unterschied zwischen Aktivität und Makro
Verfasst: 7. August 2008 15:43
von gandalf
hallo an alle,
vorweg: ich habe noch nie eine UFB besessen. möchte aber eine haben. ich habe gelesen, das die harmony keine makros könne. aktivitäten seien keine makros. doch was ist der unterschied. eine aktivität ist doch die abarbeitung von tastatureingaben. ein makro doch auch?
grüsse an alle
Verfasst: 7. August 2008 17:10
Makros nutzten halt manche User um Tastenfolgen einzugeben um einfach durch verzweigte Untermenüs der Geräte zu navigieren
Hier kann die Harmony nur 5 befehle in Folge verarbeiten (warum auch immer) Mit Tricks kriekt man aber locker die doppelte oder dreifache menge hin
Die Aktivitäten der Harmony sind ja was ganz anderes und eigentlich viel besser. Es werden alle für die gewünschte Aktivität benötigten geräte eingeschaltet und auf dn richtigen Eingang gestellt
Nicht genutzte Geräte werden 8wenn gewünscht und so konfiguriert) abgeschaltet
Verfasst: 5. September 2008 13:03
von mbb
Hi std,
mit welchen Tricks kann ich denn die Makros (Sequenzen) erweitern.
Bisher habe ich nur 5 Befehle steuern können.
Für eine Sequenz bräuchte ich 8 Befehle.
Bisher habe ich es auf 2 Sequenzen aufgeteilt, was aber nicht gerade schön ist.
Über einen Trick wäre ich sehr dankbar
MBB
Verfasst: 5. September 2008 14:12
warum man bei der sequenz nur 5 Befehle angeben kann weiß wohl nur Logitech
fasse deine 8 Befehle ind 2 RAW-Befehle zu je 4 Befehlen zusammen. Wie man RAW-Befehle erstellt steht in der FAQ:
http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... .php?t=264
Die beiden RAW-Befehle packst du dann in eine Sequenz
Das Anlernen erfordert evtl. etwas Geduld da du die 4 Tasten jeweils recht schnell hintereinander drücken musst
Verfasst: 6. September 2008 17:12
von stefan1100
Es geht aber trotzdem sehr gut, ich habe gerade eine Sequenz mit insgesamt 17 einzelnen Signalen angelernt und funktioniert fehlerfrei.
Ich bin wieder einmal von der Harmony begeistert.
PS: Das absolute Maximum sind 25 Signale, da wird's dann aber ganz schön happig. Wenn ein zu steuerndes Gerät dann vielleicht noch eine kurze Pause braucht, beispielsweise beim Öffnen eines Menüs, dann wird's wieder eher weniger.
