785 und Minianlage mit Eingang Methode 1 + 2
snoozonica
Beitrag von snoozonica »
hi,
hab seit gestern ne 785 und bin dementsprechend newbie.
mein hauptproblem, an dem ich momentan bei der einrichtung kämpfe ist folgendes:
panasonic SA-PT460 (DVD, CD, Tuner) minianlage
hier hab ich eingangswahlschalter
- dvd (eine taste)
- ipod (eine taste)
- fm / av / aux / d-in (4 eingänge auf einer taste)
brauchen tu ich davon
- dvd => aktion dvd schauen
- fm => aktion radio hören
- d-in (digital-in / anschluss vom receiver) => aktion fernseh schauen
mein problem könnt ihr euch vielleicht vorstellen:
bei den einstellungen kann ich entweder methode 1 oder 2 auswählen, bräuchte hier aber eigentlich die möglichkeit, beides zu konfigurieren.
hat da jemand eine lösung / anleitung?
vielen dank
Panasonic TH-42PZ70EA
Topfield 5000PVR MP
Panasonic SA-PT460
konfiguriere den Toggle (4 Eingänge auf einer Taste)
Für die Aktionen mit den Direktwahltasten gibst du bei der Einrichtung an "Eingang muss nicht gewählt werden" und fügst am Ende der Konfiuration beim Start der Aktion den jeweiligen Befehl hinzu. Dieser wird dann beim Start der Aktion angehängt
Je nachdem wie die Anlage sich beim zurückwechseln auf die anderen Eingänge verhält müßtest du dann beim Verlassen dieser Aktionen einen definierten Zustand herstellen
snoozonica
vielen dank schonmal für den tipp.
den toggle für die 4 geräte hab ich konfiguriert
std hat geschrieben: Für die Aktionen mit den Direktwahltasten gibst du bei der Einrichtung an "Eingang muss nicht gewählt werden" und fügst am Ende der Konfiuration beim Start der Aktion den jeweiligen Befehl hinzu. Dieser wird dann beim Start der Aktion angehängt
aber wenn ich dann z.b. die aktion "dvd schauen" konfiguriere, hab ich nicht die möglichkeit "eingang muss nicht gewählt werden" anzuklicken, sondern nur folgende optionen:
O FM
O AV
O AUX
O D-IN
O Eingangsquelle fehlt
und wenn ich nix davon auswähle und auf weiter klicke, kommt die meldung:
wählen sie eine option
std hat geschrieben: Je nachdem wie die Anlage sich beim zurückwechseln auf die anderen Eingänge verhält müßtest du dann beim Verlassen dieser Aktionen einen definierten Zustand herstellen
soweit bin ich zwar noch nicht, aber - sorry - das hab ich leider nicht ganz verstanden mit dem definierten zustand :oops:
Topfield 5000PVR MP
Panasonic SA-PT460
hmmm,
hab da momentan nicht so im Kopf. kann sein das das nur bei TVs geht? versuche mal ein "Dienstprogramm" anzulegen
soweit bin ich zwar noch nicht, aber - sorry - das hab ich leider nicht ganz verstanden mit dem definierten zustand Embarassed
das dachte ich mir schon. Ist auch nicht ganz so einfach
Wenn du DVD schaust und anschließend zu einem der getoggelten Eingänge zurück willst, fängt die Eingangswahl dann immer bei FM an oder merkt die Anlage sich den zuletzt gewählten Eingang? Und was ist wenn du die Anlage nach dem DVD schauen erst ausgeschaltet hast?
Was passiert jeweils wenn du die Taste drückst die die Eingänge toggelt?
snoozonica
Re: 785 und Minianlage mit Eingang Methode 1 + 2
so,
nach längerer pause, in der ich keine lust mehr hatte, an der harmony zu "basteln", habe ich's jetzt doch nochmal angepackt, alles von vorne und schritt für schritt und für alle activities mit definierten zuständen am ende.
die fernbedienung der stereoanlage hat zwar nur eine taste, um die eingänge durchzuschalten, ich habe hier allerdings die methode gewählt, als hätte die fernbedienung für jeden eingang eine eigene taste.
das anwählen funktioniert jetzt folgendermassen:
4 eingänge zum durchschalten, ich möchte den 3. anwählen: befehl wird 3x gesendet.
beim verlassen der activity wird der befehl nun noch 1x gesendet, sodass jedesmal wieder ab eingang nr. 1 geschaltet werden kann.
klingt etwas umständlich, aber das ist der einzige weg, wie ich's hinbekommen habe.
die andere methode wollte einfach nicht funktionieren.
nicht zu vergessen, ich habe zwischen meinen panasonic-geräten vierra-link deaktiviert, sonst brach hier nämlich völliges chaos aus.
danke für eure hilfe.
Topfield 5000PVR MP
Panasonic SA-PT460
schön daß Du es hinbekommen hast. Nur der Ordnung halber, bei dieser Art der (gemischten) Eingangswahl gibt es den Multi-Methoden-Mode oder auch Methode#5 genannt. Das kann aber nur der Support einstellen. Wenn's die Deutschen nicht bringen, die Kanadier könnens.
