TV an, SatReceiver an, DVDPlayer AUS
Slicendice
Beitrag von Slicendice »
Erstmal Hallo, ich habe seit vorgestern eine Harmony 885.
Ich habe mir schon das Forum hier durchgelesen aber so richtig werde ich nicht schlau.
Bevor ich die Hotline anrufe, wollt ich hier erstmal die Profis fragen:
Ich beschäftige mich gerade mit meiner ersten Aktivität, die Geräte über "Device" laufen schon einwandfrei!
Ich habe im Schlafzimmer einen TV, Einen DVD-Player und einen SatReceiver.
Wenn ich nun den Strom mit so einer kleinen schwarzen Fernbedienung einschalte (REV 008341) [-> Das geht nicht auch mit der Harmony, oder?), dann geht automatisch der DVD Player an!
TV und Receiver bleiben aus.
Jetzt möchte ich mit einem Tastendruck, sprich einer "Aktion" mein TV anmachen (funktioniert bereits), den Receiver anmachen (funktioniert auch) und den DVD Player AUSSCHALTEN (funktioniert nicht).
Ist das möglich?
Danke schonmal für die Hilfe, ich bin für jeden Tipp dankbar.
grundsätzlich möglich indem du den Powerbefehl beim Start der Aktion TV hinzufügst. (harmony-FAQ: geräte und Befehle hinzufügen) Aber dann würde der befehl immer beim starten gesendet, auch wenn der Player nicht durch die Stromzufuhr eingeschaltet wurde
Am besten legst du dir den entsprechenden Befehl eiinfach ins Display und machst da von Hand
Slicendice
Ich habe es geschafft.
Nun habe ich aber das problem, dass - vermutlich - das IR Signal für den DVD Player so lange gesendet wird, dass der an und wieder ausgeht. Wie ist das zu erklären
Slicendice hat geschrieben: Nun habe ich aber das problem, dass - vermutlich - das IR Signal für den DVD Player so lange gesendet wird, dass der an und wieder ausgeht. Wie ist das zu erklären
Evtl. duch die zu hohe Sende-Wiederholung des DVD-Players.
Ab mit Dir in unsere FAQ's und dort nach Sende-Wiederholung schau'n. :wink:
stefan1100
Re: TV an, SatReceiver an, DVDPlayer AUS
Beitrag von stefan1100 »
Slicendice hat geschrieben: Wenn ich nun den Strom mit so einer kleinen schwarzen Fernbedienung einschalte (REV 008341) [-> Das geht nicht auch mit der Harmony, oder?)
Doch, das geht auch mit der Harmony, du brauchst allerdings noch einen IR-Funkkonverter.
Dann müsstest du deine REV-Ritter Dosen noch gegen Intertechno tauschen, dann bist du glücklich.
Wenn es sich aber lediglich um eine Dose handelt, ist es wohl zu aufwendig.
