Harmony 650
Satalaner
Heimkino 1: Panasonic Vt30
Heimkino 2: Vu+ Ultimo
Harmony 650
Beitrag von Satalaner »
meine 650 wird nicht mehr von der MyHarmony Software/PC erkannt. Die Fernbedinung lässt sich sonst ganz normal nutzen.
Win10 wird genutzt
Panasonic Vt30
Vu+ Ultimo
Corvus
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Re: Harmony 650
Beitrag von Corvus »
Durch lange Nichtnutzung könnten die Usb Kontakte oxidiert sein, das sollte nach paar Steckvorgängen behoben sein.
Am Ehesten was Softwaremäßiges.
Windows sollte beim Anstöpseln die FB erkennen und Treiber installieren.
Sonst mal Reboot mit angeschlossener FB. Mehrere Versuche waren bei mir auch öfter nötig mit der H700, 350 und 300,bis es dann doch klappt.
Auch mit Win11 geht es noch und nach dem endgültigen Aus für den Internet Explorer dieses Jahr.
Die MyHarmony App nutzt nämlich Silverlight(wohl im Download enthalten) und SL braucht sicher die alte Webkit Browserengine vom IE, die aber immer noch in Win10/11 rum geistert.
Wenn die Harmony nicht beim Anstecken oder nach Reboot vom System erkannt wird , wäre das das erste Problem und ich wüßte selbst nicht wie es hier weiter geht.
Re: Harmony 650
ob die Harmony von Windows erkannt wird hört man durch einen Systemklang (Ping) wenn man die Fernbedienung anstöpselt. Andere USB-Port (wenn geht USB2) nehmen, anderes Kabel nehmen und auf einen USB-Switch verzichten wären noch so Tipps. Windows kommt manchmal mit den ganzen USB-Geräten durcheinandern und manchmal hilft es mit dem Programm USB-Deview aufzuräumen.
Corvus
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Re: Harmony 650
In jüngerer Zeit habe ich meine Harmonies immer an nen passiven Hub an nem USB3 Port angeschlossen. Auch das kann klappen, aber direkt am PC und an einem der klassischsten und langsamsten Ports ist schon nicht verkehrt. An nem TB4 Port sollte es aber auch gehen.
Der Passivhub ist eigtl aktiv, ich habe das Netzteil weg gelassen, weil der Hub wie die Meisten keinen Schutz gegen USB Backfeed(Rückstrom vom Hub-Netzteil zum PC) hat.
Und Backfeed könnte auch für das Problem hier verantwortlich sein und betrifft dann ALLE Ports.
