Tastenfunktion in Aktion einbinden nicht möglich?
Verfasst: 4. September 2006 18:19
von promexx
hi,
hab nen samsung fernseher, der hat eine source taste, eine tv taste und eine pc taste.
mit der source taste schaltet man durch die verschiedenen quellen durch.
mit der pc taste kann man aber direkt auf den vga eingang schalten.
die aktion "pc" schaltet nun immer durch alle sources durch bis sie bei pc angekommen ist. das ist eigentlich zu umständlich, weil man pc ja auch direkt anwählen kann.
kann man das nicht ändern?
das nervt mich, dass das teil immer erst durch 5 quellen schaltet, anstatt einfach direkt auf pc zu gehen (was ich nachträglich einprogrammiert habe als code)
Verfasst: 4. September 2006 18:32
von supaadi
also ganz einfach:
einstellungen in der client software oder auf der http ebene
dann Anpassung des Geraete Modus
gerät das zu konfigurieren ist
dann fehlenden befehl lernen und dem menü folgen
sollte dann gehen
grüsse
Verfasst: 4. September 2006 22:46
von promexx
also den befehl gelernt hat die harmony ja shcon. es soll halt nur das aussenden des befehls in der aktion "pc" von "schalte souce solange, bis pc da ist" auf "drücke pc taste" geändert werden. aber ersetzen kann man das doch nicht, oder?
Verfasst: 4. September 2006 23:20
@promexx,
mein (dein) Vorredner meint das du den Befehl von der Original-FB einlernen sollst
Verfasst: 4. September 2006 23:28
von promexx
ja hab ich doch.
aber wie binde ich den befehl jetzt in die aktion ein? quasi anstelle des befehls, der jetzt in der aktion eingebunden ist.
Verfasst: 4. September 2006 23:38
unter
anpassen-->ändern der Tastenfunktionen
und im Scrolldownmenü des Befehls der ersetztz werden soll den neuen Befehl auswählen
Verfasst: 4. September 2006 23:45
von promexx
ne, ich meine nicht, dass ich eine taste belegen will, sondern dass er bei der aktion den befehl sendet.
also meinen neu eingelernten befehl anstelle desjenigen, der jetzt in der aktion eingebettet ist.
das problem ist halt, dass ich in einer aktion z.b. "dvd gucken" ja nicht die einzelnen befehle ändern kann. das macht die software ja automatisch. also zb auf dvd schalten. (in meinem fall pc)
Verfasst: 5. September 2006 11:01
Ich vermute mal, Du hast die Eingangs-Wahl des TV nicht richtig konfiguriert.
Dort sollte der Eingang "PC" separat aufgeführt und diesem auch der entsprechende Sende-Code zugewiesen sein. Nur dann kannst Du bei der entsprechenden Aktivität angeben, dass Du auf diesen Eingang direkt wechseln willst.
Sollte ungefähr so aussehen:
Eingänge
- Source
- TV
- PC
