nach einem Umbau sind Verstärker und Kabel-Receiver hinter dem Fernseher in der Schrankwand verschwunden. Jetzt kommt es zu kommunikationsproblemen, weil zu den IR-Empfängern kein Sichtkontakt besteht. Zwei IR-Repeater habe ich schon ausprobiert, es geht immer nur die Originalfernbedienung, nicht die Harmony, irgendwie hat die ein anderes IR-Spektrum.
Hat jemand einen IR-Repeater der mit der Harmony funktioniert im Einsatz?
Würde es das Problem lösen wenn ich auf einen Hub mit IR-Blaster umsteige, eigentlich bin ich mit meiner 700er aber ganz zufrieden.
Günter
Harmany 700 und IR-Repeater
gwp1957
Themenersteller - Beiträge: 3
1. Harmony: 700Software: PC-Software 7.7.0
TV: LG 47LM620S
AV: Onkyo TX-NR 636
Beamer: Epson 6700
Player: Kodi
Celexon Expert Deckeneinbau
Kabelbw HD Reciever
- Smarthome Experte
Re: Harmany 700 und IR-Repeater
Was ist denn jetzt bei Deiner Leinwand rausgekommen, wie steuerst Du diese denn jetzt an? Je nachdem wie Du diese jetzt ansteuerst oder ob Du da ein IR/Funk Gateway angeschafft hast, kannst Du an solche IR/Funk Gateways auch oft eine weitere externe IR Sendediode anschließen, die Du dann direkt vor die Geräte führen kannst.
Ein Harmony Hub selber arbeitet ja nur mit bestimmten Harmony Remotes zusammen.
falls die Harmony eine andere IR Frequenz benutzen würde könnten deine Geräte die Signale nicht empfangen. Ich hatte längere Zeit die Marmitek IR Control Pro8 im Einsatz.
gwp1957
Problem gelöst, mit der URC1000 (oneforall) geht es problemlos. Bin noch am testen warum die beiden anderen (linkfor und Pearl) nicht gehen.
Zur Frage der Leinwand, die Celexon Expert ist eingebaut, die Fernbedienung angeschlossen, ebenfalls ein physikalischer Schalter.
Mein Beamer startet über über das CEC Signal des HDMI-Kabels immer wenn an meinem Onkyo der 2. HDMI Ausgang angewählt wird. Am Beamer ist ein Trigger von Celexon angeschlossen der die Fernbedienung der Leinwand antriggert und immer wenn der Beamer eingeschaltet wird fährt die Leinwand herunter und beim Ausschalten wieder hoch. Alles über eine Aktion an der Harmony. Alles funktioniert perfekt.
Ich hoffe die Erklärung war verständlich.
TV: LG 47LM620S
AV: Onkyo TX-NR 636
Beamer: Epson 6700
Player: Kodi
Kabelbw HD Reciever
