Leisertaste steuert noch ein zweites Device an
BNils
3. Harmony: One
3. Harmony: One
Beitrag von BNils »
ich habe seid ein paar Tagen ein komisches Problem. Ich habe zusätzlich einen HDMI Switch, weil ich einen HDMI-Port am TV zu wenig habe.
Wenn ich nun die Aktion für TV-Schauen starte, starten folgende Devices: TV, Receiver, Logitech Boxen, HDMI Switch und es funktioniert alles.
Wenn ich nun aber die leiser Taste drücke, die meine Logitech Boxen steuert, wird richtig der Ton leiser, aber zudem wechselt er beim HDMI Switch auch den zweiten Eingang und das Bild ist weg. Drücke ich noch mal die leiser Taste, werden die Boxen wieder leiser, und Eingang ist wieder der richtige.
Bei der original Logitech FB passiert das nicht. Ich habe die Taste auch schon mal neu angelernt, was aber nichts geändert hat.
Was kann das sein?
Gruß und vielen Danke
Nils
Re: Leisertaste steuert noch ein zweites Device an
passiert dass auch, wenn Du Logitech Boxen aus dem Geräte-Menü (Devices) heraus leiser machst?
Falls nicht (was ich mal hoffen will), dann leg die betreffende Aktion nochmal komplett neu an und teste die.
Klappt's damit, kannst Du die "alte" Aktion löschen.
BNils
3. Harmony: One
3. Harmony: One
Beitrag von BNils »
Danke für die Antwort @TheWolf.
Leider passiert das da auch ...
Hmm,
dann bleibt Dir nur zu schau'n, ob Du einen der kleinen IR-Blaster vor einem der Geräte platzieren kannst und dann die Steuerung darüber vornimmst.
BNils
3. Harmony: One
3. Harmony: One
Beitrag von BNils »
Ich habe schon einen Blaster aktiv, weil der HDMI-Switch hinter dem TV hängt. Muss ich da sonst noch irgendetwas einstellen, damit der HDMI-Switch nur über den Blaster gesteuert werden soll?
Es aber schon echt komisch, wieso passiert das bei der Original Fernbedienung nicht? Da muss doch noch irgendein zusätzliches Signal gesendet werden.
Du musst/kannst auf der Harmony selbst festlegen, worüber das Gerät gesteuert werden soll.
Dort wählst Du für den Switch den Hub (1 oder 2).
Bild Harmony FAQ (MyHarmony) | 1.05 Info: Funktionen auf der Harmony
Stichwort: Geräte-Zuweisung
Was die Original-FB angeht?
Hast Du die betreffenden Befehle mal neu unter anderem Namen angelernt?
Unter anderem Namen ist wichtig, weil die Software sonst den Befehl wieder aus der Datenbank holt.
BNils
3. Harmony: One
3. Harmony: One
Beitrag von BNils »
Leider hat das auch nicht geklappt. Aber ich habe wieder was gelernt. Danke.
Ich habe noch eine zweite Taste gefunden, die auch den HDMI Port wechselt. Richtig merkwürdig.
Ich würde sonst noch mal versuchen den Support anzurufen, vielleicht haben die noch eine Idee.
Gibt es dafür noch irgendwelche Tipps?
Gruß Nils
BNils
3. Harmony: One
3. Harmony: One
Beitrag von BNils »
Ich habe nun mit dem Support gesprochen. Es ist tatsächlich so, das bei Logitech für die beiden Tasten der gleiche IR Befehl hinterlegt war. Was auch immer sie nun getan hat, es geht nun.
Danke noch mal an alle, die versucht haben zu helfen.
Gruß Nils
