Intertechno SD Gerätecode
Verfasst: 11. November 2008 16:38
von Logi
Hello,
ich hab ne Intertechno Steckdose welche als YCT-100 eingerichtet ist.
Leider hab ich nur ein Drehrad auf der Steckdose. Wie sieht den nun die Position aus wenn ich...
1on und 1off
B1on und B1off
...gewählt habe? Gibt es da eine Tabelle oder so.
Die Manuals der Hersteller sind da nich so überschaubar.
Danke
Verfasst: 11. November 2008 17:20
von Axel Parkop
Hi, das steht doch sehr genau in den Unterlagen des Light-Manager beschrieben !!
Und genau dort findet man auch die Tabelle
Verfasst: 11. November 2008 17:40
von Logi
ich verstehääää es aber nicht!
Verfasst: 11. November 2008 17:53
von Axel Parkop
Was ist denn an dem Satz in der Anleitung nicht zu verstehen?
Die Codes für den Haus-Code A sind aufgeführt als 1On, 1Off, 2On, 2Off, etc., d.h. der Buchstabe A wird nicht mit gelistet. Die restlichen Codes sind als B1On, B1Off, B2On, B2Off etc. aufgeführt.
Auf dem Schalter selber (welcher wohl aus der Low-Cost-Serie stammt, welche nur begrenzte Einstellmöglichkeiten hat) hast Du ein Drehrad, welches A1,A2,A3,B1,B2,B3, usw bis D1,D2,D3 als Möglichkeit bietet.
Wenn Du also den Schalter auf A1 einstellst,
kannst Du mit der Taste 1ON das Licht einschalten und mit der Taste 1OFF das Licht ausschalten
Was ist daran jetzt so schwierig ?
Verfasst: 11. November 2008 18:12
von Logi
Danke Dir. Das Problem scheint nun wo anders zu liegen.
Zwei von drei SD funktionieren in allen Variationen nur die Dritte macht keinen Pieps.
Updated:
Hab nun die ST am Regler mit Kontaktspray eingenebelt und siehe da... et geht!
