LG TV schaltet via HDMI-Steuerung nicht aus
Verfasst: 25. Juli 2022 14:03
von ScopeOne
Geht um eine Anlage bei Freunden die ich betreue. Da 90% des Betriebs über ein AppleTV läuft, möchten wir hier in erster Linie alles über die AppleTV Fernbedienung lösen, weil die neue sehr praktisch ist und alle damit sehr gut zurecht kommen. Das hing bis jetzt direkt am TV (LG 47LB630V) und alles hat einwandfrei funktioniert. Ein- und Ausschalten direkt über die ATV FB. Nun kam ein Receiver (Marantz NR1607) mit Surroundsystem dazu und nun funktioniert das leider nicht mehr ganz so gut. Das ATV hängt nun am Receiver. Beim Einschalten via ATV geht alles an. Drückt man den Ausschalter auf der ATV FB schaltet sich aber nur noch das ATV und der Receiver aus, der TV bleibt an. Hab diverse Einstellungen in den Geräten durchgeschaut, aber bin nicht wirklich schlauer geworden. Hat hier vielleicht jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Danke für die Hilfe!
Re: LG TV schaltet via HDMI-Steuerung nicht aus
Verfasst: 25. Juli 2022 14:53
von Kat-CeDe
ist am Marantz "HDMI Steuerung" an und "Ausschaltkontrolle" auf alle?
Verfasst: 25. Juli 2022 17:13
von ScopeOne
War auf "Alle" und ging nicht mehr, jetzt ist es auf "Video" und reagiert genau gleich.
Verfasst: 25. Juli 2022 17:44
von wtuppa
eine andere Lösung, die vielleicht hilft:
der Fernseher hat einen HDMI1(ARC) Anschluss. Diesen mit dem HDMI-IN(ARC) Anschluss des Receivers verbinden und den ATV wieder direkt an den Fernseher anstecken. Dann sollte alles wieder funktiohnieren, daja einfach nur der Ton statt am Fernseher dann über ARC an den Receiver weiter geleitet wird. HDMI Control (CEC) muss an allen Geräten aktiviert werden. Achtung beim Receiver muss dieser dazu einmal aus und wieder eingeschalten werden. Weiters muss auch ARC aktiviert werden.
Ich habe auch einen LG Fernseher und steuere so meine Soundbar (inclusive ON/OFF).
Verfasst: 25. Juli 2022 23:28
von ScopeOne
Das hatte ich kurz mal versucht, hat aber auch nicht (mehr) funktioniert, was ich auch unlogisch fand. Was bei der Methode aber vor allem störend ist, dass man den Lautstärkebalken im Bildschirm nicht mehr sieht. Und auf den Receiver sieht man nicht so gut und ausserdem ist die Anzeige dort eh sehr klein. Darum bin ich bei der Version, der Sache auch nicht mehr weiter nachgegangen.
Ein anderes Phänomen, das vielleicht im gleichen Zusammenhang steht ist auch, dass die Lautstärke immer nur via IR gesteuert werden konnte. Also die ATV-Fernbedienung steuert die Lautstärke vom Receiver via IR. Bei mir zu Hause geht das auch via HDMI-CEC. In den Einstellungen vom ATV kann ich das aber nicht ändern. Dies hat mich eigentlich nicht weiter gestört weil es ja via IR auch geht, ist aber ja auch merkwürdig und müsste ja eigentlich auch via CEC gehen. Vielleicht stehen diese beiden Probleme ja in einem Zusammenhang.
