Receiver braucht ewig bis er sich einschaltet
Verfasst: 26. November 2008 19:57
von Ricki
habe einen neuen Plamsa Panasonic TH-46PZ85 gegen meinen Philips 32PW9767 getauscht. Ich habe eine Activity die gleichzeitig den Plasma (früher den Philips) und den AV Receiver (Sony STR-DB1070) auf den richtigen Audio Eingang einschaltet. Seit dem ich den Plasma habe braucht der Receiver geschätzte 5 sek. bis er angeht. Mit dem Philips waren es vielleicht mal 1-2 sek. Was meint ihr was ich ändern muss damit der Receiver wieder schneller einschaltet?
Danke für Eure Hilfe
Re: Receiver braucht ewig bis er sich einschaltet
Verfasst: 26. November 2008 20:52
von Dixie
Ricki hat geschrieben:Was meint ihr was ich ändern muss damit der Receiver wieder schneller einschaltet?
Startreihenfolge ändern! Receiver zuerst.
Der Grund dürfte die hohe Einschaltverzögerung des Panas sein. Die liegt bei den Modellen so um die 7-10 Sek.
Dixie
Verfasst: 26. November 2008 22:23
von Ricki
das habe ich leider schon umsonst versucht! Du hast ja eine fast ähnliche Konfiguration wie ich, und bei Dir geht es? in welcher Reihenfolge? Bei welchem Wert steht bei Dir die Einschaltverzögerung vom Topf.?
Das Problem hat mich jetzt 3 Stunden probieren gekostet ohne Ergebnis. Bei dieser einen Activity dauert es einfach ewig bis der Receiver startet. Ich habe eine zweite Actvitiy die genau so konfiguriert ist, mit den gleichen Geräten wo der Receiver praktisch sofort angeht. Der Unterschied ist der 2te AV Eingang am Plasma, und den anderen optischen Eingang am Receiver.
Verfasst: 27. November 2008 06:47
von Dixie
Ricki hat geschrieben:das habe ich leider schon umsonst versucht! Du hast ja eine fast ähnliche Konfiguration wie ich, und bei Dir geht es? in welcher Reihenfolge? Bei welchem Wert steht bei Dir die Einschaltverzögerung vom Topf.?
Du meinst aber schon den Sony der spät reagiert und nicht den Topf. Oder?
Startreihenfolge Sequenz TV mit HiFi-Ton:
1. Panasonic (auf 5000ms gekürzt)
2. Topfield (auf 10000ms erhöht, für Radio/TV-Umschaltung, hier ist der Topf kurzeitig bedienbar
3. Sony AVR (original)
Der Sony AVR läuft sofort mit, der Topf braucht gute 25 Sek. bis er vollständig bedienbar ist (wegen der Taps).
Und die Einschaltverzögerung des Panas dürfte auch nicht der Grund sein. Hier wird ja nur gewartet bis der Pana richtig läuft ist und auf seine eigenen Befehle reagiert.
Die anderen Geräte werden davon unabhängig eingeschaltet. Außer Du hast irgendwo eine Geräteverzögerung sehr hoch gesetzt. In dieser Zeit sendet die Harmony nichts.
Dixie
Verfasst: 27. November 2008 08:36
Freunde,
denkt auch an die SCART-Option.
Verfasst: 27. November 2008 08:56
von Ricki
TheWolf hat geschrieben:Freunde,
ja, ich bekomme auch die Info dass die Änderungen sich auf die Scart Option auswirken. Aber was soll ich da genau berücksichtigen?
@Dixie: Werde heute Abend Deine Vorschläge mal ausprobieren, und ja es geht um den Sony
Danke Euch
Verfasst: 27. November 2008 09:46
Im "erweiterten Setup" kommst Du irgendwann zu der Frage "Sind die Geräte über SCART angeschlossen" (oder so ähnlich).
Diese Frage muss mit "NEIN" beantwortet werden, auch wenn SCART-Kabel verwendet werden.
Hintergund:
Antwortet man hier mit "JA", lässt sich die EInschaltreihenfolge in den Aktivitäten zwar "optisch" ändern, der TV wird aber nach wie vor als erstes Gerät eingeschaltet (was man ja eigentlich ändern möchte).
Verfasst: 27. November 2008 11:56
von Ricki
TheWolf hat geschrieben:Ricki hat geschrieben:
Hintergund:
Ich glaube da liegt der Hund begraben. Ich habe immer "JA" gedrückt und mich gewundert dass der TV trotzdem immer als erster eingeschaltet wird. Ich berichte wenn ich es heute Abend getestet habe.
Verfasst: 27. November 2008 18:06
von Ricki
Hintergund:
Ich finde leider keine Möglichkeit die Scart Frage mit NEIN zu beantworten
Verfasst: 27. November 2008 18:16
von listener
Du suchst an der falschen Stelle. Um die Scart-Option abzustellen wählst Du bei deinem TV => Fehlerbehebung => TV schaltet automatisch zwischen einigen oder allen Eingängen (z. B. SCART-Kabeln) um. => Weiter => Jetzt "Nein" auswählen.
Verfasst: 27. November 2008 19:34
von Ricki
listener hat geschrieben:Hallo,
Danke, das war es und das Problem ist gelöst
Ich lasse den Receiver jetzt vor dem Plasma starten und sonst keine Änderungen, auch nicht mit Verzögerungen und alles läuft wie gewollt.
