Guten Tag,
ich habe seit längerer Zeit einen Gutschein vom Promarkt (http://www.promarkt.de)
Jetzt würde ich mir dafür gerne Funkzubehör anschaffen, weiß aber nicht, ob sowas da erhältlich ist.
Die Frage klingt jetzt erstmal ziemlich dumm... Aber:
Weiß einer, ob es bei Promarkt Funkzubehör gibt?
Es ist ein etwas weiterer Weg für mich dort hin zu fahren. Vielleicht weiß das ja ad hoc einer. Am Telefon wirken die nicht so kompetet. Die wollten mir immer wieder Funksteckdosen verkaufen. Kann auch an den mangelnden Deutsch-Kenntnissen des Beraters liegen...
Was mich in diesem Zusammenhang interessiert sind die "Condad-Eier"
Hier habe ich eine Frage:
Wir Zweckentfremden ja deren Funktion. An der Stelle, wo das Infarotsignal per Funk übertragen (zum anderen "Ei") wird schöpfen wir ja unseren Nutzen.
Jetzt würde ich aber auch damit mein Infrarotsignal generell verstärken.
Wenn ich in einem Raum ein Ei habe, empfängt das nur und das andere sendet oder verstärkt schon das eine Empfänger-Ei?
Vielleicht kann mir ja einer helfen.
Vielen Dank schonmal
Funkzubehör bei ProMarkt???
Hi Slicendice.
Grundsätzlich:
Die Conrad-Eier sind eine IR-Verlängerung und kein IR-Verstärker.
Demzufolge kann das IR-Empfänger-Ei auch "nur" Funk-Signale weitergeben, die vom zweiten Ei dann empfangen werden. Das erste Ei verstärkt weder noch sendet es IR-Signale aus.
Frage:
Wieso willst Du Dein IR-Signal verstärken?
Die Harmonie's -zumindest die in der oberen Preis-Klasse- sind dermaßen Sendestark, die kannst Du auch hinter Dich an die Wand richten, dann empfangen die Geräte noch immer die Befehle.
Grundsätzlich:
Frage:
Mit meiner Harmony 885 habe ich folgendes Problem bezüglich der Sendestärke.
In meinem Wohnzimmer (ca. 7 m Länge) ist auf der vorderen Wand das Beamer-Bild projeziert.
In 5 m. Abstand steht meine Couch, davor ein Tisch etc.
Hinter mir an der Decke hängt mein Beamer. Der steht etwas nach hinten gerückt, die Platte auf dem der steht verdeckt das Signal.
Hinter mir am Boden in so einem Ikea-Schränkchen stehen meine Geräte (HD-Receiver, DVD-Recorder, Auto-Receiver). Hier verdeckt die Couch das Signal etwas.
Wenn ich die Fernbedieung nach vorne halte, geht nur der Beamer an.
Wenn ich die Fernbedienung nach hinten oben halte geht nur der Beamer an und teilweise die anderen Geräte am Boden.
Wenn ich meine Harmony auf den Boden hinter der Couch zu dem Schrank richte, geht der Beamer meist nicht an.
Das ist problematisch bei Aktionen, wo alle 4 Geräte angesprochen werden.
Der Beamer muss zum ausmachen 2 mal ein Power-Toggle Befehl bekommen. Oft erreicht ihn nur einen, wenn ich die Fernbedienung hin- und herbewege beim Ausschalten, damit alle Geräte der Activitie erreicht werden..
In etwa verständlich?
dann ist meine 885 leider eine ausnahme. wenn ich nicht genau ziele, gehen die geräte nicht an.TheWolf hat geschrieben: Die Harmonie's -zumindest die in der oberen Preis-Klasse- sind dermaßen Sendestark, die kannst Du auch hinter Dich an die Wand richten, dann empfangen die Geräte noch immer die Befehle.
die 525 war da schon viel besser. da kann ich das auch unterstreichen.
Das kann ich auch bestätigen.chris_s hat geschrieben:...die 525 war da schon viel besser.....
Die 525 und 555 sind im Vergleich zu 885 und ONE deutlich besser in der IR-Abstrahlung.
Dixie
TV = Panasonic TH-42PX80E
Beamer = Epson TW3200
AVR = Onkyo TX-NR709
BluRay = LG BP420
Game = Wii
theoretisch können Dir die Conrad-Eier bei Deinem Problem helfen, auch wenn sie kein Verstärker sind.
Sie sind ja dafür gedacht Hindernisse zu überwinden, meist eben die Zimmerwand, aber wer sagt, dass man sie auch nicht im selben Raum anwerden darf?
Also, Du stellt ein Ei (den IR-Empfänger) zu Deinen anderen Komponenten.
Das zweite Ei stellst Du so, dass es "freien Blick" auf den Beamer hat. Oder Du nutzt das Kabel, das em 2. Ei dran ist, dieses verlegst Du so, dass es vor dem IR-Empfänger des Beamers endet, dann kannst Du das 2. Ei (soweit das Kabel es zulässt) verstecken.
Dann funktioniert es so, Du richtest "den Strahl" auf Deine Komponenten (Boden). Diese und das erste Ei empfangen die IR-Signale. Das Ei wandelt dann alles, was es trifft in Funk um (aber eben auch das Signal für den Beamer, das sit, was für uns zählt). Alles was das 1. Ei sendet kommt beim 2. Ei an. Dort geht dann alles wieder als IR raus.
So könntest Du auf Deine normalen Komponenten Z
zielen und dann aber durch die "Funk-Brücke" auch den Beamer erreichen.
Zusätzlich kannste dann natürlich auch Funksteckdosen steuern Wenn sie zu denen von Intertechno kompatibel sind.
Nur ich hätte die Eier natürlich gerne in verschiedenen Räumen genutzt, also rein fürs Funk-Signal.
Das mit dem schlechten IR-Empfang ist leider ein unangenehmer Nebeneffekt, der mich dazu bewegt, die Eier für ihre eigentliche Aufgabe zu nutzen.
Du kannst ja mal versuchen, dieses Gerät hinzuzufügen. Hier wird keine Option geboten
Ich habe so billige Schalter von REV Ritter 008341. Diese sind auch in der Geräteliste, allerdings habe ich keine Tasten verfügbar in den Harmony-Einstellungen.Wenn sie zu denen von Intertechno kompatibel sind.
Hmm,
ich weiß nicht, ob ich das recht verstehe.
Also, dass zweite Ei brauchst Du zum Funken gar nicht, das ist ein reiner Funk-Empfänger und IR-Sender. Es kann selbst nicht funken.
Willst Du also Dosen per Funk steuern, so passiert das über das erste 1. Ei alleine.
Das sollte auch in einen anderen Raum klappen, denn Funk geht ja durch Wände.
Also 2 Eier (die im Set kommen und verschieden sind) kannst Du zusammen nutzen, und damit einmal Funkdosen ansteuern und auch Dein Beamer-Problem lösen. Also quasi benutzen, wozu sie gedacht sind uns zweckentfremden zugleich.
Ich hab die Harmony und Conrad-Eier mit Billigdosen von Unitec bzw. Flamingo genutzt. Dazu habe ich den Intertechno-Code YCT-1000 (bei Beleuchtung) genutzt. Ich weiß nicht, ob das mit den REVs auch so get (lies dazu mal sanders Thema)
Das Problem ist folgendes:
Schlafzimmer: Hier möchte ich die Funksender nutzen, weil es nervig ist aus dem Bett aufzustehen um das Licht auszumachen. Außerdem möchte ich die Geräte nachts abschalten, weil die Uhr von meinem Sat-Receiver ca. 30000000000 Lux hat und man damit problemlos ein Fußballstadion beleuchten könnte...
Deswegen müsste hier das Infrarot Empfänger/Funk Sender Ei stehen.
Im Wohnzimmer ist oben stehendes Problem. Hier müsste ich das Infrarot Sender/Funk Emfpänger Ei stehen haben.
Hier fehlt mir dann das Ei, dass ich im Schlafzimmer verbraten habe.
Aber gut.
Woher kann man Infra-Rot-Steckdosen beziehen? Sind die wirklich so sau teuer?
Aber gut.
