Light Manager: Problem
Verfasst: 3. August 2008 12:23
Ich bin neu hier im Forum, soll heissen dass ich schon öfter hier beim lesen fündig geworden bin, aber mich nun das erste mal mit einem Problem melde.
Ich steuere schon lange mit der Harmony 885 meine Geräte. Nun habe ich vor kurzem dem JB Media Light-Manager zusammen mit den Intertechno Steckdosen erworben.
Hier eine kurze Geräteübersicht um die es geht:
- TV
- AV-Receiver
- Sat-Receiver
- DVD Player
- Spielekonsole
- JB Light-Manager (6 Funkdosen A1-A3, B1-B3 und ein Dimmer C1)
Aktionen nutze ich folgende (in Klammer die Geräte die dabei benötigt werden):
- Sat-TV (Sat Receiver, TV, AV-Receiver)
- DVD (TV, AV-Receiver, DVD-Player)
- Konsole (TV, AV-Receiver, Konsole)
- FM-Radio (AV-Receiver)
- Sat-Radio (Sat Receiver, AV-Receiver)
Ich habe mir den JB Light-Manager vorwiegen gekauft, da ich damit das Standby Thema meiner Geräte in den Griff bekommen will. Dabei soll jedes Gerät (bis auf den Sat-Receiver) auf einer Funksteckdose hängen und somit erst bei Bedarf mit Strom versorgt werden. Eine Funktsteckdose bzw. der Dimmer sind rein für die Beleuchtung und hier für mein Problem nicht weiter von Belang.
Ich schildere mal mein Problem anhand der Aktion "Sat-TV" welche bisher ohne Light-Manager ca. so aussah:
1) Sat-Receiver ist eingeschalten
2) TV ist eingeschalten
3) AV Receiver ist eingeschalten
4) alle anderen Geräte sind eingeschalten
5) Sat-Receiver ist eingestellt auf "TV"
6) TV ist eingestellt auf "AV1"
7) AV-Receiver ist eingestellt auf "CBL/Sat"
Sprich es werden zuerst vier Geräte eingeschalten und danach noch Aktionen auf die Geräte angewendet.
Das hat soweit auch immer wunderbar funktioniert, bis auf die Tatsache dass eben immer alle Geräte auf Standby waren.
So Rand Information sei erwähnt dass ich mir für den Light-Manager sowohl das Gerät für statisches Setup (YCT-100) als auch für dynamische Setup (JB Media Light-Manager) eingerichet habe.
Nun hätte ich mir für die Aktion "Sat-TV" ursprünglich diese Aktion vorgestellt, basierend auf dem statischen Setup des LM:
1) YCT-100 ist eingeschalten
2) YCT-100 ist eingestellt auf 1on (=Strom TV)
3) YCT-100 ist eingestellt auf 2on (=Strom AV-Receiver)
4) Sat-Receiver ist eingeschalten
5) TV ist eingeschalten
6) AV Receiver ist eingeschalten
7) alle anderen Geräte sind eingeschalten
9) TV ist eingestellt auf "AV1"
10) AV-Receiver ist eingestellt auf "CBL/Sat"
Scheinbar ist es aber nicht möglich zuerst ein Gerät einzuschalten, dann Aktionen darauf anzuwenden und dann weitere Geräte einzuschalten und auf diese in Folge wieder Aktionen anzuwenden.
Mein Wunsch wäre es, wie bereits kurz erwähnt, jeweils nur für dieses Gerät den Strom einzuschalten welches auch benötigt wird.
Mögliche Lösungen die ich bisher sehen würde:
1) Alle Geräte auf eine Funksteckdose hängen, diese automatisch beim einschalten von YCT-100 aktivieren.
Somit wären aber immer alle fünf Geräte eingeschalten z.B. auch wenn ich nur FM-Radio (wo nur der AV-Receiver benötigt wird, und mein Wunschziel in Folge nicht erreicht.
2) Ermitteln welche Kombinationen von Stromgruppen benötigt werden (z.B. TV + AV-Receiver, AV-Receiver + Sat Receiver usw.).
Da komme ich dann auf vier Gruppen. Für jede diese Gruppen ziehe ich mir ein YCT-100 Gerät rein und stelle die Betriebseinstellungen jeweils so ein, dass genau die benötigten Geräte beim einschaltendes YCT-100 aktiviert werden.
Dies funktioniert soweit auch, allerdings mit Einschränkungen.
Wenn ich dann z.B. von der Aktion "Sat-TV" auf die Aktion "DVD" umschalte, dann funktioniert die "Smartstate-Technologie" von Harmony nicht mehr, er ja meint (ich habe es ja auch so definiert) das für "DVD" ein anderes YCT-100 Gerät verwendet wird als für "Sat-TV".
Dem entsprechenden würde er beim Wechsel von "Sat-TV" auf "DVD" auch TV und Receiver vom Strom nehmen. Das erneute einschalten bei der Aktion "DVD" würde mit Verzögerungen vermutlich zu realisieren sein, ist aber absolut keine schöne Lösung.
3) Ich lege mir für die Aktion "Sat TV" auch einen Aktion "Sat TV Power on" und "Sat TV Power off" an.
In den Power on/off Aktionen werden nur die benötigten Geräte im Bezug auf Strom ein- bzw. ausgeschalten und mit der normalen "Sat TV" Aktion dann weiter gesteuert.
Würde aber bedeuten dass ich beim einschalten zwei Aktionen auslösen muss. In das Problem aus Lösung zwei sollte hier hierbei nicht laufen, da ja hier immer wieder ein und das selbe Gerät YCT-100 verwendet wird und somit die "Smartstate-Technologie" wieder funktionieren müßte.
Aber auch hier würde es über kurz oder lang zu Problemen kommen wenn von einer Geräte Aktion auf eine andere wechseln würde, da ja die Stromstreuerung halbautomatisch wäre und nicht komplett von der Harmony gesteuert würde.
4) Wenn Aktionen in Aktionen aufgerufen werden könnten, dann würde es ggf. einen vollautomatisierten Weg auf Basis der Lösung 3 geben.
Am besten wäre aber nach wie vor die Möglichkeit ein Gerät einzuschalten, Aktionen damit auslösen (z.B. Funkdosen einschalten) und erst danach weitere Geräte einschalten. Damit hätte ich gewonnen und könnte alles machen.
Somit bleibt nur die Frage... gibt es einen Weg meinen Wunsch sauber umzusetzen (das wäre eigentlich die Aktion oben mit 10 Schritten bzw. eine andere Variante die dass selbe bewirkt)?
Ich hoffe ich konnte meine Problematik, wenn auch mit vielen Worten, entsprechenden rüberbringen und hoffe auf mögliche Lösungsansätze von eurer Seite.
Danke bereits im voraus für jeden der sich durch den Problemstellungstext kämpft .
Roland
- TV
- AV-Receiver
- Sat-Receiver
- DVD Player
- Spielekonsole
Roland
