Jugendschutz neu ??? - Hilfe !
climbersp
Beitrag von climbersp »
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem.
Premiere hat den Jugendschutzcode geändert :oops:
und jetzt wollte ich diesen Befehl mit den neuen 4 Zahlen (Code) übertragen.
Habe es vor langer Zeit auch noch hin bekommen.
Ist die Harmony Software geändert worden?
Wenn ich jetzt den Befehl mit den 4 Zahlen ändern will,
zeigt mir die Software nach der ersten Taste "erkannt" an und spring zum Tastenmenü wieder zurück.
Ich komme also gar nicht dazu alle 4 Tasten zu drücken.
Kann mir bitte jemand helfen?
Danke climbersp
deinen alten Befehl auswählen und da "Benutzerdefiniert anlernen" anklicken
climbersp
ich habe ja auf meinen Befehl und lernen gedrückt, dann kommt das Fenster, wo ich den Befehl mit der Original FB drücken soll, aber sobald ich die erste Taste drücke, kommt die Meldung "Taste erkannt" und er springt im Menü zurück auf die ganzen Befehle.
Auch "Benutzerdefiniert" habe ich schon nach anhaken des Befehls gedrückt und da passiert das gleiche.
climbersp
suri
Beitrag von suri »
das benutzerdefinierte Anlernen ist etwas umständlich:
1. Du musst den Befehl erst normal anlernen (irgendeinen, ist egal welchen) oder den vorhandenen nehmen.
2. Dann benutzerdefiniert anklicken
3. Dann den neu angelernten Befehl (oder vorhandenen) auswählen (Häkchen)
4. Dann "Ausgewählte Befehle im Originalformat übertragen"
hier kannst Du dann "schnell mal" mehrere befehle hintereinander senden :)
ah okay
ich dachte da der Befehl schon vorhanden ist kann er sofort benutzerdefiniert wählen
Also auch in diesem Fall erstmal normal anlernen
suri
Beitrag von suri »
Ja, kann er ja auch.
Allerdings muss man erst auf "benutzerdefiniert" klicken und dann das Häckchen bei dem Befehl setzen.
Ich denke er hat es umgekehrt gemacht und dann gehts nicht :)
climbersp
Hallo suri,
du hast vollkommen recht, das war mein Fehler, auf die Kombi wäre ich nie gekommen.
Jetzt funzt es :D , vielen Dank !!!
ciao climbersp
climbersp hat geschrieben: ... auf die Kombi wäre ich nie gekommen.
Dafür steht die ja auch in den FAQ's. :wink:
