Panasonic TV-65Z95AEG über Harmony Steuern
Stefan71
Themenersteller - Beiträge: 45
1. Harmony: Ultimate OneSoftware: MyHarmony
es steht mal wieder ein neues Gerät an hier bei uns Zuhause. Es handelt sich um den genannten TV im Betreff. Leider gibt es das Modell nicht in der Datenbank. Es handelt sich zwar um den indirekten Nachfolger meines jetzigen TV's (habe gleiche Modellreihe nur etwas älter), aber das Problem ist leider das jetzt das Fire OS in den TV's werkelt. Die Original FB hat Bluetooth und IR wenn ich das richtig lese.
Hat jemand einen solchen Panasonic TV aus dem Jahr 2024 schon erfolgreich in der Logitech Harmony eingebunden? Oder kann er vielleicht so eingebunden werden wie der FireTV Stick? Habe auch den Hub zu Verfügung.
Danke und VG
Stefan
Danke und VG
Stefan
TV: Panasonic 65Z95AEG
AVR: Marantz SR-7010
BD: Panasonic UB-900
Media Player: Chinoppo M
SAT: Vu+ Duo 4K SE
Front LS: Nubert NuLine 102
Center: Nubert NuLine CS-72
Sub: 2x Nubert NuLine AW-560
Rear: Nubert NuLine 32
DSP: Antimode 8033S II
Steuerung: IP Symcon
Re: Panasonic TV-65Z95AEG über Harmony Steuern
Hast Du mal die Konfiguration des "alten" TV's versucht?Stefan71 hat geschrieben: 7. November 2024 22:47 Es handelt sich zwar um den indirekten Nachfolger meines jetzigen TV's ...
Oft ändern Hersteller in den Befehlen so gur wie gar nichts.
Stefan71
bekomme erst das Gerät am 03.12. geliefert. Aber ich denke weil es jetzt als Betriebssystem Fire OS ist, denke ich nicht das es mit einem älteren Modell funktioniert. Kann aber auch sein das es die gleichen Befehle sind, was Panasonic betrifft.
VG
Stefan
VG
Stefan
SAT: Vu+ Duo 4K SE
Und deshalb würde ich erstmal nichts in der Harmony-Konfiguration verrändern.Stefan71 hat geschrieben: 8. November 2024 17:06 Kann aber auch sein das es die gleichen Befehle sind, was Panasonic betrifft.
Wenn Dein neuer TV da, angeschlossen und betriebsbereit ist, geh auf der Harmony auf das Geräte-Menü (Devices), wähle Deinen "alten" TV aus und schau ob und was sich mit den dor vorhandenen Befehlen auf dem neuen TV steuern lässt.
Stefan71
heute endlich den neuen Panasonic TV bekommen. Habe jetzt die Befehle durchgetestet, einiges geht und einiges geht nicht. Wichtig ist schon mal das der TV sich mit der alten Aktion ein und ausschalten lässt zusammen mit der VU+ Box. Was wohl die FireTV Steuerung angeht so wird das wohl nichts, aber wird noch ein bisschen rumprobieren.
Panasonic hat für nächstes Jahr für das Modell wieder die Netzwerk Steuerung zu gesagt bzw. wird mit einem Software Update nachgereicht.
VG
Stefan
VG
Stefan
SAT: Vu+ Duo 4K SE
Stefan71
Gibt es vielleicht die Möglichkeit anstatt die Aktion "FireTV" anzulegen, das man das unter dem TV Gerät anlegen kann bzw, pairen könnte, so dass man die Befehle was FireTV betrifft unter Geräte -> Panasonic TV....hat?
SAT: Vu+ Duo 4K SE
Nein. Ein Problem dabei ist auch das man keine Favoriten einrichten kann. Man könnte es vermutlich auch als Computer pairen aber dann muss man eine Aktion Computer anlegen.
Was vielleicht klappen könnte wäre den Fernseher per IR zu starten und damit eine Aktion TV erstellen und FireTV zusätzlich in die Aktion packen. Bin aber nicht sicher. Nur so eine Idee.
@ Stefan71:
Evtl. versteh ich Dich komplett falsch, dann sorry.
Zur Aktion Fire TV: Das ist eigentlich eine normale Aktion, nur dass der Befehl "Home" nach einer kurzen Wartezeit nochmal ausgeführt wird. Nur dann startet der FireTV-Stick sauber. D.h. Du musst die Aktion "Fire TV" nicht wirklich anlegen, sondern kannst dem Befehl "Home" auch selber nachträglich in den Aktion-Start einbinden.
Du kannst den FireTV-Stick als neues Gerät nachträglich in Deine TV-Aktion einbinden. DIese Aktion muss dann einmal vom Handy ausgeführt werden, damit das Pairing zwischen Stick und Hub automatisch startet. Dazu kommen Info's auf dem Harmony-Display. Daher Start einmalig auf dem Handy.
Nach erfolgreichem Pairing läuft der Aktion-Start wie gewohnt von der Harmony aus.
Nun hast Du alle Befehle -auch die des FireTV-Sticks- in der TV-Aktion im Zugriff.
Stefan71
Ist auch schlecht zu erklären.TheWolf hat geschrieben: 6. Dezember 2024 13:09 @ Stefan71:
Ich nutze als Aktion "Fernsehen", da schaltet sich der TV und die VU+ Box an. Bei meinem alten TV hatte ich einen FireTV Stick genutzt und hatte eine separate Aktion mit FireTV angelegt, so das dann der HDMI Kanal gewechselt wurde.
Ich dachte auch immer man könnte einfach einen Befehl der Original FB nachträglich anlernen.
Und Danke für eure Antworten und Hilfestellungen.
SAT: Vu+ Duo 4K SE
Man kann auch anlernen ABER nur IR kein BlueTooth oder IP.
Stefan71
Ich hatte das versucht mit dem anlernen, aber da geht es nicht weiter. Ich gehe dazu in der App über Harmony einrichten....wie es in der FAQ steht.
Die FB vom Panasonic TV ist wahlweise IR und Bluetooth, soweit ich das weiß oder es ist getrennt, Panasonic Befehle über IR und FireTV über Bluetooth.
SAT: Vu+ Duo 4K SE
So wird's wohl aussehen.Stefan71 hat geschrieben: 7. Dezember 2024 10:29 ... Panasonic Befehle über IR und FireTV über Bluetooth.
Aber ... mit einem NVIDIA Shield Pro kann man alle FireTV-Befehle per IR senden. Der Shield muss mit dem FireTV gepairt werden und gibt -wie auch immer- die empfangenen IR-Befehle an den FireTV weiter.
Das würde ich an Deiner Stelle mal versuchen.
Schau mal hier rein:
Harmony FAQ (MyHarmony) | Fire TV Stick mit NVIDIA Shield Pro betreibenCU Hans
Moin Hans,
er hat ja kein FireTV Stick oder NVidia Shield sondern einen FireOS Fernseher.
Ja und?Kat-CeDe hat geschrieben: 8. Dezember 2024 09:09 er hat ja kein FireTV Stick oder NVidia Shield sondern einen FireOS Fernseher.
Einen NVIDIA Shield einbinden ist ja kein Hexenwerk.
Und ggf. kann der Shield dann eine Verbindung (Pairing) zur FireOS-Fernseher aufbauen. Ob nun "Stick" oder "Fernseher" sehe ich erstmal nicht als "kriegsentscheidend" an.
Zumindest würde ich den Versuch unternehmen.
Stefan71
Ich werde das Mal auf jeden Fall probieren. Wenn ich das richtig interpretiere brauche ich ja kein Nvidia Shield als " Hardware" sondern nur das Gerät anlegen.
SAT: Vu+ Duo 4K SE
