Tastenbelegung ändern?
Verfasst: 14. Juni 2008 10:58
von silversurferrt
Hallo Zusammen
Wie Ihr seht,bin ich der Frischling !!
Habe aber schon eine Frage - alle meine Geräte funktionieren soweit gut,allerdings klappt es beim LCD-TV nicht so ganz mit dem Videotext!! Der kommt zwar unter Devices mit Teletext ist mir aber zu umständlich ein und wieder auszuschalten !! Was kann ich da tun ?? Evtl. Tastenbelegungen ändern oder was?? Möchte nur das während "Activitis" Fernsehen,also Satreceiver und LCD ich ab und an mit einer Tasten in den Videotext reinkomme und mit einer anderen wieder raus um Fernzusehen! Was kann ich tun ?? Frage an euch Profis :D
Verfasst: 14. Juni 2008 11:00
hat dein Receiver keinen Videotext?
Verfasst: 14. Juni 2008 11:23
von silversurferrt
UFF
Kalt erwischt,denke ich empfange den Videotext vom Fernseher - aber der Receiver ist ein CityCom CCS 150,konnte in der Bedienungsanleitung aber nix mit VideoText finden !! :oops:
Verfasst: 14. Juni 2008 11:32
dann wäre die einfachste Möglichkeit wohl eine identische Aktion bei der aber halt die VT- und Zifferntasten den TV steuern anstatt den Receiver
Verfasst: 14. Juni 2008 11:43
von silversurferrt
Danke std
Wie stelle ich das am besten an ??
Verfasst: 1. August 2008 11:01
von silversurferrt
Keine Tipps ,für mich ??
Verfasst: 1. August 2008 13:02
ich verstehe die frage nicht
Eine absolut identische Aktion "Teletext" anlegen. es werden ja dieselben Geräte benutzt
Bei der Tastenbelegung der neuen Aktion legst du dir nun die TV-befehle die du brauchst auf die Tasten
Verfasst: 1. August 2008 20:15
von silversurferrt
Danke std
Mein Problem ist,das ich nicht ganz dahintersteige,wie genau ich das machen soll-komm mit dem Harmony Programm nicht so ganz zurecht!!???
Verfasst: 1. August 2008 20:22
an welcher Stelle hakts denn?
Verfasst: 1. August 2008 20:42
von silversurferrt
Hallo std
An Universalfb's, die funktionen lernen können,musste ich zb. die Taste die ich belegen will auswählen und dann an der org.FB diese Taste übertragen,speichern und fertig. Mit diesem Sequenz hinzufügen steig ich nicht durch - wo soll ich den z.b die Taste auswählen,die ich auf der Harmony nutzen möchte ?? Ich dachte z.b die Taste "Guide" so zu programmieren ,das ich damit Bildschirmtext zuschalte und durch ein weiteres drücken dieser Taste der Text wieder ausgeblendet wird!!
Also ich sollte es wohl ziemlich narrensicher haben,am besten ein Programm das mir die Harmony 525 zeigt und ich die Tasten darauf genau auswählen kann und dann programmieren,gibts ja aber leider nicht,für Amateure wie mich!! :oops:
Verfasst: 1. August 2008 20:58
Guide heißt in der Software "Verzeichnis"
Das feld "Tastenbelegung das sich in jeder Aktion befindet hast du entdeckt?
Die Tasten sind in der Software von links nach rechts und von oben nach unten sortiert
wieso anlernen? Die meisten Befehle sollten in der DB hinterlegt sein und fehlendes anlernen kann man natürlich auch
Vieles lernt man indem man sich einfach mal durch die diversen Optionen klickt. Von jeder Seite aus ist auch eine eigentloch recht verständliche Hilfe erreichbar
was dann nicht klappt erklären wir hier natürlich gerne wenn du dein Problem möglichst genau beschreibst.
Ich selber habe mich auch erstmal einen ganzen Abend durchgeklickt und geschaut was geht. dann die Geräte anlegen und alle verfügbaren Befehle ausprobieren
Nicht alle funktionieren, da sie von größeren/anderen Modellen derselben Serie stammen
Dafür geht manches was mit der Original-FB nicht geht. Alles mit Zettel und Stift notieren
Dann erst geht es an die Aktionen
Verfasst: 1. August 2008 21:41
von silversurferrt
Ich gehe bei LCD auf Tastenbelegung und wähle die Tasten aus die ich benützen will -ich übertrage dann den Befehl von der org.FB und gehe anschliessend auf "FB aktualisieren" - leider reagieren die Tasten aber eben nicht so !! Also TVText rot - Teletext aus
TVText blau - Teletext an
Was mach ich den bloss falsch??[/img]
Verfasst: 1. August 2008 22:01
es gibt verschiedene Arten anzulernen. Sieh mal in die FAQ: http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... .php?t=264
Verfasst: 1. August 2008 22:10
ich hab jetzt nochmal den Eingangspost gelesen. warum willst du den VT anlernen? Du schreibst doch der funktioniert im Device
Also brauchst du nur noch in der Activity unter Tastenbelegung den für die gewünschten Tasten den TV und den benötigten Befehl auswählen
Verfasst: 2. August 2008 10:03
von silversurferrt
Hallo std
Hab nun das Gerät TV neu installiert und habe es soweit hinbekommen - vielen Dank für die Hilfe !!! :P
