885 Taste reagiert zu heftig
Verfasst: 9. August 2008 11:01
von Lapsy
ich habe 2 Geräten ein identisches Problem. Wenn ich zum Beispiel im Menü scrolle, so springt er immer 2 Zeilen weiter. Ich muss die Taste wirklich super kurz antippen damit er den Befehl nur einmal ausführt.
Ich habe schon unter "Geräte - Fehlerbehebung - Gerät reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich" alle Einstellungen von 0 bis 5 ausprobiert. Wirkliche Besserung gab es da nicht. Die Tastenverzögerung ist auf Standard 500ms. Komme nicht weiter. Habt ihr die Lösung ?
Lapsy
Edit: sorry, hätte erst suchen sollen: http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... rt++heftig
Bei mir ist es auch seit gestrigem Firmwareupdate.
Verfasst: 9. August 2008 11:06
hast du schonmal versucht den Befehl von der Original-FB anzulernen
Aber den Originalbefehl nicht überschreiben sondern unter anderem Namen anlernen
Verfasst: 9. August 2008 11:28
von Lapsy
Also, gerade Hotline angerufen, der Techniker hat mich gleich unterbrochen mit den Worten: Bitte ruhig bleiben, ist bekannt, und am Montag abend nochmal die FB updaten...
Verfasst: 1. September 2008 07:53
von Braddock
Hallo zusammen!
Also ich missbrauche das Thema hier jetzt mal da ich nicht unbedingt als erstes Fettnäpfchen ein neues Thema erstellen will.
Es geht bei mir um eine 555 und die PS3.
Habe mir eine FB von BigBen gekauft um diesen IR Adapter zu haben und damit habe ich auch die 555 angelernt.
Nun ist es aber so das die 555 bei der PS3 total oft zwei Felder weiterrückt obwohl ich nur einmal gedrückt habe. Im Menu der PS3 kann ich es noch g anz gut durch einen ganz kurzen Druck schaffen, bei manchen Filmen springt er jedoch immer zwei Felder weiter.
Ich habe schon versucht die Befehle neu anzulernen und ich habe auch versucht die Signaldauer zu verkürzen. Doch kann ich dort mit den Werten eigentlich nichts anfangen da ich keinen Bezug dazu habe.
Wie habt ihr die Harmony für die PS3 eingestellt?
In den FAQ habe ich das hier gelesen. Wäre 0 dann nicht das gar kein Befehl gesendet wird?
Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Bereich: Geräte
--> Fehlerbehebung
--> Weitere Probleme
--> Gerät scheint nicht alle Befehle ordnungsgemäß zu empfangen
--> Das Gerät reagiert auf einige Befehl zu stark (z. B. Lautstärke erhöhen Lautstärke wird zu schnell erhöht).
>> Reagiert Gerät nicht, erhöhen Sie den Wert.
>> Verringern Sie den Wert, wenn das Gerät zu viele Befehle empfängt
Standard-Einstellung: 3
Verringern auf 2, 1 bzw. 0
Gruß Braddock
Verfasst: 1. September 2008 10:59
Braddock hat geschrieben: In den FAQ habe ich das hier gelesen. Wäre 0 dann nicht das gar kein Befehl gesendet wird?
Nein.
"0" bedeutet einmal senden, aber es gibt Geräte, die darauf nicht reagieren und daher mindestens den Wert "1" (also zweimal) senden haben möchten.
Es heisst also: ausprobieren.
Verfasst: 2. September 2008 16:45
von Braddock
Danke für die Hilfe!
1 ist der richtige Wert! :)
