Befehle senden solange Taste gedrückt
packman
Beitrag von packman »
weiss jemand an welchem Parameter man drehen muß, damit die 885 die Befehle solange sendet wie die Taste gedrückt wird?
Danke.
Re: Befehle senden solange Taste gedrückt
packman hat geschrieben:Hallo,
Kurze Antwort: An keinem, denn das geht nicht.
Du kannst nur die Sende-Länge einstellen oder Dir für einen bestimmten Befehl die "Duration" freischaltan lassen. Aber auch dann sendet er nur solange, wie's dort eingestellt ist.
packman
Hmm,
einige Befehle (Originalbefehle der Datenbank) werden bei mir dauerhaft, also so lange wie die Taste gedrückt wird, gesendet. Andere nur für einen kurzem Moment (Duration/Repeat). Dann werden die "Dauerbefehle" wohl direkt einprogrammiert und lassen sich nicht manuell erstellen.
Da hilft dann wohl nur die Hotline.
packman hat geschrieben:Hmm,
Richtig. Siehe Lautstärke-Änderung. Solange man da drückt, wird gesendet.
kitesailer
1. Harmony: Companion
Beitrag von kitesailer »
Moin moin,
ich habe ein ähnliches Prob.
Die FB sendet noch Volume + oder - wenn die die Taste schon losgelassen habe. Wie kann dieses beeinflussen?
windige Grüße vom Kitesailer
kitesailer hat geschrieben:Moin moin,
Naja, Dein Problem ist wohl eher das Gegenteil von dem, was wir hier erreichen wollen, aber egal.
Schau mal in diesen Thread rein.
-karlos-
Stottttern solange Taste gedrückt
Beitrag von -karlos- »
Bei Volumen +/-
oder Cursortasten in Listen
Stottert meine 555 sich ziemlich unkontrolliert durch.
Ich habe schon erfolglos die Geräteenstellugen durchgepflügt
- Verzögerungen anpassen (Geschwindigkeitseinstellungen)
- Über die Fehlerbehebung (doof) Befehlswiederholung (0 bis 5)
Wenn ich das hier lese, kann eine Harmony
keine gescheiten Wiederholtakte generieren?
Und da gibt es keinen Aufstand der User?
Hat sich schon mal jemand Hex-Codes und Timing angesehen
und wie das bei einer Original-FB richtig geht?
-karlos-
Nachtrag: Ich habe bei Volumen
für + den Code aus der Datenbank
und für - selber eingelesen.
Beide gehen, der Eingelesene etwas besser :roll:
-karlos-
Dreambox-Repeat: Lösung in Sicht (allgemeine?)
Oops, warum habe ich nicht mal nach "Dreambox" gesucht?
Für die scheint sich das Thema ja hier zu erledigen:
:arrow: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... 9&start=15
Allerdings scheint mir die Harmony nicht nur bei der Dreambox
ein Problem mit dem Repeat zu haben.
Hoffen wir, das die Lösung allgemeiner ist.
Es währe schön, dazu alle Details zu bekommen,
gell tissa! :)
-karlos- (Harmony 555, Dreambox 7000S)
aebi85
Beitrag von aebi85 »
Guten Morgen allerseits
Da ich hier neu bin, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas, ich bin 21 Jahre alt und komme aus der Schweiz.
Im Weiteren möchte ich noch sagen, dass ich sehr dankbar bin für dieses Forum hier. Es hat mir schon bei einigen Problemen geholfen, die in den letzten 3 Tagen beim programmieren aufgetreten sind.
Ich bin nun stolzer Besitzer einer Harmony 555 und von dem her wäre ich hier im falschen Bereich doch mein Problem ist fast identisch mit dem oberen.
In den letzten Tagen habe ich die Funktionen der 4 FB’s von meinem HomeCinema in der Harmony vereint und bin total begeistert.
Es funktioniert nun alles so wie ich mir das vorgestellt habe, doch ein Punkt stört mich noch ein bisschen und ich hoffe, dass sich dieser auch noch beseitigen lässt.
Also ich habe eine Set-Top Box von Cablecom (Schweizer Digital-TV Anbieter).
Auf dessen FB findet man eine Taste zum den Programm-Guide aufzurufen und um in diesem Guide zu navigieren habe ich ein Navigationskreuz.
Nun ist es so, dass wenn ich bei der Originalen FB z.B. die Pfeil-Taste „nach oben“ einmal drücke springt er im Guide eine Zeile rauf. Doch wenn ich diese Taste gedrückt halte läuft er automatisch Zeile für Zeile rauf und das noch mit einer gewissen Beschleunigung.
Nun würde ich gerne dieses Verhalten bei den Navigations-Tasten auch auf der Harmony ein programmieren.
Ist das nun möglich? Oben habe ich gelesen, dass es nicht möglich ist.
Aber dieser Thread ist ja auch schon über ein halbes Jahr alt und wo möglich kann man das in zwischen programmieren.
Bei der Dreambox kann man ja so einen ähnlichen Fall mit Hilfe des kanadischen Supports programmieren. Doch wird das auch in meinem Fall programmierbar sein? Und wenn ja, ist das wirklich die einzige Möglichkeit?
Vielen Dank für eure Antwort
Herzlich willkommen hier bei uns. :)
aebi85 hat geschrieben:Nun ist es so, dass wenn ich bei der Originalen FB z.B. die Pfeil-Taste „nach oben“ einmal drücke springt er im Guide eine Zeile rauf. Doch wenn ich diese Taste gedrückt halte läuft er automatisch Zeile für Zeile rauf und das noch mit einer gewissen Beschleunigung.
Also grundsätzlich ist das schon möglich. Ob die Harmonie's nun beim dauernden Drücken permanent senden oder einfach den Befehl wiederholen ist ja im Prinzip erstmal egal.
Was passiert denn, wenn Du aus der Aktivität heraus dauernd auf eine der Tasten drückst?
Was passiert, wenn Du diese Taste aus dem Device-Modus heraus mal gedrückt hältst?
Was definitiv nicht gehen wird ist die "Beschleunigung".
aebi85
Hallo Wolf
Zuerst einmal danke, dass du dich meinem Problem annimst.
Also ich habe vorhin mal die folgenden Situationen durch gespielt.
Bei der Aktivität:
Einmal drücken >> Springt eine Zeile weiter
Gedrückt halten >> Springt eine Zeile weiter (leider)
Im Device-Modus verhalten sich die Tasten genau gleich.
...Das mit der Beschleunigung ist mir auch nicht so wichtig...
Vielen Dank
aebi85
Habe soeben das Problem gelöst, in dem ich die Reaktionszeit auf 0ms gestzt habe.
Schönes Wochenende
aebi85 hat geschrieben: Habe soeben das Problem gelöst, in dem ich die Reaktionszeit auf 0ms gestzt habe.
Das (Verzögerungszeiten) wäre auch mein nächster Gedanke gewesen.
aebi85 hat geschrieben: Schönes Wochenende
Dir auch.
