bin ganz neu hier im Forum und möchte euch alle herzlich begrüßen.
Das LCD-Display meiner Logitech Harmony 1000 funktioniert nicht mehr und bleibt schlichtweg schwarz. Starten der Fernbedienung nach FAQID=1135 hat keine Abhilfe geschafft. Obwohl die Funktion SAVE MODE angezeigt wird, bleibt nach erneuten einlegen der Batterie bereits nach kurzer Zeit das Display erneut dunkel, die blaue Tasten Beleuchtung leuchtet dauerhaft (siehe ab Punkt 2).
1. Bringen Sie die Fernbedienung in den abgesicherten Modus.
a. Entfernen Sie die Batterie
b. Halten Sie die Einschalttaste der Fernbedienung gedrückt, während Sie die Batterie wieder
einlegen
c. Halten Sie die Taste weiterhin gedrückt, bis das LCD leuchtet und Abgesicherter Modus
angezeigt wird
d. Lassen Sie die Einschalttaste los
2. Starten Sie die Fernbedienung neu
a. Entfernen Sie die Batterie wieder
b. Legen Sie die Batterie erneut ein
Auch beim Durchführen des Reset bzw. Firmware neu aufspielen, nachdem das USB Kabel angeschlossen wurde, bleibt das LCD-Display dunkel und nur die blaue Tasten Beleuchtung blinkt im Sekunden Takt. Nach dem Loslassen der OFF Taste leuchtet die blaue Tastenbeleuchtung zwar dauerhaft, das Display bleibt aber dunkel und die SAVE MODE Meldung erscheint nicht (siehe ab Punkt 4).
1. Akku raus nehmen
2. OFF Taste drücken (und gedrückt halten)
3. USB anschließen (OFF-Taste weiter gedrückt halten)
4. wenn USB angeschlossen ist kommt die Meldung: SAVE Mode
5. OFF Taste loslassen
6. Firmware aufspielen (unter Support --> Firmware)
7. Harmony aktualisieren
8. Akku wieder einsetzen
Übrigens passiert das Gleiche auch mit einem MAC Rechner.
Die Batterie war auch noch halb voll bevor das passiert ist. Zu dem beschriebenen Fehler kam im normalem Betrieb, noch hinzu, dass beim umschalten der Kanäle das Display einfach ausging.
Hat jemand auch dieses Problem und wie gelöst?
ct.andi
Save Mode
Re: Save Mode
Kurz und knapp: Ab damit zur kostenlosen Hotline.ct.andi hat geschrieben: Zu dem beschriebenen Fehler kam im normalem Betrieb, noch hinzu, dass beim umschalten der Kanäle das Display einfach ausging.
