Kann ich benutzerdeffiniert langen Tastenbefehl lernen?
Verfasst: 23. August 2008 16:28
von schaechri
Kann ich einen langen Tastenbefehl zB Volume down von der orig FB einspeichern?
Ich möchte mit diesem Befehl bei Umschaltung auf Receiver den Ton vom Fernseher automatisch zurückschalten.
Mehrere hintereinanderfolgende kurze Befehle im Modus Benutzerdeffiniert werden nicht gespeichert. Wenn ich bei Binärbefehl lernen den Befehl mehrmals gebe, wird er nur einmal genommen. Wenn ich zu lange drücke, bekomme ich eine Fehlermeldung (Signal zu schwach)
Hier mache ich sicher etwas falsch
Kann mir jemand helfen?
Verfasst: 23. August 2008 16:38
stoppen wie lang der VolumeDown maximal sein muss und diesen von der (kanadischen) Hotline programmieren lassen
Verfasst: 24. August 2008 07:23
von schaechri
Nach heutiger Anfrage beim Kanadischen Support folgendes:
Lang anhaltender Tastenbefehl wird nicht mehr programmiert da es Probleme mit dem Einfrieren der H1000 gegeben hat.
Bei manchen hat es funktioniert aber bei vielen nicht.
Verfasst: 24. August 2008 08:17
von schaechri
std hat geschrieben:Hi,
@std
Hast du hier auch einen Tip wie ich vorgehen soll?
Verfasst: 24. August 2008 08:37
von Dixie
schaechri hat geschrieben:std hat geschrieben:Hi,
@std
Eindeutiger geht es doch nicht. Du
mußt bei der Hotline anrufen, dich nach Kanada durchstellen lassen (ist deutsch u. kostenlos) und dir die gewünschte Dauer dieses Befehl programmieren lassen.
EDIT: Der Befehl "Mute TV" für den Fernseher beim Starten der Action u. Beenden reicht nicht?
Mache ich bei meinem Pana-TV auch. Das "Ton-Aus" Symbol wird nach ca. 30 Sek. ausgeblendet.
Dixie
Verfasst: 25. August 2008 07:14
von schaechri
Mache ich bei meinem Pana-TV auch. Das "Ton-Aus" Symbol wird nach ca. 30 Sek. ausgeblendet.Dixie
Habe auch einen Pana und probier heute abend aus, ob bei mir Ton aus Zeichen auch nach 30 sec verschwindet.
Hab ich bis dato nicht probiert.
Danke für den Tip.
Dixie
Zur Info
Ich habe schon verstanden, daß ich in Canada anrufen soll
"Hast du hier auch einen Tip" diese Frage bezieht sich nicht auf den Support, sondern auf Binärbefehl
chris
Verfasst: 25. August 2008 18:07
von schaechri
schaechri hat geschrieben:stoppen wie lang der VolumeDown maximal sein muss und diesen von der (kanadischen) Hotline programmieren lassen
