habe mir auch die Harmony 555 vom Media Markt gegönnt. Bin auch soweit voll zufrieden, das Dingens macht eigentlich alles wie ich es mir vorgestellt habe.
Folgende Geräte werden gesteuert : TV Sony KDL46-W3000, DVD Sony DVP-NS900V, HiFi Denon S81, Sat Technisat STR1
Zwei kleine Probleme tauchen aber auf :
Denon S81 wird als CD + Tuner genutzt, sowie als Tonausgabe für TV, SAT und DVD.
Problem ist jetzt, dass die FB der Denon zwar eigene Eingangswahltasten hat (CD - Tuner - Aux ), allerdings werden auch über die Aux tase zwischen Aux 1 und Aux 2 umgeschaltet.
Wenn ich jetzt zB. DVD ansehen ausführe, schalten alle Geräte einwandfrei ein und auch die denon wählt AUX.
Schalte ich jetzt aber auf TV schauen um, klappt auch alles, nur die Denon S81 reagiert logischerweise auf das erneute Senden von Aux und schaltet somit auf Aux 2.
Habe mir jetzt geholfen und programmiert, dass die Denon immer erst auf CD umschaltet und danach die Quellenwahl ausführt. Funktioniert soweit einwandfrei aber bin leider ein bissl Perfektionist und hätte es gerne ohne immer auf CD umzuschalten.
Hat vielleich jemand dafür eine Lösung ??
Desweiteren stört mich ein wenig die Ausführung in den Activities. Alles wird zwar wie gewünscht angesteuert, allerdings dauert mir das alles zu lange. Kann ich das Warten, bzw. die Verzögerung der einzelnen Befehle beschleunigen ? Momentan sieht es so aus : Bsp. DVD schauen => TV einschalten, warten... Eingangswahl, warten... Denon S81 einschalten, warten... Aux, warten... DVD einschalten, warten... Play für meinen Geschmach alles viel zu lang.
Ein wenig Zeit werde ich wohl gewinnen, wenn ich den DVD nicht einschalten lasse, sondern die Playfunktion gleich reinsetze, da der DVD sich dann eh einschaltet.
Vielleicht jemand auch hier noch ein Verbesserungsvorschlag ?
Greetz
Martin
kleine Problemchen mit Denon S81 und Activities
und an welchem Eingang hängt der TV?Schalte ich jetzt aber auf TV schauen um, klappt auch alles, nur die Denon S81 reagiert logischerweise auf das erneute Senden von Aux und schaltet somit auf Aux 2.
ich denk am Aux1 hängt der DVD-Player?
Aber egal. Im erweiterten Setup des Denon die genaue Anzahl und Bezeichnung der Eingänge angeben. Da wird wahrscheinlich nur ein Aux vorhanden sein. Füge einen 2ten hinzu
DVD + Sat hängen am TV. Wird alles übern TV an den Aux 1 geliefert.
Leider funktioniert das so nicht. Der Denon wird zwar mit zwei Aux angezeigt, nur kann die Harmony nicht unterscheiden, ob er Aux 1 oder Aux 2 aktiviert hat. Um auf Aux 2 zu kommen, muss zweimal die taste Aux gedückt werden. da aber nach anderer Quellenwahl immer wieder Aux 1 aktiv ist, kommt die Harmony nicht mehr mit. Ich kann nur sauber zwischen Aux 1 und 2 unterscheiden, wenn ich nicht zwischenzeitlich einen andere Quelle schalten lasse...
achja, war quatsch von mit da du ja für die anderen Eingänge Direltwahltasten hast
dann bleibt dir nix anderes übrig als als einen definierten Ausgangszustand herzustellen, wie du es ha schon hast.
Du könntest z.B. am Ende jeder Aktion die AUX benutzt den Aux-Befehl beim beenden anhängen
Also. TV wählt Aux, beim Wechsel auf DVD wird TV beendet und einmal AUX gesendet (Anlage steht auf AUX2) und die Aktion DVD sendet noch einmal Aux
Alternativ kannst du ja auch, und machst es wohl schon, am Ende jeder Aux-Aktion CD senden
Hatte ich schon probiert, aber auch da kommt sie durcheinander. Momentan gehts nur, wenn ich einmal auf CD umschalte. Selbst Tuner funzt nicht, da dann bei Tunerbetrieb von UKW auf MW/LW geschaltet werden würde.std hat geschrieben:Du könntest z.B. am Ende jeder Aktion die AUX benutzt den Aux-Befehl beim beenden anhängen
Ich frag mich nur, obs dem CD Player gut tut, wenn der immer kurz anläuft, wenn man die Activities umschaltet.
