ich musste jetzt nochmal 2 neue Geräte in meine Aktionen aufnehmen.
Nen Pana UB824 Blu-ray Player und nen Samsung TV der Serie QN95B.
Beide in der Datenbank und insgesamt einwandfrei bedienbar.
Ich benötige häufiger, auch beim alten Samsung Q85R, die Info Taste. Da die FB Tasten normalerweise auf dem Quellgerät liegen, habe ich die Taste ins Display gelegt. Funktioniert auch bei allen anderen Aktionen.
Nur beim Pana scheint hier ausschließlich die Status Taste den gleichen Code zu haben. Sprich die TV Info im Display zeigt die die Status Info des Pana an.
Was mich jetzt irritiert ist, wieso der TV nicht reagiert und seine Info anzeigt. Eigentlich müsste er doch eigentlich das HDMI Signal überblenden.
Tut er zumindest bei allen anderen Aktionen. Der Status Ausschnitt des Pana müsste ja über HDMI kommen und ich würde erwarten das der Samsung seine Info immer drüber blendet.
Hat jemand eine Idee?
Ich könnte natürlich versuchen am Pana nen anderen FB Kanal zu wählen. Dann müsste ich aber alle FB Codes manuell anlernen, oder?
Gleicher FB-Code zweier Geräte, unerwartetes Verhalten
Re: Gleicher FB-Code zweier Geräte, unerwartetes Verhalten
Passiert das auch mit der Original-Fernbedienung?alorenzen hat geschrieben: 7. Mai 2023 13:08 Sprich die TV Info im Display zeigt die die Status Info des Pana an.
Wenn "Ja", hast Du keine Chance, das Problem zu lösen.
Wenn "Nein", dann lerne diesen Befehl als neuen Befehl unter anderem Namen in dem Geräte an und weise diesen Befehl dann der Taste/dem Display zu.
alorenzen
Themenersteller - Beiträge: 24
1. Harmony: 9502. Harmony: HubSoftware: PC-Software 7.7.0
Meinst du mit der originalen FB vom Samsung? Lässt sich leider nicht nachstellen. Samsung liefert nur noch die Smart-Fernbedienungs mit. Da lässt sich die Funktion nicht direkt aufrufen. Ich kann nur sagen, dass bei Verwendung aller anderen Quellgeräte sich die TV Info Taste wie erwartet verhält. Z.B. bei der VU. Drücke ich ok wird oben und unten nen Info Screen eingeblendet. Kommt dann über HDMI. Drücke ich dann die TV info wird wie erwartet vom TV noch der eigene Info Screen darüber gelegt.
So würde ich es auch bei gleichem FB Code erwarten. Pana Status Info über HDMI und der TV legt seine Info darüber.
Hast du denn ne Erklärung, wieso der TV nicht reagiert? Es ist definitiv die richtige Taste in der Software gewählt. Habe ich mehrfach kontrolliert.
könnte auch an CEC liegen. Hast Du CEC aktiv?
Das könnte der Grund sein.alorenzen hat geschrieben: 7. Mai 2023 15:21 Samsung liefert nur noch die Smart-Fernbedienungs mit. Da lässt sich die Funktion nicht direkt aufrufen.
Du nutzt diese Funktion, obwohl sie auf der Smart-Fernbedienung nicht verfügbar ist, also einen "veralteten" Befehl.
Was der Befehl dann auf anderen Geräten macht, siehst Du ja.
Du kannst höchsterns versuchen, den Samsung durch einen der Mini-Sender anzusteuern und dann alle Befehle an den Samsung über diesen Mini-Sender zu schicken.
alorenzen
Ne, ne - wie gesagt - es funktioniert ja bei allen anderen Aktionen einwandfrei. Nur bei Kombination mit dem Pana löst es die Info des Pana aus, aber nicht des Samsung.TheWolf hat geschrieben: 8. Mai 2023 11:17Das könnte der Grund sein.alorenzen hat geschrieben: 7. Mai 2023 15:21 Samsung liefert nur noch die Smart-Fernbedienungs mit. Da lässt sich die Funktion nicht direkt aufrufen.
alorenzen
Nicht am Pana, aber auch nicht an der VU z.B. Nur da wo notwendig und gewünscht.
Der Samsung hat CEC aktiv um die Soundbar zu steuern (geht nur so, nicht mit Harmony), damit die Soundbar zwangsläufig und da am TV an nutze ich es an der PS5 zum einschalten. Bei allen anderen Aktionen löst die Logitech Screen Taste die erwartete Funktion aus.
Mich interessiert hat primär, wie es sein kann, dass der Samsung in diesem Fall nicht reagiert. Das der FB Code mal gleich ist, passiert ja schon mal.
hast Du am Pana CEC aktiv? Da der TV CEC benutzt könnte es sein das er die Info-Taste beim Pana durchreicht.
