Seite 1 von 2
Eingangswahl Pioneer DVR HDD/DVD Rekorder
Verfasst: 31. Juli 2008 09:31
von fraenki79
ich betreibe u.a. einen HDD/DVD-Rekorder von Pioneer (DVR-920H) und habe ein paar Probleme bei der Eingangswahl, wobei ihr mir vielleicht helfen könnt.
Zum einen gibt es als Eingang (Quellenauswahl) "HDD" bzw. "DVD", für die es separate Tasten auf der Original-FB gibt. Außerdem gibt es noch die eigentlichen Eingänge (Line1, Line2, Line3, DV, Tuner). Zum Umschalten gibt es dafür nur eine Taste (Input Select).
Der Rekorder war bisher in der Harmony-SW mit der Eingangs-Konfiguration 2 (jeder Eingang hat eigene Taste) eingestellt. Hinterlegt waren die Tasten entsprechend DVD und HDD und für die restlichen Eingänge (Line1 etc.) war "Input Select" ausgewählt.
Bisher hatte ich nur DVD und HDD benutzt, jetzt benötigte ich aber für eine neue Activity den Eingang Line1, beim Ausführen schaltete die Harmony (One) aber auf Line3.
In den IR-Codes für das Gerät (Rekorder) gibt es zwar welche für die direkte Eingangsauswahl (Line1 etc.), aber die scheinen nicht zu funkionieren.
Das Problem ensteht also daraus, dass es für die Quellenauswahl (HDD und DVD) Direkttasten gibt, für die eigentlichen Eingänge aber nicht, sondern nur eine InputSelect-Taste zum Durchschalten. Und mit Input-Select kann man auch nicht HDD und DVD einstellen, sondern eben nur die Eingänge.
Kennt jemand das Problem und hat dafür vielleicht eine Lösung?
Danke schon mal.
Frank
Re: Eingangswahl Pioneer DVR HDD/DVD Rekorder
Verfasst: 31. Juli 2008 13:30
fraenki79 hat geschrieben: ... jetzt benötigte ich aber für eine neue Activity den Eingang Line1, beim Ausführen schaltete die Harmony (One) aber auf Line3.
Das hört sich für mich erstmal nach zu hoher Sende-Wiederholung an.
Ab mit Dir in die FAQ's zum Thema "Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)".
Verfasst: 31. Juli 2008 13:55
von fraenki79
ich denke nicht, dass die Sende-Wiederholung das Problem ist, denn sie steht bereits auf "0". Und alle anderen Befehle, Sequencen etc. funktionieren auch einwandfrei.
Ich denke das Problem entsteht dadurch, das die Eingangswahl im Modus 2 ausgeführt wird (eigene Taste für jeden Eingang). Für meine Eingänge (Line1, etc.) gibt es aber keine eigenen Tasten, sondern nur InputSelect (zum Durchschalten).
Kommt jetzt in der Activity der Befehl auf Line1 umzuschalten, wird einmal InputSelect gesendet (zugeordnet für alle Eingänge außer HDD und DVD) und der Rekorder schaltet einen Eingang weiter, egal wo er vorher stand.
Für die Eingänge Line1 etc. müsste er also im Eingangs-Modus zum Durchschalten (k.A. welche Nr. das jetzt ist) konfiguriert sein und für Quellenwahl HDD und DVD als Direktwahltaste (Modus 2).
Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. :)
Frank
Verfasst: 31. Juli 2008 14:19
von listener
ich kenn jetzt deinen PVR nicht, aber bei meinem LG (siehe Sig.) gibt's den DVD-Modus, den HDD-Modus, jeweils mittels Softkey wählbar, und dann die Input-Wahl, bei mir 2 oder drei Stück, die aber mittels diskreten Befehlen wählbar sind. Ich vermute, Du vermischt die Input-Wahl mit den DVD/HDD-Modi. Nimm DVD und HDD aus den Inputs raus, bring die anderen vorhandenen in die richtige Reihenfolge und wähle Methode#1 mit "InputSelect" als Befehl aus, dann sollte es funktionieren.
Wie gesagt, ich kann mich täuschen, aber einen Versuch ist's wert.
Verfasst: 31. Juli 2008 16:22
von Depechedevotee
Ich glaub auch dass du da was vermischt - oder den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst oder ich dein "Problem" nicht richtig verstanden habe.
Ich habe jedenfalls den 720er da läufts problemlos ...
Markus
Verfasst: 31. Juli 2008 16:29
von fraenki79
vielen Dank schon mal für die Tipps. Ich werde heute abend noch ein wenig "rumspielen".
@Depechedevotee
Bei dem 720er sollte es ja sehr ähnlich sein. Kannst Du mir vielleicht mal Deine Einstellungen posten. Also welcher Eingangs-Modus in der Harmony-Software und welche Tasten zugeordnet sind. Danke.
Frank
Verfasst: 1. August 2008 08:27
von fraenki79
ich habe gestern abend noch ein wenig herumexperimentiert und jetzt für mich folgende Lösung gefunden. Weiterhin:
Eingangs-Modus 2 (Direkttasten):
DVD -> DVD
HDD -> HDD
Line 1 -> InputNext
Line 2 -> InputNext
Line 3 -> InputNext
DV -> InputNext
Tuner -> InputNext
Funkionert so allein überhaupt nicht, da die Eingangsreihenfolge im Rekorder über InputNext nicht DVD und HDD kennt (extra Tasten).
Ich schalte jetzt beim Aufruf der Activity auf Kanal 1 des internen analogen Tuners und lasse dann die Taste InputNext senden. Hintergrund: Immer wenn ein Sender des Tuners an ist, werden mit InputNext die Eingänge von Line1 aus durchgeschaltet. So kann ich also definiert auf den richtigen Eingang schalten.
Die Harmony kann also mit dieser Pioneer Eingangswahl-Technik allein gar nicht klar kommen, oder?
@Depechedevotee
Deine Einstellungen würden mich trotzdem brennend interessieren. Danke.
Frank
Verfasst: 1. August 2008 09:37
von listener
schön, daß Du für dich eine funktionierende Lösung gefunden hast. Die Tatsache, daß mit "InputNext" weder HDD noch DVD geschaltet werden können, gibt mir aber recht, daß diese nicht als Input, sondern als Gerätemodi anzusehen sind. Damit würde die von mir vorgeschlagene Lösung auch funktionieren, und zwar ohne zusätzliche Klimmzüge in den Aktivitäten. Du musst dich nur von der Denkweise verabschieden, daß DVD und HDD Inputs sind. Ich denke wenn Depechedevotee seine Einstellungen postet wird das nochmal bestätigt.
Verfasst: 1. August 2008 10:12
von fraenki79
Hallo listener,
das HDD und DVD nicht zu den eigentlichen Eingängen gehören ist mir schon klar. Ich denke, das Ganze ist ein Kompromiss in der Harmony-Konfiguration, da ich die Einstellung HDD und DVD bei jeder Activity mit dem Rekorder einstellen muss (besser kann) und der eigentliche Eingang nur wichtig für die Aufnahme ist.
Außerdem habe ich Bedenken, dass es mit dem Durchschalten nicht funktionieren würde. Wenn ich nämlich den Kanal wechsle, z.B. zum Timer programmieren, kommt die Harmony mit der Eingangssliste durcheinander, weil der Rekorder dann immer wieder mit Line1 anfangen würde, egal auf welchem Eingang er vorher stand.
Frank
Verfasst: 1. August 2008 11:55
von listener
fraenki79 hat geschrieben:Außerdem habe ich Bedenken, dass es mit dem Durchschalten nicht funktionieren würde. Wenn ich nämlich den Kanal wechsle, z.B. zum Timer programmieren, kommt die Harmony mit der Eingangssliste durcheinander, weil der Rekorder dann immer wieder mit Line1 anfangen würde, egal auf welchem Eingang er vorher stand.
Frank
Ok, wenn der wirklich immer bei Line1 anfängt, hilft nur dein Workaround, die Harmony kennt sowas nicht. Dann ist es auch ok, daß Du die eigentliche Inputumschaltung zum Ändern des Gerätemodus verwendest/verbiegst/mißbrauchst, da sie dann sinnlos ist.
Verfasst: 1. August 2008 13:00
Mhh,
eigentlich müßtest du bei der Wahl von "DVD schauen" einfach den HDD/DVD Befehl am Ende der der Aktion anhängen.
Beim verlassen der Aktion wieder HDD/DVD
Da das von jedem Eingang aus funktioniert brauchst du da gar nicht rummachen sondern nur bei "DVD schauen" am Recorder angeben "Eingang muss nicht gewählt werden"
Verfasst: 1. August 2008 13:42
von Depechedevotee
Hallo Frank !
Ich habe selbst die Line In´s in keiner Anwendung bzw. Aktion drinnen, auch nicht die Tasten im Gerätemodus, da ich die bei meiner Harmony 1000 derzeit (noch) nicht benötige.
Ich kann mich aber (zu 99%) erinnern, dass beim einrichten des Gerätes laut Datenbank fast keine Tasten funktionierten, aber beim einrichten eines baugleichen der Datenbank schon ...
Vielleicht ist dass der richtige Weg zur Lösung, dass in der Datenbank als Gerät ein anderes gewählt werden muß und dann die Tasten funktionieren.
Geräte gab es zu kaufen:
Pioneer 520 und 520H mit 80 GB Platte
Pioneer 720 und 720H mit 160 GB Platte
Die bedeutung des H weiss ich jetzt nicht, könnte Europa, BRD oder Österrech sein. Der unterschied zum 5er und 7er ist nur die Plattengröße.
Ich habe jetzt zu Hause den 720H stehen, es funktionieren aber nur die Tasten problemlos, wenn ich den 520 (nicht den 7er und ohne H!) in der Datenbank der Harmony wähle !
Richtig testen kann ich leider erst in ca. 2 Wochen wieder, bis dahin ist alles nur aus meinem Gedächtnis !
Zumindest könntest du ja interessehalber bis dahin ein neues Gerät mit DVR-520 anlegen und schauen ob die Line In´s direkt bei deinem 920er funktionieren.
LG, Markus
Verfasst: 1. August 2008 14:17
von fraenki79
@std
Ich brauche den Line1-Eingang für eine Activity, bei der ich mit meinem Projektor (per HDMI an dern Rekorder angeschlossen) fernsehen möchte über meine Set-Top-Box. Diese ist wiederum per Scart an dem Line1-Eingang des Rekorders.
Ich denke, das dies wahrscheinlich eine sehr seltene Anwendung ist und Logitech daher den Kompromiss mit der vermischten Eingangsliste gegangen ist. Bei allen anderen Activitys mit dem Rekorder stelle ich nämlich immer nur HDD bzw. DVD ein, was über die Direkttasten auch sehr gut funktioniert.
@Depechedevotee
Das gleich hatte ich am Anfang auch. Sehr merkwürdig. Jetzt funktionieren aber alle Tasten tadellos.
Außerdem merkwürdig. Bei der Eingangswahl kann ich ja jedem Eingang eine Taste zuweisen. Dort gibt es bei mir in der Auswahl ganz unten (nicht alphabetisch geordnet) Tastenbefehle für jeden Eingang separat (SelectInputLine1 oder so ähnlich). Die funktionieren aber nicht. Bei der Tastenauswahl des Gerätes selbst, findet man diese Befehle hingegen nicht.
@ all
Ich glaube, für meine Bedürfnisse eine gute Lösung gefunden zu haben (Kanal 1 auswählen + x-mal InputSelect für den richtigen Eingang). Vielen Dank für die Diskussion.
Frank
Verfasst: 1. August 2008 14:36
dann kannst du der Aktion "Digi-Sat" (oder wie immer die heißt) den Line1 als Eingang einstellen
Das kannst du bei jeder Aktion separat festlegen
Nur bei DVD sollst du halt angeben "keinen Eingang wählen und am Anfang und Ender der Aktion den Befehl HDD/DVD hinzufügen (in der FAQ unter "Geräte und Befehle hinzufügen")
Dann brauchst du nix manuell einzustellen
Verfasst: 1. August 2008 14:46
von fraenki79
@std
1. Mit meiner Lösung muss ich nur an einer Activity etwas manuell einstellen, nämlich bei "Digi Sat". Bei Deiner Lösung müsste ich bei allen anderen Activitys mit dem Rekorder jetzt noch separat festlegen DVD oder HDD. Deswegen finde ich den Kompromiss, den sich Logitech da ausgedacht hat, im Nachhinein gar nicht schlecht. :)
2. Funktioniert das Umschalten des Einganges nicht zuverlässig, weil der Pioneer nicht immer der Liste entlang umschaltet, sondern bei zwischenzeitlichen Analog-Kanal wieder mit Line1 anfängt. Siehe Beschreibung weiter oben.
Frank
