Seite 1 von 2
Gerät in Aktion benutzen ohne es einzuschalten??
Verfasst: 11. November 2008 18:43
von chicamacomico
gibt es die Möglichkeit ein Gerät in einer Aktion zu verwenden, ohne daß es zwangsweise eingeschaltet wird?
Aktion: CD hören
bis jetzt verwendete Geräte: CD-Player und Receiver
Ich möchte die nicht verwendeten Tasten mit Fernsehfunktionen belegen. Also muß der TV mit in die Aktion CD hören.
Die Harmony schaltet den TV bei der Aktion ein. Soll sie aber nicht, da ich ja auch mal CDs höre, ohne daß der TV läuft.
Gibt es da 'ne Lösung?
Danke
Verfasst: 11. November 2008 18:54
von Infinity
weißt nicht genau...probier folgendes mal: Aktion radio hören--->einstellungen--->Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion--->Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen.--->dann den tv rausnehmen...sprich in der action ist er noch drinnen aber wird nicht angeschaltet.
Probier das mal, habe jezz das selber nicht probiert wollte nichts in der activity verändern.
Wenn es nicht klappt schau ich nochmal nach für dich!
greez
Verfasst: 11. November 2008 19:02
von chicamacomico
Hallo Infinity,
erstmal Danke für die Antwort.
Funktioniert aber leider nicht. Wenn ich den TV aus der Aktion rausschmeisse, sind auch die zuvor mit TV-Befehlen belegten Tasten wieder leer.
Verfasst: 11. November 2008 19:14
von Infinity
Dann versuche es ganz anders. Lege ein "Dienstprogramm an" da bist du völlig frei in der konfig. Einfach auf manuell aktion hinzufügen und los gehts. Da müsstest du den TV einbinden können aber einstellen könnend das er aus bleibt. Und wenn das alles auch nicht klappt dann --->aktion radio--->Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion---->ja..aber möchte ändern...--->weiter...weiter...weiter...--->bis dort steht...Aktion hinzufügen für (Firma) TV...-->Diesen Infrarotbefehl senden--->dann einstellen das er den IR befehl z.b Power OFF senden soll!
greez
Verfasst: 11. November 2008 19:22
nee
so geht das nicht
Ich verstehe zwar nicht warum du das willst, denn wenn er nicht eingeschaltet ist kannst du den TV ja auch nicht nutzen, aber lege den TV als gerät ein 2tes Mal an
Diesen "neuen" TV definierst du in seinen Einstellungen als "Immer eingeschaltet" und bindest ihn in die Aktion ein
Nachteil, soltest du ihn von Hand einschalten und danach zur Aktion "TV" wechseln würde die Harmony ihn ausschalten
Verfasst: 11. November 2008 19:23
von chicamacomico
...das ist ja gerade das Problem. Man kann offenbar kein Gerät hinzufügen ohne daß es eingeschaltet wir.
Und Power off hilft auch nicht, da ich ja den Fernsehere nicht extra einschalten lassen möchte, um ihn gleich wieder auszuschalten. Das dürfte die Lebenserwartung vermutlich beträchtlich reduzieren.
Verfasst: 11. November 2008 19:28
von Axel Parkop
chicamacomico hat geschrieben:...das ist ja gerade das Problem. Man kann offenbar kein Gerät hinzufügen ohne daß es eingeschaltet wir. ..
Natürlich kann man das
Nur verstehe ich den Sinn des ganzen gar nicht,
Wozu denn ein Gerät in eine Aktion legen, welches nicht genutzt wird und auch nicht eingeschaltet wird ?
Erklär uns doch mal den Sinn des Ganzen, bzw. was Du eigentlich bezwecken willst !
Du hast eine Aktion CD hören. Was hat denn da ein TV zu suchen ??
Verfasst: 11. November 2008 19:32
von chicamacomico
Fall 1:
TV ist aus. Ich möchte CD hören, ohne daß der Fernseher eingeschaltet wird.
Fall 2: Der TV ist an. Ich möchte CD hören (Fernseher bleibt an) und ohne die Aktion zu wechseln oder Devices aufzurufen das Fernsehprogramm umschalten
Verfasst: 11. November 2008 19:33
von Dumplinger
Hallo!
Lerne die gewünschten Befehle vom TV einfach beim CD-Player oder Receiver an, dann stehen Dir die TV-Funktionen auch bei diesen Gerät zur Verfügung.
LG Martin
Verfasst: 11. November 2008 19:40
warum lässt man beim CD hören den TV an.................und will sogar umschalten?
kannst dich schwer entscheiden, was?
von chicamacomico
@Dumplinger, danke daran hab' ich auch schon gedacht. Was mich aber abgeschreckt hat ist, daß ich 2 CD-Wechsler habe und auf beiden Geräten die Tasten anlernen müsste. Und das Anlernen ist ziemlich nervig.
Außerdem verstehe ich nicht, warum ich Anlernen muß, wenn die Befehle doch theoretisch schon zur Verfügung stehen.
@Axel Verrätst du mir auch noch, wie man das macht?
Verfasst: 11. November 2008 19:42
von chicamacomico
@std nur mit CD-Ton ist das Fernsehprogramm noch erträglich. Aber selbst dann nicht alle Sender - deshalb muß ich umschalten
Verfasst: 11. November 2008 19:50
von Infinity
chicamacomico hat geschrieben:@std nur mit CD-Ton ist das Fernsehprogramm noch erträglich. Aber selbst dann nicht alle Sender - deshalb muß ich umschalten
schlau bin ich daraus immer noch nicht geworden warum denn jezz.
Klar std mit zwei activities...das kam mir auch von anfang an...aber da müsste man ja umschalten deshalb lästig. Und wenn du den tv doch ausgeschalten haben willst wieso dann tasten belegn. Wie std sagt zwei activities oder einfach wichtige tasten auf touch legen lassen =)
Verfasst: 11. November 2008 19:59
von Dumplinger
Geräte -> beim betroffenen TV -> Einstellungen -> Betriebseinstellungen anpassen und dort
"Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen." setzen.
Bewirkt, dass die Harmony dieses Gerät nie ein/ausschalten wird. (Beim Starten/Beenden einer Aktion und auch bei der OFF-Taste)
Fall 1:
Zu Fall 2: Wie ist der TV denn eingeschalten worden?
Wenn Du es ohne Aktionswechsel machen willst, dann ja wohl kaum mit der Harmony...
Oder hast/willst Du dabei zwei Aktionen (1* für TV und 1* CD) gleichzeitig laufen und möchtest nun in der CD-Aktion das Fernsehprogramm umschalten?
LG Martin
Verfasst: 11. November 2008 20:04
von chicamacomico
@Dumplinger
Genau ich habe eine Aktion Fernsehen.
TV ist an, Receiver ist an
jetzt habe ich Lust Musik zu hörenanke
Aktion CD hören
Fernseher bleibt an
jetzt will ich ohne die Aktivität zu wechseln oder ein Device zu wählen am Fernseher zappen
Das Steuerkreuz ist für den CD-Wechsler sowieso nicht belegt.
Habe es inzwischen mit einem 2. TV der immer iengeschaltet wird geschafft
d
