Seite 1 von 9
Lichtsteuerung
Verfasst: 31. Juli 2006 15:21
von DerSmily
zum Thema Lichtsteuerung falle ich in diesem Forum immer über die Begriffe Eierbecher bzw. Light-Manager als IR/RF-Wandler und Intertechno Funksteckdosen.
Ist es eigentlich möglich auch andere Wandler bzw. Steckdosen zu verwenden? Ich hätte hier noch einen Medion-Funküberbrücker und die Aldi-Funksteckdosen rumliegen, welche zumindest laut Beschreibung auch im 433MHz-Bereich laufen.
Meine 885 habe ich zumindest nicht zum "Lernen" gebracht.
Danke ...
Re: Lichtsteuerung
Verfasst: 1. August 2006 08:13
DerSmily hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke ...
... dann wirst Du damit auch wohl kaum Erfolg haben, denn die Harmony
muss die IR-Signale des Medion-Funküberbrücker senden (können), damit alles funktioniert.
Mein Tip:
a) schau in der Logitech-Datenbank nach, ob Du von Medion überhaupt Geräte findest (also neues Gerät anlegen)
b) ruf die Hotline an, lass Dich nach Kanada verbinden (sehr wichtig) und sprich mit denen über Dein Vorhaben
Verfasst: 9. August 2006 09:46
von DerSmily
OK ... funktioniert nicht!
Habe dann sogleich Ausschau nach den Intertechno-Dosen gehalten. Auch wenn einer Packung immer eine Fernbedieung für 3 Dosen beiliegt, ist es dann möglich auch mehr als 3 zu betreiben?
Als neues Gerät muss ich dann Beleuchtungssteuerung --> Intertechno einbinden?
Verfasst: 9. August 2006 13:27
Klar geht das. Wieviele genau siehst Du, wenn Du genau das hier unten ...
... gemacht hast (Geräte-Name: YCT-100). Für jedes Gerät bzw. Steckdose gibt's dann einmal ON und einmal OFF (also 1ON, 1OFF, 2ON, 2OFF, etc.)
Verfasst: 11. August 2006 14:24
von DerSmily
Dann hätte ich noch eine abschließende Frage ...
Ist die Typenbezeichnung dieser funktionierenden Sets PA3-1000 und ITR-300 für die Dimmer?
Der Typ im Elektroladen hat mich ein wenig durcheinander gebracht. Er meinte von Intertechno gibt es verschiedene Serien?
Wenn ja, dann zieh ich gleich los und deck mich ein *g*
Verfasst: 28. August 2006 19:21
DerSmily hat geschrieben:Dann hätte ich noch eine abschließende Frage ...
Sorry, das ich Dir erst jetzt antworte.
Was die Steckdosen angeht, ist das Set PA3-1000 genau
das, was mit dem Light-Manager hervorragend arbeitet.
BTW:
Seit heute arbeitet bei mir-zusätzlich zu den Steckdosen- auch der Unterputz-Funkschalter CMR-1000 von Intertechno (für die Deckenbeleuchtung).
Den steuere ich zum Einen per Harmony (gleiche Geräte-Bezeichnung wie das Steckdosen-Set, da über Light-Manager) als auch über den YWT-8500 Funk-Wandsender (direkt neben der Tür platziert).
Ebenfalls möglich und funktionierend ist der Betrieb über die mitgelieferte Fernbedienung des Steckdosen-Sets, sofern man den CMR-1000 auf einen der Steckdosen-Kanäle umschaltet.
Unterm Strich also
drei Schalt-Möglichkeiten (Harmony, Steckdosen-FB und Wandsender).
Verfasst: 31. August 2006 10:27
von DerSmily
Mist ... irgendwie bin ich bei allem zu langsam. Vor 2 Wochen war der Light-Manager noch da ...
Bei meinem Versuch, den Light-Manager zu bestellen, habe ich mich gewundert, diesen nicht mehr im Shop zu finden. Eine kurze eMail an JL, die mir umgehend folgende und erschütternde Mitteilung brachte.
Den folgenden Text habe ich aus den News herauskopiert ...
Warum ist der Light-Manager nicht lieferbar?
Wir erhalten derzeit viele Anfragen, warum der Light-Manager für Logitech Harmony Fernbedienungen nicht lieferbar ist. Daher möchten wir die Problematik an dieser Stelle erläutern.
Der Light-Manager kann derzeit nicht ausgeliefert werden, da es technische Probleme bei Logitech gibt. Um den Light-Manager bedienen zu können, muss ein entsprechendes Gerät aus der Logitech Datenbank in die Fernbedienung geladen werden. Bisher war der Light-Manager im Nicht-Öffentlichen Bereich der Datenbank gespeichert. D.h. jeder Kunde musste bei Logitech anrufen, damit die Codes in das Userprofil geladen wurden.
Kürzlich wurde der Light-Manager dann jedoch in den öffentlichen Teil verschoben, so dass er direkt in der Herstellerliste der Harmony Software auftaucht. Bei dieser, an sich erfreulichen Maßnahme, wurden die Codes jedoch durcheinandergewürfelt. Drückt man z.B. die Taste 3, wird der Code von Taste 5 gesendet und so weiter. Somit ist der Light-Manager natürlich nicht bedienbar.
Über mehrere Wochen haben wir versucht, Logitech dazu zu bewegen, die Codes zu korrigieren. Kürzlich wurde uns nun signalisiert, dass man z.Zt. nicht in der Lage wäre, das Problem zu beheben. Wir versuchen nun, eine alternative Lösung zu finden. Das Konzept der Harmony-Reihe erschwert die Situation ungemein, denn es ist schlichtweg nicht möglich, Codes auf einem anderen Weg in die Fernbedienung zu bekommen, als über die Logitech Datenbank.
Sofern sich eine Lösung für das Problem finden lässt und sich etwas an der Verfügbarkeit ändert, werden wir dies an dieser Stelle veröffentlichen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ich könnt kotzen! Ich hoffe, da ist bald ne Lösung in Sicht.
Verfasst: 31. August 2006 13:28
Hmm, das klingt alles nicht gut.
Interessant dabei ist, dass ich -wie schon geschrieben- letzte Woche meinen Funkschalter über die Logitech-Datenbank in Betrieb genommen habe und zwar problemlos.
Ok, ich nutze die Kanäle A1 und A2. Evtl. liegts ja daran.
Wie auch immer, ich habe JB-Media gerade angemailt und denen auch geschrieben, dass ich keine Probleme bei der Einbindung des neuen Gerätes hatte.
Mal seh'n, was dabei rauskommt.
Verfasst: 31. August 2006 17:42
von DerSmily
Halte mich bitte auf jeden Fall auf dem Laufenden ...
Verfasst: 1. September 2006 18:35
So, hier die aktuelle Antwort von JB-Media zu dem Problem:
Die YCT-100 Codes funktionieren nach wie vor.
Allerdings haben wir vor einiger Zeit neue Codes entwickelt, damit alle
Family Codes, also nicht nur A1 bis D3, unterstützt werden. Diese Codes sind als JBMedia Lightmanager in der Datenbank drin, funktionieren aber leider nicht.
Eventuell werden wir den Verkauf aber trotzdem wieder starten, da die
meisten Kunden wahrscheinlich eh nicht mehr als 12 Lampen schalten möchten.
Bleibt zu hoffen, dass Logitech es irgendwann doch noch "gebacken" kriegt, die Codes richtig zu implementieren.
D.h. erstmal das Gerät Intertechno mit der Bezeichnung YCT-100 verweden, denn das funktioniert ja.
@DerSmily:
Schick doch JB-Media mal 'ne Mail und frag nach, wann konkret die den Verkauf wieder starten.
Verfasst: 1. September 2006 19:48
von DerSmily
Hurra! Der Shop ist wieder on. Ich habe gerade meine Bestellung aufgegeben.
Jetzt muss ich mir nur noch ein System überlegen, womit ich meine restlichen 240 Lampen schalte *g*
@TheWolf: Schon Erfahrungen mit dem Dimmer gemacht?
Verfasst: 2. September 2006 14:03
Nein und -ehrlich gesagt- ist mir die Dimm-Funktion via Light-Manager auch zu umständlich:
Einschalten der Lampe --> 1ON kurz senden
Ausschalten der Lampe --> 1OFF kurz senden
Dimmen --> 1ON lange gedrückt halten (Lampe regelt hoch und danach wieder runter)
Dimmvorgang unterbrechen --> 1ON kurz drücken
Richtungs-Umschaltung: Geht nicht
Das heisst, wenn ich die Lampe etwas dunkler haben möchte, regelt sie erstmal bis zur vollen Helligkeit und dann erst wieder runter.
Ich habe jetzt eine Lampe mit integriertem Touch-Dimmer.
D.h. die Helligkeit regele ich
direkt an der Lampe über dem Tisch (einfach anfassen) und der Schalter an der Tür ist ein Funkschalter. Da meine Lampe sich den letzten Zustand merkt (auch wenn sie ausgeschaltet ist), haben wir damit
für uns die perfekte Lösung gefunden.
Diese Lampe ist sowohl in
jeder Aktivität mit drin (per Display-Tasten) als auch in einer separaten Aktion (Licht), die wir benutzen können, um sowohl die Lampe als auch die Steckdose (auch 'ne Lampe dran) zu schalten.
Verfasst: 8. September 2006 10:27
von DerSmily
So ... der Light-Manager ist eingetroffen.
Erstes Fazit: einstecken und loslegen, wenn man zuvor schon die FB programmiert und alle Steckdosen auf Intertechno umgerüstet hat! Einfach klasse ..
Selbst das Dimmen stellt sich nicht so umständlich heraus, wie es TheWolf beschrieben hat. Zwar ist es nicht möglich, die Lampe nur etwas in eine vorgegebene Richtung zu dimmen. Aber durch die Tatsache, dass die dimmbare Steckdose recht zügig von hell --> dunkel --> hell --> dunkel wechselt, drückt man einfach nach 1 bis 2 Sekunden, wenn die Lampen die gewünschte Helligkeit ereicht hat, nochmals kurz auf den Knopf. Allemal besser, als bei meinem bisherigen ALDI-Set: um die Lampe zu dimmen musste man sie erst wieder voll schalten um sie recht langsam zu verdunkeln. Ich bin sehr zufrieden!
Aber vielleicht noch eine Frage an andere Light-Manager-Besitzer: In der Bedienungsanleitung wird geschrieben, dass man sich folgende Tasten belegen sollte.
1 --> Light1
2 --> Light2
Next --> Right
Previous --> Left
On --> Up
Off --> Down
sowie noch eine Reihe anderer Befehle
Im eingestellten YCT-100 habe ich diese Befehle jedoch gar nicht. Ich habe nur 1OFF, 1ON, ...., D1OFF, D1ON, ... . Könnte es an den derzeitgen und bereits beschriebenen Problemen liegen? Hat diese Funktionen jemand? War das mal anders?
Verfasst: 8. September 2006 12:56
DerSmily hat geschrieben:So ... der Light-Manager ist eingetroffen.
Na dann: Herzlichen GLückwunsch und auf zum nächsten "Licht-Projekt".
Selbst das Dimmen stellt sich nicht so umständlich heraus, wie es TheWolf beschrieben hat. ...
Naja, vielleicht liegts ja auch an meinem Alter, dass man(n) da eben einige Dinge komplizierter sieht, als sie in Wirklichkeit sind.
1 --> Light1
2 --> Light2
Next --> Right
Previous --> Left
On --> Up
Off --> Down
Könnte es möglich sein, dass die Bedienungsanleitung schon auf die "neue Version" des IR-Set's ausgerichtet ist?
Wenn Logitech endlich mal das Set so hinterlegt, wie's von JB-Media ausgeliefert wurde, gibt's ja für den Light-Manager einen eigenen Hersteller (JBMedia) mit eigenem Gerät (Light-Manager).
Wie auch immer, ignorier das Geschrieben einfach und freu Dich über 1ON, 1OFF, etc.
Verfasst: 8. September 2006 13:25
von DerSmily
Konnte mich leider nicht zufrieden geben ... Langsam fängt es an richtig Spaß zu machen!
Nach Aussage von JB Media gibt es 2 Wege den Light Manager zu bedienen:
1. innerhalb Beleuchtungssteuerung, Gerätetyp "Intertechno" mit der Modellnummer "YCT-100"
Diese hatte ich eingerichtet und erhalten dann eben nur die 1ON, 1OFF, etc.. Wie bereits geschrieben funktioniert diese ausgezeichnet.
2. innerhalb Beleuchtungssterung, Gerätetyp "JB Media" mit der Modellnummer "Light Manager".
Zum einen gehen ich davon aus, dass die bestehenden Verwirrungen sich um diese Einrichtung drehten. Die Probleme sollen aber in Kürze behoben sein. Zum anderen stehen nach Auswahl des Modells auch die in der Bedieungsanleitung beschrieben Punkte zur Auswahl.
1 --> Light1
2 --> Light2
Mal schauen was passiert, wenn ich meine FB aktualisiere?!
