Wie für Taste ein kurzes Signal programmieren?
Verfasst: 25. Juni 2024 09:49
Ich habe die Harmony 600 und möchte für die Enter-Taste einen kurzen Befehl programmieren.
Hintergrund: Ich habe ein Setup erstellt, das meinen TV und meinen Denon AVR bedient. Zusätzlich habe ich aber noch den Apple Cube mit der Harmony angelernt, sodass ich ohne wechseln zu müssen, die Auf/Ab/Links/Rechts-Tasten verwenden kann, ebenso wie die Back-Taste. Das überschneidet sich nicht mit dem AVR, da diese Tasten ja nur eine Wirkung haben, wenn das Menü des AVR aufgerufen wurde.
Soweit funktioniert alles. Lediglich die Enter-Taste der Harmony 600 sendet einen zu langen Befehl, sodass beim Apple Cube andere Aktionen aufgerufen werden, die eigentlich durch einen langen Tastendruck ausgelöst werden.
Benutze ich die Originalfernbedienung des Denon, funktioniert alles: Kurzer Tastendruck zumBestätigen, langer Tastendruck, um ins Untermenü einiger Buttons zu kommen. Ich habe auch schon versucht, diese Taste zu klonen. Doch leider sendete die Harmony dann immer noch ein zu langes Signal.
Hat jemand einen Tipp, wie man das Problem lösen könnte?
Über Hilfe würde ich mich freuen.
EDIT: Ich habe es nun hinbekommen, den Befehl mit der Original-FB neu hinzuzufügen, indem ich die entsprechende Taste dabei kurz gedrückt habe. Nur hat ein langer Tastendruck nun keinen anderen Effekt. Ich komme damit also nicht mehr ins Untermenü der Buttons. Das ist nicht ganz so schlimm, wie umgekehrt, da ich diese eher selten brauche. Trotzdem ist es merkwürdig, dass die Harmony das nicht hinbekommt.
Oder gibt es eine Lösung?
Harmony FAQ (MyHarmony) |
