Seite 1 von 2
Aktion Satelliten Radio hören
Verfasst: 12. Dezember 2005 12:08
von Dede1
zur Aktion "Satelliten Radio hören" eine Frage.
Zu dieser Aktion habe ich, genau wie der Aktion Fernsehen, bevorzugte Kanäle eingerichtet. Beim Fernsehen kann ich die Kanäle über die Media-Taste aufrufen und entsprechend umschalten.
Bei der Aktion Sat-Radio hat die Media-Taste aber komischer Weise keine Funktion, die eingerichteten Kanäle werden nicht auf dem Display angezeigt ':?:'
Habe ich was falsch gemacht??
Gruss Detlef
Verfasst: 12. Dezember 2005 19:20
von detlefs
Hallo Detlef,
ich hab mal testweise ne Aktion "Radio hören" eingerichtet (mit deinem Receiver als Gerät), da wird mir aber in der Konfiguration gar keine Möglichkeit angeboten, Senderfavoriten einzurichten.
Wie hast du denn die Aktion definiert?
Gruß,
Detlef
Verfasst: 12. Dezember 2005 20:05
von Dede1
Hier posten die Detlef´s
das geht so:
- Aktion hinzufügen
- Aktion manuell hinzufügen
- Aktionstyp Fernsehen
- dann ganz unten Satellitenradio hören.
Einrichten wie gehabt, am Schluss bietet die fertige Aktion die Möglichkeit bevorzugte Kanäle einzurichten, eben wie Fernsehen auch. (Habe ich ja auch gemacht)
Diese Möglichkeit würde ich nämlich besonders gut finden, weil ja beim Radio hören der Fernseher ja aus ist und man könnte so den Sender direkt nach Namen wählen.
Gruss Detlef
Verfasst: 12. Dezember 2005 20:37
von detlefs
Vielleicht passt deine Auswahl "Fernsehen" nicht mit dem Receiver zusammen bzw. die Konfiguration weiss nicht, welches geräte zum Kanäle-Wechseln verwendet wird. Leider kenn ich den Receiver nicht, kann also keine weiteren Tipps geben.
Hast du schon mal mit der Hotline gesprochen? Die kriegen doch eigentlich meistens alles hin...
Verfasst: 13. Dezember 2005 07:04
von Dede1
Die Aktion Satellitenradio funktioniert ja einwandfrei, auf normalem Weg (zappen, Zifferntasten) lässt sich prima umschalten. Nur die schon eingerichteten bevorzugten Kanäle lassen sich nicht auf der Fernbedienung aufrufen. Der Sat-Receiver hat einfach nur eine Umschalttaste Sat-TV -> Sat-Radio.
Bei der Hotline bin ich noch nicht durchgekommen und auf E-Mail Anfragen antworten die nicht. Werde ich aber am Wochenende nachts nochmal probieren, das hat beim letzten mal geklappt.
Detlef
Re Radio hören
Verfasst: 27. Dezember 2005 17:56
von Logisch885
mich plagt z.Zt. ein ähnliches Problem.
Habe einen Kathrein UFD 550/S auf dem man mit einer Taste zwischen TV und Radio umschalten kann. Doch ich weiß nicht wie ich der Fernbedienung erklären soll, umzuschalten.
Danach käme dann natürllich auch Dein Problem der Einzelkanalspeicherung und sozusagen des offline (ohne TV) Umschaltens auf der Harmony885. Hast Du mitlerweile das Problem lösen können,
LG,
M.
Verfasst: 30. Dezember 2005 17:26
von Dede1
Also das funktioniert mit meinem Siemens ohne Probleme, ich habe den Umschalttoggle mittels der Original-FB lernen lassen.
Leider antwortet Logitech nicht auf Mails und telefonisch bin ich noch nicht durchgekommen. Ist bei mir aber auch nicht brandeilig, weil das normale Umschalten ja funzt. Ich werde mich aber hier im Forum melden wenn ich eine Lösung habe.
Gruss Detlef
Verfasst: 30. Dezember 2005 20:16
von detlefs
Dede1 hat geschrieben:
Liegt warscheinlich an Weihnachten und vielen Harmonys unter vielen Bäumen
Ich stelle auf Laut und leg den Hörer weg, bis einer rangeht. ist ja kostenlos...
Re: Re Radio hören
Verfasst: 3. Januar 2006 17:09
von specht2000
Logisch885 hat geschrieben:Hi,
Das geht wie bei allen Geräten: du musst zuerst die Eingänge (Quellen) richtig konfigurieren, also für den SAT-Receiver zusätzlich zu "Tuner" noch den Eingang "Radio", wahrscheinlich die Option "Ich schalte durch die Eingänge, bis der richtige angezeigt wird" etc. und dann die entsprechende Taste zuweisen.
In der Aktion "Sat Radio lauschen" musst du den enstprechenden Eingang auswählen, die Aktion "Sat TV" musst du dann möglicherweise nochmals anpassen (Wahl des Eingangs "tuner"), aber das sagt dir die Software dann schon...
Schon klappt's.
specht2000
Verfasst: 8. Januar 2006 12:14
von sevenfifty
Ich habe bei meiner Aktion "SAT-Radio hören" einen Befehl (angelernte "Taste TV/Rad") angehängt. Dieser wird ganz zum schluss gesendet. Diese Aktion funktioniert also.
Leider bringe ich die Fernbedienung nicht dazu sich das zu merken. Schalte ich anschliessend auf die Aktion "Fernsehen schauen", bleibt der Sat-Reciever auf der Radiofunktion. Ich muss dann manuell die TV/Rad-Taste erneutdrücken
Verfasst: 8. Januar 2006 12:25
von sevenfifty
LÖsung gefunden:
Ich habe den Befehl "TV/Radio" nochmal unter den Menüpunkt
"Beim Verlassen dieser Aktion werden diese Geräte ausgeschaltet und folgende Schritte ausgeführt:" aufgeführt!!!
Jetzt funktioniert es!
Re: Aktion Satelliten Radio hören
Verfasst: 1. Mai 2009 11:50
von bdf152
Also Leute, also ich hatte auch das Problem mit dem Umschalten auf Radio bei meinem Kathrein SAT.
1. Versuch wie oben beschrieben nach Aktion einen Befehl umschalten auf Radion hinzufügen und beim Ausschalten der Aktion auch wieder Radio umschalten hinzufügen hatte einen Doppeleffekt, der zwar auf Radio umschaltet aber anschließend noch einmal auf TV zurück schaltet
2. Versuch: Aktion Radio hören lassen wie gehabt, allerdings vor dem ausschalten zusätzlich den Befehl "Kathrein Receiver TV/Radio" senden, damit der Receiver auf TV zurück schaltet.
Seit dem ich diesen Befehl beim Ausschalten der Radio-hören Aktion eingebaut habe wird beim Einschalten auch immer der richtige Radio-Kanal beim SAT aktiviert.
Ich hoffe das kann einigen anderen Kathrein SAT Besitzern weiterhelfen
Verfasst: 1. Mai 2009 11:59
Befehle beim Start/Beenden einer Aktion hinzufügen ist meistens ein Notbehelf
Hier die elegantere Variante
- im Gerät Sat-Receiver im "Erweiterten Setup" bei den Eingängen den Eingang "Radio" hinzufügen. Art der Eingangswahl festlegen und den (die) benötigte(n) Befehl(e) angeben
- Aktion "Radio hören" anlegen und als Eingang "Radio" angeben
Verfasst: 1. Mai 2009 19:06
von bdf152
Das hatte ich von Anfang an, hat aber nicht geklappt.
Die Taste habe ich extra von der Original FB eingelernt
Start -----
Kathrein Satellit Kathrein Satellit ist eingeschaltet
Yamaha AV-Küche/Terasse Yamaha AV-Küche/Terasse ist eingeschaltet
Andere Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
Kathrein Satellit Kathrein Satellit ist eingestellt auf "Radio"
Ende ---
Seit ich folgenden Befehl hinzugefügt habe funktioniert es, hoffentlich war das nicht nur ein Zufall und es bleibt auf Dauer so, dass es funzt.
Yamaha AV-Küche/Terasse Yamaha AV-Küche/Terasse ist eingestellt auf "DTV/CABLE"
Siehst Du in der Original Konfig einen Fehler?
Verfasst: 2. Mai 2009 10:28
bdf152 hat geschrieben:Das hatte ich von Anfang an, hat aber nicht geklappt.
Genau das Verhalten hab ich in der
Anleitung: Harmony-Konfiguration bezogen auf meinen TechniSat beschrieben.
Hier ist die Lösung: Den Befehl als
RAW-Befehl anlernen und diesen dann in der Eingangs-Wahl des Receivers zu hinterlegen.
