Verständnisfrage "RAW-Befehl"
Verfasst: 1. Oktober 2008 17:31
von jan_28
ich habe eine Frage zum RAW-Befehl.
Bei einer Sequenz werden die Befehle nacheinander gesendet, mit gewissen Verzögerungen zwischen den Befehlen.
So wie ich das verstanden habe, werden aber bei einem RAW-Befehl alle darin enthaltenen Signale gleichzeitig gesendet - richtig?
Wie ist das jetzt, wenn ich bei meinem TV nach dem Einschalten folgendes machen will:
- umschalten von TV auf AV
- senden von "grün" (für AV2)
- senden von "Mute"
In einer Sequenz ist das kein Problem, aber bei einem RAW-Befehl gibt das doch Probleme, oder nicht? Der Fernseher ignoriert den "Grün-Befehl" ja wenn die Umschaltung auf AV noch nicht erfolgt ist.
Kommen die Signale aber alle gleichzeitig, kann der TV doch gar nicht so schnell reagieren.
Danke für eure Hilfe.
Verfasst: 1. Oktober 2008 18:03
von LangeHG
Das wird dir zwar Prof. Raw Wolf besser erklären, aber schon mal eine Antwort vorweg:
"gleichzeitig" senden gibts ja gar nicht,
beim Raw-Befehl werden die Daten so gesendet, wie angelernt, auch vom Timing.
Verfasst: 2. Oktober 2008 10:14
LangeHG hat geschrieben:Das wird dir zwar Prof. Raw Wolf besser erklären, aber schon mal eine Antwort vorweg:
Da gibt's nichts "besser zu erklären".
Du hast es exakt auf den Punkt gebracht.
Verfasst: 2. Oktober 2008 14:03
von jan_28
Aha, jetzt ist alles klar.
Danke
Verfasst: 4. Oktober 2008 06:49
von jan_28
Ähm..., alles ist doch noch nicht klar. In der FAQ steht, dass man beim anlernen eines RAW-Befehls die Tasten schnell nacheinander drücken muß - was ist bitte "schnell"?
Ich kann ja nur schnell drücken, wie mein Fernseher, oder welches Gerät auch immer, die Signale auch verarbeiten kann. Also bin ich doch in dieser Hinsicht beschränkt, was die Schnelligkeit angeht. Und bin ich zu langsam, akzeptiert die FB die Befehlsfolge nicht.
Also, wie ist "schnell" gemeint - Angabe in sec.
Danke
Verfasst: 4. Oktober 2008 10:42
jan_28 hat geschrieben:
... und genau
das ist mit "schnell" gemeint.
Du hast es ja selbst erlebt. Bist Du "zu langsam" macht die Software "zu", weil sie innerhalb einer bestimmten Zeit keine IR-Signale mehr empfängt.
Verfasst: 4. Oktober 2008 11:38
von jan_28
TheWolf hat geschrieben:jan_28 hat geschrieben:
... und genau
Also ist ein RAW-Befehl gar nicht immer möglich, wenn man bestimmte Zeiten nicht unterschreiten darf?
Verfasst: 4. Oktober 2008 11:56
von roba
"RAW" Befehle setzen sich aus Befehlsfolgen der Gerätefernbedienungen zusammen,
um zB. - bestimmte Eingänge der Geräte zu erreichen,
- ein bestimmtes Menü zu erreichen,
- mehrstellige "PIN`s" mit einem Tastendruck auszuführen,
- Lautstärke in grossen Schritten zu verändern,
nötig sind Schnelligkeit - Übung - Geduld, um bis zu 6 Tastendrücke der Gerätefernbedienung oder 2 Gerätefernbedienungen gleichzeitig, in einem Befehl in die Harmony zu übertragen!
Es geht und funktioniert!
