Harmony 1000 / Strom und Licht über Funk wie???
Verfasst: 12. August 2008 00:43
von maut
Halo zusammen,
bin seit Samstag Besitzer einer Harmony 1000 und will mir zum nächsten Ersten den "Logitech Harmony 895 RF-IR Converter" bestellen - wecks Funksteuerung meines Gerätefuhrparks.
Bei der Gelegenheit würden mich die Möglichkeiten der Licht und Strom- Steuerung interessieren.
Leider komme ich mit der Suchfunktion nicht weiter.
Also hier meine Fragen:
- Was benötige ich zur Steuerung eines Hochvolt Halogen-Lichtsystems über die Harmony 1000 noch als zusätliches Zubehör. (Steuerung An/Aus evtl. dimmen)
- Was benötige ich zur Steuerung einer oder mehrerer Steckdosen über Funk? (Ich möchte meine Stereoanlage gerne per Funk komplett vom Netz nehmen/einschalten - ca. drei Steckdosen)
- Bei der Gelegenheit wäre es interessant zu wissen, ob ich meine funkgesteuerten Dachfensterrolläden von Somfy (Telis 1 RTS PURE) ebenfalls an die Harmony anbinden kann.
Sorry wegen der vielen Fragen und Danke für eure Tipps.
Maut
Verfasst: 12. August 2008 10:17
kurz gesagt, Du brauchst einen IR/RF-Wandler (z.B. den bekannten und bewährten LightManager) und dann die entsprechenden Fubk-Schalter (die von InterTechno laufen 100%ig mit dem LightManager).
Zu beiden findest Du Links in unseren FAQ's.
Die funkgesteuerten Dachfensterrolläden werden wohl ein Problem bleiben, denn um die anzusteueren müsste man entsprechende IR-Codes haben, die vom IR/RF-Wandler dann in die passenden Funk-Soignale umgesetzt werden.
Verfasst: 12. August 2008 12:19
von maut
Danke für deine schnelle Antwort.
Dh. ich brauche nur den "JB Media LightManager" für 69,-
und drei "Intertechno ITR-3500 Funk-Zwischenstecker" a 17,-
Welches Teil brauche ich denn dann noch für das Licht? Ist der "Intertechno ITE - 1000, 1000 Watt Schaltleistung (EIN/AUS)" für 19,- geeignet, oder muß ich da was beachten?
(Ich möchte den momentan genutzten Unterputzschalter ersetzen mit der Funkvariante).
Wie funktioniert eigentlich der "Logitech Harmony 895 RF-IR Converter"? Dazu sendet die Harmony 1000 doch ein Funk-Signal an den Converter und dieser setzt das dann in ein IR-Signal um, richtig?
Im Forum wurde mehrmals erwähnt, daß die Harmony 1000 nur IR-Befehle kann? - verwirrt -
Also falls mir jemand den genauen Funktionsablauf mit dem Converter erklären? Denn wenn ich den (doch recht teuren Converter kaufe möchte ich mit der Harmony nicht noch extra auf ein Gerät zielen müssen. Ich finde hierzu keine Informationen im Netz.
Verfasst: 12. August 2008 15:21
von listener
maut hat geschrieben:Wie funktioniert eigentlich der "Logitech Harmony 895 RF-IR Converter"? Dazu sendet die Harmony 1000 doch ein Funk-Signal an den Converter und dieser setzt das dann in ein IR-Signal um, richtig?
die 1000 kann IR-Befehle, und über Funk mit dem Extender kommunizieren. Dieser setzt dann die Funkbefehle wieder in IR-Befehle um, wie Du oben richtig geschrieben hast. Weitere funkgesteuerte Geräte kann die 1000 aber nicht bedienen. Die Möglichkeit Z-wave Hausautomatisierungsgeräte anzusteuern wurde vor über einem Jahr im Rahmen eines Firmwareupdates seitens Logitech entfernt.
Verfasst: 13. August 2008 10:44
maut hat geschrieben: Dh. ich brauche nur den "JB Media LightManager" für 69,-
Richtig.
maut hat geschrieben: und drei "Intertechno ITR-3500 Funk-Zwischenstecker" a 17,-
Das kommt drauf an, was Du machen willst.
Beispiel:
Funksteckdosen gibt's im 3er-Set inkl. Funk-FB für ca. €20,00.
Einbau-Schalter gibt's unterschiedliche.
Einmal die Version, die die komplette Schalterdose einnimmt und dann die, die hinter bestehenden Schaltern Platz findet (ITL-210, der demnächst auch als reines Schalt-Modul kommt).
Solange Du nur mit Hochvolt-Lampen arbeitest, kannst Du das nehmen, was sich bei Dir am Besten verbauen lässt und die entsprechende Schalt-Leistung hat.
Verfasst: 6. September 2008 11:07
von schaechri
@ TheWulf
Frage:
Kann ich den Intertechno ITR-3500 Funk-Zwischenstecker auch ohne Light Manager verwenden.
Ich möchte nur den aktiven Woofer (per Funk ohne Extender???) vom Netz nehmen.
Verfasst: 6. September 2008 11:09
natürlich kannst du. Mit der Original-FB von Intertechno
Aber was hast du da für nen Sub das du den 3500 brauchst? Normalerweise reicht ne Standarddose. da gibts zum gleichen Preis dann 3 Stück incl. FB
Verfasst: 6. September 2008 11:15
von schaechri
std hat geschrieben:Hi,
Ich hab den normalen Woofer von Bose (Acc 10) 200Watt
kann ich da eine andere nehmen?
mit der H1000 kann ich also nicht steuern und in Aktivities einbinden? - brauche die orig FB - Schade
Verfasst: 6. September 2008 11:22
schaechri hat geschrieben: Ich hab den normalen Woofer von Bose (Acc 10) 200Watt
Wie std schon schrieb: Hol Dir das 3er-Set (3 Funksteckdosen inkl. Funk-FB).
schaechri hat geschrieben: mit der H1000 kann ich also nicht steuern und in Aktivities einbinden? - brauche die orig FB - Schade
Ohne den LightManager: Nein.
Harmonie's sind IR-Fernbedienungen und senden keine Funk-Signale.
mit ner Harmony dann nur mit Hilfe des JBMedia Lighmanager
http://www.preisroboter.de/redirect.php ... 9d886b840d
gibt es in diversen Baumärkten auch für nen Zwanni. Online noch nicht so günstig gesehen
Verfasst: 6. September 2008 11:26
von schaechri
@ TheWolf @ Std
Danke
Verfasst: 8. September 2008 02:33
von padrino
etwas günstiger (für 37EUR) als der Light-Manager sind die "Conrad-Eier". Wandeln hier auch gut IR in Funk um.
Wer Geduld hat, kann protofreie Tage abwarten und dann noch mit Gutschein (ausm Web) 5EUR sparen.
Sehen so aus:
Bestellnummer: 350501-62
Re: Harmony 1000 / Strom und Licht über Funk wie???
Verfasst: 18. März 2011 08:57
von GentooTom
maut hat geschrieben:- Bei der Gelegenheit wäre es interessant zu wissen, ob ich meine funkgesteuerten Dachfensterrolläden von Somfy (Telis 1 RTS PURE) ebenfalls an die Harmony anbinden kann.
Mit etwas basteln: Ja.
