Probleme beim AN und AUS Schalten der SAT-Anlage :-(
Verfasst: 9. August 2008 19:30
von da_Hustler21
Also erstmal ein herzliches Hallo in die Runde, ich bin ja schliesslich neu. Bin über Google auf diese Seite gestossen und will euch gleich mal mein Problemchen schildern....
Ich habe auch die Harmony 895, mittlerweile ist sie auch gut eingestellt, bis auf eine Kleinigkeit :
Wenn ich bei den Activites "Fernsehen" drücke, sollten sich eigentlich der LCD ( Samsung Le46F86 ), der Sat-Reciever ( Technisat Digicorder HD S2 ) und meine Stereoanlage ( v. Sony )anschalten.
Leider schalten Sich nur der LCD und die Stereoanlage automatisch an, der Sat Receiver nicht. Über die Help Taste kann ich dann das Problem lösen und auch den Receiver einschalten. Aber eigentlich sollte das ja auch automatisch passieren. Beim Ausmachen tritt das gleiche Problem auf : LCD und Anlage gehen aus, der Sat - Receiver nicht. Im "Help" Menü lässt sich dann auch der Receiver ausstellen.
Hab jetzt schon so einiges an der Konfig probiert, hat aber alles nicht geholfen, ich hoffe einer von euch hat eine Idee....
LG
da_hustler21
Verfasst: 11. August 2008 12:10
verändere mal in der betroffenen Aktivität die Einschalt-Reihenfolge und setzt den HDS2 ganz nach oben, damit er als erstes Gerät eingeschaltet wird.
Wenn das nicht helfen sollte, ruf die Hotline an und lass Dir für die Power-Befehle das Feld "Duration" freischalten.
Darüber steuerst Du dann individuell, wie lange die Power-Befehle gesendet werden sollen.
