Wie füge ich den Aktivitäten weitere Optionen hinzu?
Venframe
Beitrag von Venframe »
So, bin nun auch Besitzer einer Harmony One und abgesehen von dem hier bereits vieldiskutierten Farbtasten-Problem bin ich von dem Ding sehr begeistert, denn alle meine Fernbedienungen werden zu 100% ersetzt. Diesbezgl. hatte ich bei der einen oder andren Funktion nämlich durchaus meine Zweifel.
Nachdem ich nun also alles eingerichtet habe und alles so läuft wie es soll würde ich einigen Aktivitäten gerne noch einen "Feinschliff" verpassen und um ein paar weitere Optionen versehen, z.B. in dem ich das so konfiguriere, dass der DVD-/HD-Rekorder nicht nur eingeschaltet wird, sondern auch gleich noch die Liste mit den aufgenommenen Sendungen anzeigt. Das sollte soweit ja auch möglich sein. Nur finde ich in der Fernbedienungssoftware (Version ist 7.5.0. ) keine Möglichkeit das einzustellen!
Gelange ich nämlich via Aktionen -> Einstellungen zu Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion erscheint dort zwar die Option Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen plus folgendem Text:
Wenn Sie weitere Schritte (z. B. Wählen eines bestimmten Kanals am Fernsehgerät oder Öffnen des DVD-Fachs beim Aufrufen von DVD wiedergeben hinzufügen möchten, wählen Sie "Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen".
...aber wähle ich nun die oben erwähnte Option und klicke weiter, so gibt’s es da nichts, wo ich irgendetwas ändern könnte, ausser dass man ein nicht verwendetes Gerät hinzufügen könnte. Aber wie/wo stell ich denn jetzt ein, dass sich, um mal das Beispiel aus dem Text zu nehmen, das DVD-Fach beim Aufrufen von 'DVD wiedergeben' automatisch öffnet?
Ich finde da nichts zum anklicken! Bin ich doof oder was?
Danke!
TooT
Heimkino 2: AVR: Yamaha RX-V567
Heimkino 3: Blu-ray: Yamaha BD-S667
Heimkino 4: Beleuchtung: Govee H6183
Beitrag von TooT »
Drück mal auf speichern und dann ein paar mal weiter bis du da ankommst ;-)
AVR: Yamaha RX-V567
Venframe
Danke!
Arrrrrg, also doch doof. :( Aber können wir uns wenigstens darauf einigen, dass man das softwaretechnisch hätte besser machen können? :) Ist für mich einfach nicht wirklich logisch gelöst.
TooT
Beitrag von TooT »
Ehrlich gesagt, ich musste auch erst eine Weile hinterhersuchen ;-)
Also hätte man das softwaretechnisch besser machen können
AVR: Yamaha RX-V567
Ja ja, man hätte auch einfach mal in die FAQ's schauen können. :D
Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
Venframe
Das hatte ich sogar getan, hat mir aber nicht weitergeholfen. Wenn ich das dort geschriebene nun im Nachhinein - mit dem nötigen Durchblick - nochmals lese, ergibt das aber durchaus Sinn.
voff
Beitrag von voff »
Genau wie du bin ich eben an der selben Stelle hängen
geblieben.!!!
Natürlich macht die Beschreibung in der FAQ im Nachhinein Sinn, wenn man es dann schließlich geschnallt hat.
Will sagen DU BIST NICHT ALLEIN !!
Grüße Voff :oops:
LCD Toshiba 46ZF 355D, Onkyo AV Receiver TX-SR605, TVIX Dvico M-6500A, DVD Player Samsung 1080 P7, Samsung DCB-S305G
Mayday
Beitrag von Mayday »
Wie kann man denn Aktionen einzelner Geräte entfernen ?
Bei der Einstellung "Videos ansehen" gefällt mir ein vorgefertigter Befehl nicht :
Syabas PCH A-110 Syabas PCH A-110 ist eingestellt auf "Tuner"
Diesen möchte ich entfernen.
Bei dem PCH kann ich auch nichts auf Tuner umstellen ?! :shock:
Gruß Alex
Mayday hat geschrieben: Bei dem PCH kann ich auch nichts auf Tuner umstellen ?! :shock:
Das hast Du aber bei der Eingangs-Wahl bestimmt so ausgewählt und genau das steht später in der Aktivitäten-Beschreibung drin.
Geh bei dem Gerät mal die Eingangs-Wahl durch und bring sie auf den richtigen Stand.
Mayday
Ich nutze den Popcorn Hour ohne Eingang, weil er ausschließlich am Netz hängt und das Video-/ Audiosignal über HDMI ausgibt.
Habe bei der Eingangswahl den 4. Punkt ausgewählt, weil man auf der FB über 2 gedrückte Tasten den Ausgang wählen kann, aber wenn ich dann eine Aktivität erstelle, steht da wieder was von "Tuner" drin. :?
Kann man eigentlich keine manuellen Altivitäten erstellen ?
Jedesmal gibt mir die Harmony Befehle vor, die anscheinend auch nicht änderbar sind.
Gruß Alex
Gerät Popcorn-->Erweiterte Einstellungen
dort alles korrekt angeben. Wenn der Popcorn jedesmal auf dem Tzuner startet musst du das dort auch angeben. Kontrolliere ob Anzahl und Reihenfolge der weiteren Eingänge stimmt
Dann in der Aktivität angeben mit welchem Eingang du denn starten willst. Außerdem die Einschaltverzögerung anpassen damit das Gerät die Eingangswahlbefehle auch sicher mitbekommt
Und vermische in deinen Postings bitte nicht dauernd Ein- und Ausgänge bzw. wenn es wirklich mal um Ein- mal um Ausgänge geht das trenne das bitte deutlicher/beschreibe es genauer
Die Eingangswahl am Popcorn (Tuner) hat nichts mit dem Ausgang) HDMI zu tun. Musst du den HDMI am Popcorn wirklich jedesmal aktivieren?
Oder meinst du eher den HDMI-Eingang am TV? Das wäre wieder eine andere Baustelle
Ich bin mir dadurch nämlich noch nicht so ganz sicher was wirklich dein Problem ist
Mayday
Also der Popcorn Hour ist ein "Network Media Tank".
Eingänge in dem Sinne besitzt dieses Gerät nicht, nur einen LAN Anschluß, USB und intern sATA.
Video und Audio gibt er über HDMI, welches im Menü des PCH auf 1080p60 fest eingestellt ist.
Das HDMI-Kabel geht in den Onkyo 876 und von da aus in den JVC HD350.
Den Eingang "Tuner" gibt es beim PCH nicht.
Kann ich bei der One keine individuellen Aktivitäten eingeben (so wie bei den Prontos) ?
Gruß Alex
Mayday hat geschrieben: Den Eingang "Tuner" gibt es beim PCH nicht.
Stimmt und der wird auch bei der normalen Geräte-Anlage des Popcorn Hour nicht angelegt.
Bei der Eingangs-Wahl wird Methode 1 vorgeschlagen mit folgenden Eingängen:
- My TV
- My DVD
- My Music
- My Pictures
Ich frage mich jetzt, wie Dein Popcorn Hour zu dem Eingang "Tuner" kommt.
Mayday hat geschrieben: Bei der Einstellung "Videos ansehen" ...
Kann es sein, dass Du hier als Aktivität "Video ansehen" ausgewählt hast?
Wenn ja, dann frage ich mich, wie Du den PCH da reingekriegt hast, denn ich bekommme da den Hinweis
Keines der Geräte kann eine Videokassette abspielen .
Klicken Sie auf "Weiter", um ein Gerät hinzuzufügen, das eine Videokassette abspielen kann .
und komme zu dem Punkt, bei dem man neue Geräte hinzufügt.
Mayday
Es wird wieder der Eingang "Tuner" angezeigt, aber laut Support dürfe dieser Befehl nicht stören, da er ja nicht vorhanden ist.
Ich werde es jetzt mal testen.
Gruß Alex
nochmal zur Sicherheit:
Der Eingang "Tuner" wird wirklich am Popcorn angezeigt und nicht am TV?
