Beim anmachen des Fernsehrs 2 Befehle ausführen
Mr.Psychedelic
Beitrag von Mr.Psychedelic »
Hiho, also mein Fernsehr hat einmal AV(mit 4 eingängen) und TV.
Da TV wird bei mir gar nicht benutzt wird möchte ich, dass mein Fernsehr angeht und automatisch in den AV Modus geht, damit ich je nach "aktion" der richtige AV Channel auch gewählt werden kann.
Die Sache ist, dass ich da zum anmachen nur mehrere Befehle angeben kann wenn ich die aus der List auswähle. Ich würde aber gerne 2 Befehle per meiner orginalen Fernbedienung vorgeben weil ich ka habe welchen aus der Liste ich wählen soll.(Also zum an und ausmachen is klar, aber der zum TV/AV switchen ka)
Vielen Dank schon mal
Edit: Also ich habe jetzt gecheckt wie man bei der liste selber noch befehle hinzufügt. ABER der macht es einfach net. Vielleicht drückt er einfach die beiden Tasten zu schnell hintereinander da das ja der Einschaltzyklus vom Fernsehr ist und daher reagiert der TV nicht auf den "TV/AV" Befehl.
Dixie
3. Harmony: 600
Heimkino 1: TV = Panasonic TH-42PX80E
Heimkino 2: Beamer = Epson TW3200
Heimkino 3: AVR = Onkyo TX-NR709
Heimkino 4: SAT= VU+ Solo², Ultimo, Duo, Solo
Heimkino 5: BluRay = LG BP420
Heimkino 6: Streaming = Logitech div. Squeezeboxen
Heimkino 7: LS = Teufel Concept Magnum Power Edition
Heimkino 8: Game = Wii
Heimkino 9: Lightcontrol = One for All HC8300
3. Harmony: 600
Beitrag von Dixie »
Angaben zum TV-Typ wären nicht schlecht!
Bei dem TV wird die Methode der Eingangswahl falsch, bzw. nicht richtig eingestellt sein.
Wegen der TV/AV-Taste tippe ich mal auf Panasonic.
Dort sollte Methode 3 = TvVideo / Direction down / Select
richtig sein.
Dixie
BluRay = LG BP420
Game = Wii
Re: Beim anmachen des Fernsehrs 2 Befehle ausführen
Mr.Psychedelic hat geschrieben:Edit: Also ich habe jetzt gecheckt wie man bei der liste selber noch befehle hinzufügt. ABER der macht es einfach net. Vielleicht drückt er einfach die beiden Tasten zu schnell hintereinander da das ja der Einschaltzyklus vom Fernsehr ist und daher reagiert der TV nicht auf den "TV/AV" Befehl.
setz mal die Einschaltverzögerung vom TV hoch.Solange wird dann gewartet bis weitere Befehle gesendet werden.
alle Befehle im Device testen. Vielleicht findest du ja sogar noch was das die Original-FB nicht kann ;) (Zettel und Stift nicht vergessen)
