzteil ab,m warte ca. 10-15 Sekunden un dsteck das Netzteil wieder ein. Nach ca. 30 Sekunden sollte di eLED wieder grün leuchten.
Jetzt versuch das Spielchen nochmal.
Klappt's immer noch nicht, dann mach das auf H
armony und Hub:
Harmony FAQ (MyHarmony) |
3.01 Anleitung: Reset / Werkseinstellungen laden
Verfasst: 14. März 2021 12:40
von korken
Es reicht doch sogar aus nur auf Activities zu drücken. Die Aktion ist dann sofort wieder aktiv und lässt sich normal bedienen. Mit links/rechts wischen kommt man direkt dann auf die Seiten.
Gruß Markus
Verfasst: 14. März 2021 13:12
Und was spricht gegen ein Antippen der weißen Aktion um die Display-Befehle zu sehen?
Ob ich nun wische oder tippe, sollte doch egal sein, oder?
Verfasst: 14. März 2021 22:19
von korken
Da spricht natürlich nichts dagegen. Es las sich nur so, als ob man die Aktion nochmal anwählen müsste um sie zu aktivieren
Gruß Markus
Verfasst: 15. März 2021 11:27
korken hat geschrieben: 14. März 2021 22:19
Das muss man auch um die Display-Befehle anzuzeigen.
Verfasst: 18. März 2021 16:27
von ChrisUfer
Hallo Freunde,
ich habe den Fehler gefunden
Der Fehler ist meine Frau...
Sie startet den Fernseher über Alexa und dann weiß die Harmony natürlich nicht das alles schon läuft.
Wenn ich dann die Aktion ausgewählt habe, wurde natürlich alles erstmal ausgeschaltet bzw. für die Harmony eingeschaltet.
Sorry Freunde, das ich Eure Zeit in Anspruch genommen habe.
Gruß Chris
Verfasst: 19. März 2021 08:33
von Kat-CeDe
Harmony Skill installieren und benutzen statt eines Skills vom TV-Hersteller.
