Belegung der Farbtasten
Verfasst: 9. Juli 2008 20:13
von Pepe
ich habe meine 1000 neu programmiert weil ich den DgiCorder HD K2 von technisat neu installiert habe.
Die Standard Einrichtung der 1000er verlief problemlos.
Ich hätte aber sehr gerne dass die Farbtasten: Rot Grün Gelb und Blau ebenfalls wie bei der ORiginal FB von Technisat belegt sind.
Das ist leider nicht automatisch der Fall.
Die Tasten habe ich daher bei der Aktion über "Anpassen der weiteren Tasten der Fernbedinung" im Reiter "Weitere tasten" ergänzt.
Das funktioniert ... Aber es wäre sehr sinnvoll die Farbtasten direkt auf der ersten Ebene der Tastenführung zu belegen.
Wie geht das??
Danke.
Re: Belegung der Farbtasten
Verfasst: 10. Juli 2008 09:38
Pepe hat geschrieben:
Versteh ich nicht.
Was meinst Du mit "erster Ebene"?
Sowohl bei den "Standardtasten" als auch bei "Weitere Tasten" kannst Du doch die entsprechenden Befehe hinterlegen.
Verfasst: 10. Juli 2008 14:36
von Pepe
TheWolf hat geschrieben:Pepe hat geschrieben:
Versteh ich nicht.
Damit meine ich das erste Display das auf der Harmony 1000 angezeigt wird. Durch drücken der STERN Taste kommt man auf weitere Funktionen, die man selbst belegen kann - das meine ich mit zweiter Ebene oder einer weiteren Verzweigung für weitere Funktionen. .
Mein Punkt ist, dass ich die Belegung der Farbtasten gerne auf dem Ziffernblock oder/und auf den Aufnahme/Wiedergabefunktionen haben möchte, um nicht weiter verzweigen zu müssen. Also direkter Zugriff auf die Farbtasten.
Auf den Standardtasten kann ich keine grün, gelb,blau etc definieren. Denn die linken Farbkreise sind inaktiv - also nicht ansprechbar. WIe belege ich diese Farbleiste? Mit den Standardtasten kann ich das nicht tun, oder ich finde es nicht ...
Verfasst: 10. Juli 2008 15:28
von roba
Verfasst: 2. Oktober 2008 19:41
von nuredo
gibt es eine Möglichkeit sich im "Zifferblock" links die 4 Farbtasten anzeigen zu lassen?
danke im voraus
nuredo
Verfasst: 2. Oktober 2008 21:35
von Axel Parkop
Der Fehler der nicht freigegebenen Farbtasten wurde hier
http://wiki.harmony-remote-forum.de/php ... asten+axel
schon erörtet und auch gelöst (siehe dazu meine Erklärung)
Verfasst: 3. Oktober 2008 07:29
von nuredo
hallo Axel,
im genannten Tread wird über 3 Seiten über "ausgegraute Farbtasten" gesprochen.
Dieses Problem besteht bei mir nicht.
Es fehlen die Farbtasten kpmplett auf der "Sternchentaste"unten rechts.
Sollte dafür eine Lösung im genannten Beitrag stehen, so verstehe ich diese nicht.
Wäre schön, wenn hier eine Lösung gennant würde
mfg
nuredo
Verfasst: 3. Oktober 2008 08:52
von Axel Parkop
Hi Pepe,
... und genau dafür steht dort die Lösung.
Ansonsten geh mal über die Suchfunktion des Forums
dort oben Farbtasten eingeben und etwas tiefer die Suche auf das 1000er Forum begrenzen.
Unter der Stern-Taste
kannst Du die Farbtasten nicht als Farbpunkte anlegen, sondern dort müsstest Du die normalen Tasten mit der Aufschrift Rot,Gelb, usw definieren.
Ich bevorzuge aber die Farbtasten auf der 1. Seite, wo auch die Laufwerkstasten sind bzw. auf der 1,2,3 Seite.
Die Lösung ist, einen Dummy-Sat-Receiver anzulegen (also keinen PVR) und diesen in die Aktion Fernsehen einzubinden.
Lösche aber vorher die Aktion Fernsehen m. PVR und erstelle eine neue Aktion Fernsehen (ohne PVR) in dem der PVR als Device drin ist swie alle weiteren benötigten Geräte. Zusätzlich muß dort die neue Device Sat-Receiver drin sein (er muß nicht eingeschaltet werden oder sonstwas; es reicht , daß er da vorhanden ist). Die Tasten in der Aktion müssen nun allerdings alle angepasst werden, da sie den Dummy-Sat-Receiver als primäres Gerät beinhalten. Stattdessen einfach ändern in die Tasten für den Technisat.
Verfasst: 4. Oktober 2008 12:53
von nuredo
hallo Axel,
bei meiner Neueinrichtung sind die Farbtasten auf der "Activities" Startseite links perfekt. Auch perfekt bei bei "123" Symbol
Nicht vorhanden sind die Farbtasten bei "Stern" Symbol
Was ist denn anders bei der von Dir beschriebenen Neueinrichtung
danke im voraus
nuredo
Verfasst: 4. Oktober 2008 13:11
von Axel Parkop
@ nuredo,
das kommt davon, wenn man sich unvollständig in einen Thread eines Anderen einklinkt
Du hast gefragt:
Die Lösung dafür habe ich genannt.
Nun sagst Du auf einmal, daß es bei Dir geht und Du die Farbtasten nun auch noch bei der Stern-Taste haben willst.
Das geht nicht ! Wozu wäre das denn gut ? Bei der Stern-Taste habe ich z.B. keine einzige Taste in einer Aktion, die für den PVR , den Tv oder den AV-Receiver gebraucht werden. Das kann man alles in der ersten Seite und der 123-Seite unterbringen. Die *-Seite enthält bei mir in jeder Aktion ausschließlich Tasten für die Lichtsteuerung
Verfasst: 4. Oktober 2008 20:45
von nuredo
Ohje, jetzt merke ich erst meine Dummheit (peinlich, peinlich).
Ich hab echt Zifferblock mit der Sterntaste verwechselt
Danke Axel, daß du trotzdem nett darauf reagiert hast
mfg
nuredo
