Macht KEINEN UPDATE
Verfasst: 9. August 2008 00:48
von kuyer
Wenn alles funktioniert dann mache keinen update.
Es gibt einen fehler in der neue software 7.5.
http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... php?t=1905
Ich bin schon dabei, und habe Kontakt mit Canada.
Sie sagten, ich sollte auf stand art werte drucken.
Hat aber keinen effect.
So bald die einen Lösung haben werde ich es euch mitteilen.
Problemen für der 1000 und der Mac gelöst, neue hinzu bekommen.
Frage mich jetzt wie die neue Software testen.
Re: Macht KEINEN UPDATE
Verfasst: 9. August 2008 01:40
von wildthing
kuyer hat geschrieben:
Oh, das ist einfach: Nennt sich "Bananen-Ware".. die reift beim Kunden
SCNR
Verfasst: 9. August 2008 18:21
von macalbert
Bei mir sieht es so aus, dass mit der Version 5.0 keine Datenübertragung zwischen meinem Mac und der Harmony 1000 zustande kommt.
Es kommt immer die Meldung, das USB Kabel anzuschliessen oder eine Taste auf der FB zu drücken.
Auf der FB wird die USB Verbindung durch das Symbol angezeigt.
Habe jetzt die alte Version 7.4.3 wieder aufgespielt, und damit klappt es wieder.
Somit kann es sich ja nur um ein Problem der neuen Version handeln.
Gruss
Albert
Verfasst: 9. August 2008 20:36
von kuyer
Hat nichts mit der Version zu tun.
Ist ein Welt weites Problem, und liegt an der Upgrade(backend), ist dass was unter der Haube dreht.
Laut Erwartung wird es erst am Montag Abend gelöst werden.
Verfasst: 9. August 2008 20:52
von Juergen001
Beim starten der Software kommt doch normalerweise ein Popup wo man sich entscheiden kann ob man ein update möchte oder nicht? Automatisch wird doch hier nichts installiert?
Kenne die Software erst seit kurzem ...
Verfasst: 9. August 2008 22:16
von kuyer
Der Backend wird nie über einen update angeboten.
Wenn niemand etwas erzählt merkt man es auch nicht.
Verfasst: 10. August 2008 16:43
von kuyer
Letzte UPDATE.
Wahrscheinlich wird es erst am Dienstag einen fix geben.
Auch wenn ihr keinen update machst, aber nur in de Software herum spielst,
lauft man die Gefahr, dass sogar gerate verschwinden.
Verfasst: 11. August 2008 17:40
von theflashor23
hallo,
so wie es ausschaut geht wieder alles... hab aber keine offizille meldung. aber halt getestet und keine probleme mehr
Verfasst: 11. August 2008 17:47
von kuyer
Problem ist gelost;
Due to a recent update, an issue has been identified which causes button presses to over respond, sending the same command three times. This affects almost all Harmony users.
If you have updated your remote in the last couple of days, you may be experiencing this issue.
A fix has been released for this issue. Please update your remote to resolve the issue.
We apologize for the inconvenience this may have caused.
Best regards,
The Harmony Support Team
Meinen update's laufen wieder normal.
Noch keinen Problemen gehabt.
Verfasst: 11. August 2008 19:55
von doldi
Hi@all,
wenn ich das nun richtig verstehe, muss ich nun nichts weiteres tun - beim starten der Soft geht alles automatisch?
Sprich es bleibt bei der Vers. 7.5.0 ?
Fehlerbereinigung wird im "Hintergrund" durchgeführt?
....sorry, falls die Frage nun obsolet wirkt, bin mir aber nicht ganz im Klaren darüber.
Danke für weitere Auskünfte.
Gruß doldi
P.S.: Den Vorschlag eines eigenen Freds "Logitech Software" hier im Board kann ich nur begrüßen. Könnte dies der Boss vom Board bitte einmal in die Wege leiten
Verfasst: 11. August 2008 20:48
von Bäri
Einfach die Fernbedienung aktualisieren - und alles läuft wieder!
Bäri
Verfasst: 12. August 2008 15:54
von Rondras
doldi hat geschrieben:Hi@all,
Gruß doldi
warum machst du nicht einfach nen update ?
