Unsicherheit mit Light Manager und Deckenlampe
kebap79
Beitrag von kebap79 »
Hallo erst mal, Bin neu hier :D
Mein Problem ist: Ich habe eine Halogen-Strahler Deckenleute mit Trafo. Jetzt möchte ich diese Leuchte mit meiner Harmony 1000 steuern dazu brauch ich , so weit ich richtig bin den Dimmer-Trafo 105W von InterTechno oder gehts auch mit dem Dimmer-Micromodul von InterTechno? Geht das Steuern über Funk mit dieser Deckenleute überhaupt?
Wenn ich den Dimmer- Trafo 105W benutzen muss kann ich dann das Licht auch noch weiterhin mit meinem Dreh Dimmer (Siehe Bild 1) einschalten oder kann ich das Licht jetzt nur noch mit der Fernbedienung einschalten?
Bild 1: http://www.imagehack.eu/bild.php/16848, ... gMRMFI.jpg
Bild von trafo: http://www.imagehack.eu/bild.php/16852, ... gNJEVA.jpg
Bild von meiner Deckenbeleuchtung: http://www.imagehack.eu/bild.php/16853, ... gOOEIM.jpg
Zerbrech mr schon einige Zeit damit den Kopf ob das funktioniert, hab auch schon alle Beiträgegelsesen aber nie eine richtige Antwort auf meine Frage gefunden. Darum wende ich mich jetzt direkt an euch und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Gruß Kebap
Re: Unsicherheit mit Light Manager und Deckenlampe
kebap79 hat geschrieben: Wenn ich den Dimmer- Trafo 105W benutzen muss kann ich dann das Licht auch noch weiterhin mit meinem Dreh Dimmer (Siehe Bild 1) einschalten oder kann ich das Licht jetzt nur noch mit der Fernbedienung einschalten?
Theoretisch würde ich folgendes sagen:
Der Dreh-Dimmer muss gegen einen konventionellen Schalter ausgetauscht werden, weil sonst ja "von zwei Seiten" gedimmt werden könnte und das würde die Dimm-Elektronik sicherlich durcheinander bringen.
Ob sich die Lampe über den konventionellen Schalter dann aber wirklich manuell schalten lässt ... keine Ahnung.
Um ganz sicher zu gehen, solltest Du die Frage direkt InterTechno stellen.
Schick denen eine Mail, dann bist Du auf der absolut sicheren Seite.
kebap79
Mhhh, Ok vielen dank für deine Antowrt dann werde ich mich mal meine Frage an InterTechno stllen.
Gruß Kebap :wink:
Mechatroniker
Beitrag von Mechatroniker »
Das geht nicht.
Was du tun kannst, es gibt von Intertechno ein Tastmodul, was in eine Dose eingebaut werden kann. Tausch den Dimmer gegen einen Tastdimmer und schließ dieses Modul an dessen Fernsteuereingang, dann geht es.
Evtl. mußt du auch statt dem Dimmer nur einen Taster einsetzen und der eigentliche Dimmer und der Funkempfänger kommt dann oben an der Decke in eine Dose. Sofern neben dem Dimmer noch ne Steckdose ist, wird das aber nicht nötig sein. Ansonsten klopf mal mit nem Stück Holz oben auf die Tapete. Den Verteiler hörst du und ein moderat-begabter Elektriker kann dir das auch einbauen, ohne das du neu Tapezieren mußt.
kebap79
Danke für deine Antwort. Ich kapier nur dieses Ende deiner Antwort nicht richtig: "und schließ dieses Modul an dessen Fernsteuereingang, dann geht es." Hoffe das du es mir näher erklären kannst. Bin ein absuluter Laie in Elektronik.
Hab auch eine Antwort von InterTechno kommen die schrieben nur das es mit der Harmony nicht geht, das ist mir auch klar des wegen brauch ich ja auch den Light Manager aber meine Frage wurde dann nicht mehr beantwortet.
Gruß Kebap
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Axel Parkop »
edit:
Hier stand Quatsch. Darum, gelöscht um andere User nicht zu verwirren
Zuletzt geändert von Axel Parkop am 3. Oktober 2008 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
kebap79
Das Problem was ich eigentlich noch hab ist das auf der JBMedia Homepage steht das der "Micro Dimmer" nicht zum dimmen von Halogentrafos bestimmt ist. Jetzt weis ich nicht ob Ich solch einen Halogentrafo habe.
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Hast recht. Hatte ich übersehen. Das Modul kommt mit Trafos aller Art nicht klar. Dies gilt ja auch für normale Dimmer, denn auch da gibt es spezielle Dimmer für Halogen-Trafos, welche dann auch gleich ne ganze Ecke teurer sind.
Ok. Andere Lösung:
Du nimmst den Halogentrafo mit eing- Funkdimmer von Intertechno und den Wanddimmer ersetzt Du stattdessen durch einen Funkschalter (ebenfalls von Intertechno). Das geht natürlich nur halbwegs gut, wenn der jetzoge Dimmer alleine in der Wnad sitzt und nicht mit anderen Schaltern zusammen in einem Verbund (aus rein optischen Gründen)
Das könnte komisch aussehen. Alledings kann man die Funkwandschalter überall anbringen, auch da, wo kein Loch in der Wand ist ;-)
siehe hier http://cms.jbmedia.de/index.php?option= ... =8&lang=de
Wandschalter
So kann man dann den Dimmer sowohl mit dem Wandschalter als auch mit der Harmony (per JBmedia LM) bedienen
kebap79
Naja das muss ich mir dann doch nochmal überlegen mit der Deckenleute. Aber trotzdem bedanke ich mich bei euch für eure Mühe :D.
Gruß Kebap
humphreysammy
Beitrag von humphreysammy »
ich hab' das mal mit einem ITL-210 und einem elektronischen Trafo versucht.
Funktioniert ohne Probleme.
lg
Kurt
humphreysammy hat geschrieben: ich hab' das mal mit einem ITL-210 und einem elektronischen Trafo versucht.
Schön, dass es bei Dir funktioniert.
Ich hab mir damit schon einen ITL-210 zerschossen. :evil:
