Kanalwahl teilweise nicht möglich?
JasDA
Beitrag von JasDA »
Ich habe an der Fernbedienung für meinen Toshiba keine Taste um direkt die Zusatzkanähle wie AV1, AV2, AV3, etc. zu wählen. Wenn ich nun bei meiner Harmony 555 von TV auf Xbox360 wechsel wir jedes Mal ein anderer Kanal ausgewählt. Die Harmony versucht das Steuerkreuz der Original-FB zu simulieren. Da dieser aber auch immer gerade auf irgendeinem Kanal steht schlägt das fehl.
Hat man überhaupt die Chance den passenden Kanal wählen zu lassen oder geht das nur über den Umweg "Schalte erst auf Kanal 0, dann gehe 4 Kanäle nach unten" ?
Bäri
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
Heimkino 15: AR: JVC UX-1000
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
Re: Kanalwahl teilweise nicht möglich?
Beitrag von Bäri »
Die Harmony merkt sich schon ziemlich viel, allerdings weiß sie nicht, auf was gerade dein TV steht. Deshalb ist der Ansatz:
JasDA hat geschrieben:Hat man überhaupt die Chance den passenden Kanal wählen zu lassen oder geht das nur über den Umweg "Schalte erst auf Kanal 0, dann gehe 4 Kanäle nach unten" ?
der Richtige, da du damit die Harmony dazu zwingst, den TV auf einen definierten Ausgangszustand zu schalten.
Schau aber erst einmal nach, ob es für deinen TV auch Direktwahl Befehle gibt und wenn ja, ob diese auch bei dir funktionieren.
Wichtig: die Harmony braucht einen definierten Zustand, von dem sie alles richtig einstellen kann.
Bäri
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
SeRoxX
Beitrag von SeRoxX »
Genau dasselbe Problem hab ich mit meinem Toshiba LCD-TV auch.
Nur wie kann ich die Harmony programmieren dass sie erst auf Kanal 0 schaltet und dann von dort aus zu den anderen Kanälen?
Und es gibt keinen Befehl der direkt zu einer Eingangsquelle schaltet, ich muss erst eine Taste drücken damit es alle uellen anzeigt und kann von dort aus mit dem Steuerkreuz die Quelle wählen und dann mit "OK" bestätigen.
SeRoxX hat geschrieben: ... ich muss erst eine Taste drücken damit es alle uellen anzeigt und kann von dort aus mit dem Steuerkreuz die Quelle wählen und dann mit "OK" bestätigen.
Das entspricht doch der "Methode 3" der Eingangs-Wahl.
Schau Dir die doch mal genauer an.
SeRoxX
Habs rausgefunden wies geht.
Die Original FB hat keine Tasten zur direkten Kanalwahl aber mit der Harmony geht das, man muss es nur einstellen und dann noch die passenden verzögerungszeiten eingeben.
