Inkompatibilität mit der Sleep-Funktion
Verfasst: 5. August 2008 07:04
von lokari
Moin zusammen,
auf der 555 im Schlafzimmer gibt's hier zwei Aktionen:
1. DigitalTV
2. Video
Bei 1. sind der TV, die DBox und die Heimkino-Minianlage in Betrieb, bei 2. der TV, das Heimkino und ein kleiner digitaler Mediaplayer
In der Regel werden die Geräte über die eingebaute Sleepfunktion ausgeschaltet. Der Mediaplayer hat leider keiner, der wird dann am nächsten Tag per HAnd ausgeschaltet oder der komplette Schrank wird über die schaltbare Steckdosenleiste stromlos gemacht.
Leider merkt sich die Harmony bis zum nächsten Tag, welches Gerät ausgeschaltet wurde oder nicht und ignoriert dabei natürlich die Sleep-Funktion. Das führt dazu, dass beim Aktivieren von DigitalTV am nächsten Tag, der Mediaplayer wieder eingeschalten wird, weil die Harmony versucht ihn auszuschalten (sie denkt ja er läuft noch). Ein getrenntes on/off-Signal gibt es für den Freecom Network Mediaplayer 35 leider nicht.
Ebenso wird der TV nicht eingeschaltet, weil die Harmony denkt er läuft noch. Eine getrennte on/off-Funktion ist zwar vorhanden, die Harmony sendet allerdings offenbar gar kein Signal.
Gibt es einen Weg das zu umgehen und trotzdem den Komfort des ein/ausschaltens von Geräten beim wechseln der Aktionen beizubehalten?
Re: Inkompatibilität mit der Sleep-Funktion
Verfasst: 5. August 2008 08:21
lokari hat geschrieben:
Ganz klar: Nein.
Dann:
Geräte von "außerhalb" der Harmon aus- bzw. einzuschalten, ist eine absolute Tot-Sünde
und bringt die Harmony -wie Du ja gemerkt hast- komplett aus demTritt.
Was Du tun kannst:
Definiere
alle beteiligte Geräte so, dass sie nicht von der Harmony aus- bzw. eingeschaltet werden (Betriebs-Einstellungen: Gerät wird nie ausgeschaltet).
Nun legst Du die Power-Befehle in's Display und schaltest darüber die benötigten Geräte ein bzw. aus.
Das hat aber auch den Nachteil, dass Du beim Wechseln der Aktivitäten auch wieder "manuell" eingreifen musst und die beteiligten bzw. nichtbeteiligten Geräte ein-/ausschalten musst.
Also, entweder Du schaltest Die Geräte ein/aus oder die Harmony tut's.
Verfasst: 5. August 2008 08:22
von Bäri
Einen "offiziellen" Weg gibt es nicht, aber vielleicht folgende Lösungsansätze:
1. Alle Geräte als "Immer An" definieren und zu Beginn der Aktion die notwendigen Geräte explizit einschalten. Dann aber die Powerbefehle ins Display legen, wenn mal etwas nicht so funktioniert, wie gedacht.
2. Am Morgen die Fernbedienung unter der Bettdecke die Power Taste drücken: die Harmony gibt die entsprechenden "Power Off" Befehle, welche wegen der Bettdecke die Geräte nicht erreichen. Danach sind für die Harmony die Geräte auch logisch aus. (So mach ich das...
Bäri
Verfasst: 5. August 2008 08:29
von lokari
Wenn dann isses wohl eher eine Todsünde oder?
egal...
Ja sowas dacht ich mir schon. Grundsätzlich hilft da wohl nur eine Dummyaktion die alle geräte einmal ausschaltet. Wenn ich die dann anwende nachdem ich morgens die Steckdosenleiste komplett ausgemacht habem sollte das die Harmony "zurücksetzen". Nicht schön, aber wohl ein halbwegs praktikabler weg.
Mal sehen ob ich da was hinbekomme.
Verfasst: 5. August 2008 10:23
egal...
Nö.
Wenn Du sowas oft genug machst, stüzt sich die Harmony in Deiner Abwesenheit in das nächste gefüllte Waschbecken und damit ist sie dann
TOT.
Schau mal, was Bäri dazu geschrieben hat.
Verfasst: 5. August 2008 16:48
von OnlyOne
Hallo lokari,
lokari hat geschrieben:.........
Kennst du das Sprichwort "Wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen"?
Wenn du "TheWolf" seine "Tot-Sünde" vorwirfst, solltest du aber auch wissen, dass es "eingeschaltet" und nicht "eingeschalten" heisst und dass bei "Komfort des Ein/Ausschaltens" dieses groß geschrieben wird.
Grundsätzlich finde ich, dass dies hier ein Hilfe-Forum zum Thema Harmony ist, das nicht dazu dienen soll, mögliche Rechtschreibfehler zu verbessern.
Gruß OnlyOne
Verfasst: 5. August 2008 17:18
bei Sleepfunktion frage ich mich immer woher manche vorher wissen wann sie einschlafen
Ich schaffe es bisher immer noch Schlaftrungen die Power-taste auf der Harmony zu drücken
von lokari
Aber auf jeden Fall sollte es dafür da sein Verbesserer zu verbessern - auch wenn der Beitrag ansonsten nichts zum Thema beiträgt - finde ich.
Den anderen Danke für die Tipps. Ich werd's wohl so lösen wie Bäri das vorgeschlagen hat. Scheint mir die sinnvollste und praktikabelste Lösung von allen zur Verfügung stehenden zu sein.
Ich weiß es auch nicht, aber gerade deswegen brauche ich ja die Sleep-Funktion
Ich stell die einfach auf 1-2 Stunden wenn ich mir zur Seite drehe, denn dann dauerts meist nicht mehr lang bis ich endgültig weg bin.
Genau das geht bei mir regelmäßig schief - daher ja...
Verfasst: 5. August 2008 18:06
von OnlyOne
Hallo lokari,
Hat aber seinen Zweck erfüllt, wie man aus deiner Reaktion auf den Beitrag von "std" erkennen kann.
Verfasst: 5. August 2008 21:12
von Bäri
std hat geschrieben:bei Sleepfunktion frage ich mich immer woher manche vorher wissen wann sie einschlafen
Vergesst eure EBHs nicht!
In meinem Schlafzimmer legt sie sich hin, schalten die Fernsehfunktion ("TV") auf der Harmony ein und dann den Sleep auf 30 Minuten (ebenfalls auf der Harmony). Ihr könnt sicher sein, dass sie vorher eingeschlafen ist
Dann weiß ich wenigsten, dass die Anlage nicht zu lange läuft und mein Trick mit der Bettdecke (s.o) hat sich bewährt.
Bäri
