Probleme beim Umschalten von Blu-Ray auf TV
Verfasst: 23. September 2008 22:02
von Drap
Hi!
Ausstattung:
Plasma Pioneer
Technisat HD S2
Panasonic Blu-Ray-Player
AV/Receiver RX-v3800 von Yamaha.
Funktioniert ja alles bestens, bis auf eine Kleinigkeit:
Schalte ich mit der Harmony nach der Activity "DVD sehen" auf "TV sehen", habe ich am Bildschirm ein extrem schlechtes Bild. Grob gerastert mit schrecklichen Farben.
Mögliche Abhilfen:
1) Schalte ich alles aus und wieder ein, ist alles in Ordnung.
2) Schalte ich am AV-Receiver auf eine andere Quelle und dann wieder zurück auf DTV, passt auch wieder alles.
Es scheint also, dass der AV-Receiver mit der Umschaltung mittels Harmony von DVD auf TV Probleme hat.
Der AV-Receiver steht bei der internen Skalierung auf "auto", er übernimmt also die Einstellungen der Quellen wie 1080i beim Sat-Receiver und 1080p beim Blu-Ray-Player.
Wer hat einen Rat?
Drap
Verfasst: 23. September 2008 22:09
was ist denn wenn du mit der Original-FB oder am Gerät die Quelle wechselst?
Re: Probleme beim Umschalten von Blu-Ray auf TV
Verfasst: 24. September 2008 09:49
von Drap
Wie schon geschrieben:
Drap hat geschrieben:2) Schalte ich am AV-Receiver auf eine andere Quelle und dann wieder zurück auf DTV, passt auch wieder alles.
Bei manueller Umschaltung ist es in Ordnung. Das heisst, ich schalte per Harmony auf "TV", der Eingang des AV-Receivers wird auf "DTV" umgestellt. Dann bemerke ich die Bildfehler und schalte manuell am Gerät (oder per original FB) auf eine andere Quelle, zB "HD" und dann wieder zurück auf "DTV". Dann passts wieder.
Komisch....
Verfasst: 24. September 2008 10:36
von Dixie
Die Frage ist: Welche Tastenkombination der originalen Fernbedienungen ist nötig, damit kein Fehler auftritt und was macht die Harmony dann anders.
Denn mehr als "virtuelle" Tasten drücken kann sie ja nicht.
Schreib mal was wie in welcher Reihenfolge gedrückt werden sollte.
Dixie
Verfasst: 24. September 2008 11:05
von Drap
nun, eine Kombination von Tasten ist nicht notwendig.
Der AV-Receiver hat auf der originalen FB verschiedene Tasten für den jeweiligen Eingang (Tuner, CD, CD-R, Multi CH, MD/Tape, DVD, BD/HD DVD, Phono, DTV/Cbl, DVR, VCR, V-Aux).
Die braucht man aber gar nicht "anlernen", weil schon beim Einrichten der Harmony alles richtig erkannt und umgeschaltet wird.
Nach Beenden der Aktivität "DVD" wird ja auch richtig auf "TV" umgeschaltet, nur das Bild ist grauslich (pixelig, Farben passen nicht).
Hab nun probiert, beim Beenden von "DVD" auf den DTV-Eingang zu schalten, der ja beim Drücken auf "TV" auch nochmal gewählt wird. Ohne Erfolg....
Schalte ich auf dem Receiver, gehts wieder.
Drap
Verfasst: 24. September 2008 11:51
von Dixie
In den beiden Actionen würde ich jetzt erstmal versuchen die Option "Geräte eingeschaltet lassen" zu setzen oder auszuschalten.
Dixie
Verfasst: 24. September 2008 12:01
von Drap
Hmja, das wäre sicher eine Möglichkeit. Nur wollte ich das von Anfang an vermeiden. Der BD-Player würde ja ständig "on" sein - und das für 1 oder 2 Filme in der Woche. Sonst läuft der HD-Sat-receiver.
Ich habe soeben die Einstellungen des AV-Receivers geändert und bei HDMI-Auflösung "unverändert" eingestellt.
Mal sehn, obs hilft.
Ich bin mir noch nicht sicher, wo der Übeltäter sitzt. Ist es die interne Skalierung, die evtl nicht richtig greift, weil eine Quelle beim Umschalten ausgeschaltet wurde (DVD -> TV)?
Liegt der Fehler gar im Yamaha AV-Receiver?
Drap
Verfasst: 24. September 2008 13:57
von Drap
es scheint, als wäre die Harmony nicht schuld an den Bildstörungen.
Habe nun etliches ausprobiert...wenn man länger als ein paar Minuten DVD oder BD sieht und dann (auch mit der originalen FB) auf den Sat-Eingang umschaltet, ist das schlechte Bild da.
Schalte ich nach kurzer Zeit um, ist alles normal.
Drap
Verfasst: 24. September 2008 14:13
von Dixie
Drap hat geschrieben:Hmja, das wäre sicher eine Möglichkeit. Nur wollte ich das von Anfang an vermeiden. Der BD-Player würde ja ständig "on" sein
Nein, das ist nicht so. Sondern nur wenn du im Gerät immer "eingeschaltet lassen" gewählt hast.
Hast du in der Aktion "eingeschaltet lassen" aktiviert, bleibt es bei den anderen Aktionen solange aus bis es "eingeschaltet" wird und dann erst wieder aus wenn Du die OFF-taste der Harmony drückst und nicht beim Aktionwechsel.
Man unterscheidet also immer zwischen Gerät und der Aktion.
Dixie
Verfasst: 24. September 2008 14:33
Drap hat geschrieben: es scheint, als wäre die Harmony nicht schuld an den Bildstörungen.
Ehrlich gesagt hätte mich das auch sehr verwundert, wenn die Harmony plötzlich an schlechter Bildqualität schuld wäre ... obwohl ... Logitech ist ja alles zuzutrauen. :roll:
Verfasst: 24. September 2008 14:34
von Drap
Danke Dixie.
Ich habs nun ganz anders gelöst, und meine Harmony so eingestellt, dass bei DVD-Betrieb der Player händisch eingeschaltet werden muss.
Ich muss ja ohnehin zum Gerät und die Blu-Ray oder DVD oder CD einlegen. Also kann ich es vorher auch einschalten.
Zudem ist es mir schon öfter passiert, dass ich nach dem Ansehen einer DVD die Activity "TV" gewählt habe und natürlich der Player ausgeschaltet wurde. Blöderweise war da noch die DVD drin, also wieder einschalten, Medium raus, abschalten...
Drap
Verfasst: 24. September 2008 14:35
von Drap
TheWolf hat geschrieben:Ehrlich gesagt hätte mich das auch sehr verwundert, wenn die Harmony plötzlich an schlechter Bildqualität schuld wäre ... obwohl ... Logitech ist ja alles zuzutrauen. :roll:
Ja was es nicht alles gibt :mrgreen:
Hab mittlerweile im Netz jemanden mit gleichem Problem gefunden, mal sehn...Mail an meinen Händler ist ebenfalls schon raus.
Drap
Verfasst: 24. September 2008 19:45
von Drap
Nach einigem Rumprobieren bin ich selbst zu einer Lösung gekommen, die vielleicht auch andere interessieren wird:
Beim Verlassen der Aktivität "DVD" werden zwei Befehle hintereinander an den AV-Receiver gesendet: InputDTV und InputHDDVD.
Da ja beim Verlassen eine andere Aktivität, zu 99% "TV" gewählt wird und dort auf InputDTV umgeschaltet wird, habe ich mit dieser Abfolge das erreicht, was ich bisher manuell am Gerät bzw. mit der Original-FB machen musste: Umschalten auf andere Quelle und wieder zurück auf DTV.
Schuld an der Misere ist laut meinem Händler ein HDMI-Handshakeproblem zwischen dem Yamaha AV-Receiver und dem Technisat HD S2.
Ich werde noch testen, ob ein anderer HDMI-Eingang am AV-Receiver Abhilfe schafft, aber sonst gibts so gut wie keine Möglichkeit.
Drap
