Samsung S95D - HDMI3
Verfasst: 29. März 2025 14:38
von buzzard
Hallo!
Ich hatte bis vor kurzem einen Samsung Q7 TV nebst Heimkino Denon AVR X 2400 und meiner VU+4K SE (Sat Receiver) und u.a. folgende Aktionen programmiert: "Fernsehen" > [TV:HDMI2(=ARC) + Denon:Cable/Sat + VU+:keine Aktion] und "SMART TV" > [TV:Smart Hub + Denon:TV Audio]
Jetzt habe ich den Samsung Q7 auf den aktuellen Samsung S95D getauscht. Natürlich hab ich den neuen TV in der Programmierung hinzugefügt und beim neuen TV ist der HDMI3 der ARC - und diesen statt HDMI2 nun HDMI3 programmiert. Wenn ich aber nun von Smart TV auf "Fernsehen" auf meiner Harmony schalte bleibt der Fernseher auf Smart Hub (zB Netlfix) stehen. Dass er auf HDMI3 wechseln soll ignoriert er. Wie kann man das bewerkstelligen, dass er auch tatsächlich auf HDMI3 wechselt. Das Gleiche gilt für den Wechsel von "Fernsehen" auf "SMART TV" .
Wie geht das mit der Harmony?
Re: Samsung S95D - HDMI3
Verfasst: 30. März 2025 09:23
von Kat-CeDe
meine alten Samsung alle hatte direkte Befehle für Eingänge. Versuch mal im Geräte Modus ob die Befehle HDMI1..4 richtig umschalten. Schau mal nach ob in den Geräteeinstellungen der Harmony für Samsung eingestellt ist das direkte Befehle für Eingangswahl eingestellt ist. Wenn nicht versuch das mal. Wenn das auch nicht geht versuch mal wie Du es mit der Originalfernbedienung machen musst und ändere es in den Geräteeinstellungen der Harmony um so das es passt.
Verfasst: 30. März 2025 23:48
von buzzard
Ja im Gerätemodus kann ich "input HDMI 3" wählen und schaltet auch korrekt um. Nur im Aktionsmodus kann ich nur Eingang HDMI 3 wählen, schaltet aber nicht um.
Was meinst Du mit "direkte Befehle für Eingangswahl eingestellt ist."?
Verfasst: 31. März 2025 08:19
von Kat-CeDe
in den Geräteeinstellungen kannst Du der Harmony sagen wie Eingänge geschaltet werden müssen. Es gibt da neben den direkten Befehlen auch die Methoden wiederholt eine Taste drücken oder eine Taste drücken und dann mit den Richtungstasten den Eingang wählen.
Ist CEC überall ausgeschaltet? CEC sorgt oft für Probleme mit Power- und Input-Befehlen bei der Harmony.
Verfasst: 31. März 2025 12:08
von buzzard
"in den Geräteeinstellungen kannst Du der Harmony sagen wie Eingänge geschaltet werden müssen"
Meinst Du in der Harmony App am PC oder auf der Harmony selbst?
Ich vermute Du meinst in der Harmony App den Punkt "Aktionen" > "Diese Aktion anpassen" > "Schritt hinzufügen" ... etc..
Hier ist mir aufgefallen, dass es den Befehl "input HDMI3" nicht gibt. Diesen gäbs allerdings direkt auf der Harmony, den kann ich auswählen wenn ich das Gerät auswähle wird mir dieser Befehl am Display angeboten, und dann schaltet der TV auch tatsächlich auf HDMI3, nicht aber bei den Befehlen in den Aktionen bzw gibts den Befehlt "input HDMI3" nicht zum auswählen > siehe screenshot 2 (siehe pull down menü Auswahl > "input HDMI3" müsste nach "Info" und vor "List" kommen und fehlt dort...
Edit: Leider lassen sich gerade keine Bilder anghängen ... auch externe links gehen nicht
Verfasst: 31. März 2025 13:16
von Kat-CeDe
nein ich meine das hier:
Power- und Eingangs-Befehle in Start/Ende einer Aktion blockt Logitech ab um die nicht ganz so smarten Smart-States zu schützen. Wenn Du da Power- oder Eingangsbefehle verwenden willst musst Du die Befehle unter einem anderen Namen anlernen.
Verfasst: 1. April 2025 22:21
von buzzard
Vielen Dank für den Tip. Ich wusste das nicht.
Ich habe nun die erste Option gewählt und den Befehl HDMI3 zu input HDMI3 geändert und siehe da > jetzt funktioniert es: er schaltet auf HDMI3
Vielen herzlichen Dank nochmals!!
Eine Kleinigkeit würde mich noch interessieren: Wie stelle ich ein dass am Ende der Aktion wieder der "Home" Screen (also die Aktionen) zu sehen sind. In der FB kann ich nur unter Einstellungen / Aktionen / Startbildschirm die Favoriten (wenn das Gerät Kanäle schaltet) oder Zahlen oder Gesten auswählen - nicht aber "Home"
Ist aber wirklich nur eine Kleinigkeit...
Verfasst: 2. April 2025 08:14
von Kat-CeDe
das geht doch automatisch wenn Du die Aktion mit der "all off" Taste links oben benutzt. Oder ich verstehe nicht was Du meinst.
